| vidange moteur | |
+4lion42 Team Lada 80 Dim yrudnoiv 8 participants |
yrudnoiv Beaucoup
Date d'inscription : 07/10/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : allier 03 Age : 78 Niva type, année : 1.7 l GPL de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 16:12 | |
| Salut à tous, Je n'ai pas de pont, pas de fosse, pas de moyens de levage, et, voudrais vidanger mon Niva 1.7 Ess /GPL 2005 par aspiration. Quelqu'un l'a -t-il déja fait ? vidange -t-on la maximum d'huile ? comment mettre le tuyau dans le moteur : par la jauge ou ??? enfin y-at-il un modèle, une référence de pompe pllus approprié ? Merci d'avance pour les réponses yrudnoiv |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 16:18 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 17:10 | |
| comme tu dit par la jauge c'est par ici que tu pompera ta vieille huile pour mois c'est pas la meilleur des solution défois le tuyau d'aspiration ne va pas au fond du carter
donc il reste de la vieille huile bon c'est mon avis voilas |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 17:24 | |
| tu a besoin d une fosse pour vidanger un niva !!!!!! tu te met dessous et tu vidange , heureusement que tu n'as pas une twingo |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:10 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:19 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:23 | |
| oui mais pour la barre anti roulis il fait quoi il la vire ou non ???? |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:29 | |
| Salut yrudnoiv, Mon bouchon de vidange étant bloqué et abîmé, j'ai essayé et ça a fonctionné. |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:32 | |
| - Diablo a écrit:
Salut yrudnoiv,
Mon bouchon de vidange étant bloqué et abîmé, j'ai essayé et ça a fonctionné. tu as enlevé la barre stab et ça a fonctionné ????? |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:35 | |
| Non, et pourtant je l'ai enlevé la barre stab... |
| - Diablo a écrit:
Salut yrudnoiv,
Mon bouchon de vidange étant bloqué et abîmé, j'ai essayé et ça a fonctionné. oui mais toi sa compte pas le tien il grimpe au arbre au poteau |
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 18:48 | |
| Bah voilà, moi aussi je fais des trucs que les autres n'osent pas faire... |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 19:35 | |
| ben la prochaine fois vient à la maison Amigo suis de Moulins, ( je ne t'avais jamais vu sur le fofo ) g une fosse et à partir de l'année prochaine, un second garage d'environ 30M carré |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 1 Nov 2012 - 21:00 | |
| arrêtez de vous (nous ) prendre la tête avec cette barre stab, m.rd., faut toujour que ça revienne sur le tapis, il y a quand même plus important quoi! Notamment le diamètre de la tige filetée, ça c'est un vrai débat qui mérite ............................................... |
| Sujet: Re: vidange moteur Ven 2 Nov 2012 - 0:34 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: vidange moteur Ven 2 Nov 2012 - 1:15 | |
| - yrudnoiv a écrit:
- Salut à tous,
Je n'ai pas de pont, pas de fosse, pas de moyens de levage, et, voudrais vidanger mon Niva 1.7 Ess /GPL 2005 par aspiration. Quelqu'un l'a -t-il déja fait ? vidange -t-on la maximum d'huile ? comment mettre le tuyau dans le moteur : par la jauge ou ??? enfin y-at-il un modèle, une référence de pompe pllus approprié ? Merci d'avance pour les réponses yrudnoiv et ben moi non plus je n’ai rien de tous cela et pourtant je vidange le mien sans problème , je dépose la tôle de "blindage " moteur et ne dépose même pas celle de la boite , je la laisse pendre ! mais tu peu l'enlever se sera plus aisé (c'est pour la remettre que sa va moins bien ). pour le filtre tu déposes la tôle qu'il y a sous le canister et là c'est bon . pour plus d'aisance tu peu aussi lever un coté avec le cric ! |
| Sujet: Re: vidange moteur Ven 2 Nov 2012 - 2:22 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Ven 2 Nov 2012 - 2:28 | |
| Oui ,mais les roues pas suspendues et ça me parait dangereux |
| Sujet: Re: vidange moteur | |
| vidange moteur | |
