| Ercou de vidange moteur bloqué | |
+5lion42 manolo trinita30 Yoyo46 Diablo 9 participants |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 14:36 | |
| Mais il ne venait pas avec une clé de 40 cm de long, ça tient bien à ce point là trois points de soudure ? Sinon, je n'ai pas trouvé de tuto de dépose du pont avant... Sur le lien de la RTA pré-citée, ils déposent les support moteur et le lèvent il me semble. |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 14:55 | |
| tu as presque trouvé toi même la soluce... perces le bouchon, completement, ça va pisser l'huile mais tu sauras quoi faire, une fois que ça pisse plus tu taraude et tu mets ecrou avec contre ecrou de façon à bien bloquer (tu vois ce que je veux dire?) ensuite tu pourras debloquer ce de bouchon. c'est que je fais au taf qiand j'ai à faire avec des boulons recalcitrans (et tres tres grippés). Si tu sais bien faire, c'est resultat garanti. |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 15:04 | |
| Hein ? J'allais percer à 10.25 pour tarauder à 12 et mettre un bouchon M12 x 1.75, mais il semblerait que les bouchons de vidange soient en 1.5 pour le pas. Si je mets un écrou, contre-écrou, comment est-ce que ça peut enlever le bouchon ? |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 15:07 | |
| Si tu veux passer un soir à la maison, on verra ce que l'on peut faire, tu viens avec ton huile et le tour est joué ou même cette après midi. |
| - Diablo a écrit:
Hein ?
Si je mets un écrou, contre-écrou, comment est-ce que ça peut enlever le bouchon ? ouais, tu vois pas ce que je veux dire ou je m'explique pas bien (ce doit etre ça d'ailleur). attends je vais voir si je peux t'expliquer ça avec une tof... je reviens |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 15:14 | |
| Euh, Gérard, si t'es sérieux (je sais que tu l'es) je viens là... Mais tu sais, il n'y a plus d'empreinte et j'ai buriné aussi, reste la soudure (et encore) ou le taraudage, mais en pas 1.75, après plus de bouchon, tous en 1.5. |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 15:21 | |
| bon tu fais ça et tu vis la partie que je montre jusqu'a l'amener en buter (apres avoir percé et taraudé). ensuite tu serres avec 2 clés l'ecrou et le contre ecrou (que je montre), tu bloques. Ensuite tu tournes ton ecrou dans le sens devissage et normalement ça va venir, (bon va falloir qu'en même forcer un peu) perso ce systeme ne m'a jamais fait defaut. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 15:25 | |
| Je te remercie et te crois, mais je ne comprends pas comment en dévissant l'écrou, ça va entraîner celui du carter. Bon, j'vais aller voir ce que propose Gemau28... à tout à l'heure... |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 19:27 | |
| Bon, Gemau28 s'est bien démené , mais rien n'y a fait... Alors, je ne sais pas si j'essaie la méthode de manolo (merci ) ou si je fais faire une vidange par aspiration en attendant le jour où je serai obligé de déposer le pont. Parce que si ça ne va pas avec la méthode de manolo, la voiture sera bloquée sur place... Merci à vous tous et à Gemau28 de s'être embêté avec ma voiture. |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 19:39 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 19:50 | |
| ben une foit a l envers le probleme sera pour remetre l huile faudra un topic pour sa |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:02 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:05 | |
| Oui manolo, je vois ce que tu veux dire, mais on a tellement forcé que je me demande si ça fonctionnera... Bon, ça m'aura occupé le week-end, et maintenant, j'ai un bouchon customisé... Je vais me diriger vers une pompe d'aspiration. Merci à vous tous, non, j'me sens pas de retourner le Niva... |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:07 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:11 | |
| de toute façon, si ça marche pas et bien que tu auras perce ton huile se sera écoulé et vu que tu auras tarauder il te suffirat de visser l'ecrou et ça fermera le carter, ça fera office de bouchon sur le bouchon |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:20 | |
| - extreme lada a écrit:
- autre solution , si tu as un pote qui sait souder , tu met la clé alen dans le bouchon , 2 ou3 points de soudure sur la clé et le bouchon et aussitot desserage , apres tu change le bouchon
Reste cette méthode, dès que la soudure est bonne desserrer vite, car le bouchon aura chauffé et se débloquera, ou alors y'a un gros soucis! |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:42 | |
| et au moins avec cette methode si ça fonctionne pas , ben tu n as pas un trou a la place du bouchon |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 20:44 | |
| Manolo, effectivement je peux mettre un écrou, mais comme me faisait remarquer Gemau28, qu'en est-il de l'étanchéité ? Tigman, Gemau28 m'a fait remarquer que nous risquions de souder l'écrou au carter vu le faible dépassement de ce dernier du carter et il avait un doute sur la soudure à l'arc et l'électronique du Niva. extreme lada, c'est vrai dans le fond. Je vais quand même étudier la piste de la vidange par aspiration. |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 21:22 | |
| J'ai retrouvé un trognon de 2,5 cm de clé allen 12, mais c'est du bon acier. Passe-moi ton adresse en Message Privé et je te l'envoie (gratos). |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 21:26 | |
| C'est gentil Yoyo46 , mais j'ai moi-même entamé une clé Allen hier, j'ai un morceau de 5 cm et le reste de la clé à couper... |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 21:28 | |
| va voir DJ pour voir si il peut pas faire quelque chose pour toi |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 21:38 | |
| C'est gentil extreme lada, mais j'vais pas l'embêter avec mon bouchon, à l'occasion je changerai le carter, en attendant j'vais me contenter d'une vidange par aspiration, il y a des gens qui en ont l'air satisfaits. |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 21:57 | |
| bon vu que gemau a determiner que ça va etre juste pour souder voila la seule solution pour souder sans problemes en rouge= bout de clé btr affutée en pointe en noir = ton bouchon en bleu = soudure au mig |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 22:04 | |
| T'es trop fort extreme lada !! Mais je n'ai pas de fosse, de pont, de mig, c'est un peu tiré par les cheveux, je te remercie pour le temps passé à essayer de m'aider. J'vais aspirer, puis le jour où le pont tombe, j'enlève le carter et je m'occupe du bouchon, en soudant s'il le faut, ce sera l'occasion d'apprendre. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 22:06 | |
| Une petite question Extreme car mes connaissances sont limités. Le fait de souder avec mig ou même à l'arc, ça ne pose pas problème pour l'électronique? Merci. |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué | |
