| niva restau c'est commencé | |
+63adrien50 jacou34 Team Lada 80 raf13500 ladarno bonnet Sylka jean-roch steven27 xav010 JML 83 gouloun djdc03 maxant PrOzaC 200 Romain76 Monster03 gégé 3700 mikabul Diablo bowhunter Vincent1450 laurent tchavolo Mimou extreme lada junior christophe mizottejeantalus jpz Gemau28 groink69 cannibal Damien la denree Djtof ludows7 duncan PITBULL Christibus william Ghislain lion42 Nico 147 Burgalat gege 45 Daniel78200 Dim sans-niva-J-V-pas trinita30 gresh33 stephsavo denverdla julot !!! yioryos nonox Herve63 ladamelon PP fabrice bathan OUBA nivacat66 manolo 67 participants |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:03 | |
| je suis passer au controle 2 fois sans et pas de remarque |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:07 | |
| Ah!!! bin maintenant elle est montée. Je passerai le ct avec. Sur la route ça tangue pas ?!? |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:11 | |
| tu en a besoin si tu veux faire du circuit sinon pas de probleme j en parlais avec chapkajazz samedi il la enlever aussi et il trouve pas de difference sur route |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:14 | |
| ok. bon bin je varrais ça une fois passé au ct |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:21 | |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:25 | |
| merci gégé. Bise à m'dame gégé |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:39 | |
| ah oui j'ai pas mis de tof sur la rehausse de rotule qu'il y fallut que passe de 25 à 50, c'est maintenant chose faite |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:48 | |
| tu a regarder tes angles pour voir si sa a changer (chasse et carrossage ) |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:51 | |
| faut que je fasse regler le parralelisme. Et pour l'angle, si je crois ce que tu penses, l'avant fait un peu "gordini" mais inversé, donc carrossage(?). Pour regler ça il faut virer des rondelles au triangle sup |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 12:55 | |
| j ais remarquer la meme chose et je voulais savoir combien tu enleve on pourrais faire un tableau de valeur moyenne de reglage en fonction de differente rehause |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 13:05 | |
| j'ai remis l'epaisseur d'origine de rondelles, soit 16 mm. je pense à vue de nez, qu'il va falloir que j'en vire dans les 10mm. Mais avant je veux que tous soit remonter sur le moulbif, demareur, alternateur et mise de tous les liquides. Ca fait du poids donc ça va l'abbaisser un peu et peut etre que ça va jouer un peu sur cet effet. peut etre... |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 13:09 | |
| j ais 15 sous les triangle 20 sous les rotules et je pensais virer 5 mm au niveau des reglage de triangle sup |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 13:22 | |
| je pense que pour mesurer l'epaisseur à virer il suffit de se servir d'un fil à plomb et donc mesurer l'ecart qu'il y a entre le fil et le bas du pneu. 15 sous trainge et 20sous rotules ? et tu comprimes pas le silent bloc conique ?! |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 13:31 | |
| je comptais le faire avec un niveau a bulle je comprime pas le silentbloc mais pas bien de marge c est pour sa que je voulais passer a 25 |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 13:36 | |
| - manolo a écrit:
- faut que je fasse regler le parralelisme. Et pour l'angle, si je crois ce que tu penses, l'avant fait un peu "gordini" mais inversé, donc carrossage(?). Pour regler ça il faut virer des rondelles au triangle sup
j'ai fait règler le parallélisme (60 roros ) , j' ai jeté les pinous avants et remis des Hnba neufs ( voire Lion 42 !) et la cerise sur le gâteau : j'ai un volant droit maintenant. |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 13:39 | |
| le parra me pose pas de probleme j ais le materiel pour le regler c est le carossage dans le temps j ais regler une polo au niveau a bulle et j avais pas eu de probleme donc je pense que le lada vas l acepter aussi |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Dim 25 Juil 2010 - 14:37 | |
| oui le niveau le fait aussi. le fil à plomb est bien plus precis. faut essayer avec les 2 et voir si il y a une grosse difference. 60 roro un para , je vais pas en parler de suite à ma cherie... vu que j'ai deja encore quelques trucs à acheter |
Ghislain Beaucoup
Date d'inscription : 12/08/2010 Nombre de messages : 87 Localisation : Bourges (18) Age : 39 Niva type, année : En recherche
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mar 17 Aoû 2010 - 22:29 | |
| Bon comme je te l'ai dit dans un autre post, j'ai zieuter sa de pres et vache le boulot que tu a fait ! Je ne pourrait pas en faire autant par manque de temps et matos lol La rehausse je la trouve enorme pour du 25 lol j'adore ! Sinon un gros clin d'oeil pour le Hornet je roule egalement en Hornet tu serait pas sur le HorneTeam ? Pour la rehausse y'a des risques de devoir refaire les fixations des amortos et la barre panhard ? ou tu n'as pas eu de chance ? Bonne continuation a toi et a bientot sur les routes en 4 ou 2 roues :) |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 18 Aoû 2010 - 8:28 | |
| hello gislain et merci. Non je ne suis pas sur "Horneteam", que je ne connais pas d'ailleur... Je roule pas mal en becane, la semaine derniere je suis parti mardi et suis revenu dimanche pour aller dans la vallée de la haute maurienne. Val cenis pour citué mieux. J'ai fait le col du mont cenis, puis 2 fois le col de l'iseran dans les 2 sens en passant par val d'isere et tignes. En tout, entre le depart et le retour, j'ai fait 1600 bornes. Un vrai bonheur que des virolos. Ca change des routes de l'aube oû il y a que des ronds points pour prendre un peu d'angle Pour revenir au niva, il y a fallut que je modifis les supports d'amortos a l'avant car les amortos étaient en bout de course. La barre panhard il y a fallut egalement la modifier. trop courte aussi. En tout, de la sorte, il est plus haut de plus de 10 cm par rapport à l'origine. Et 10 cm, ça fait. Normalement fin de semaine prochaine il devrait tourner. Et je suis impatient Une âme bien sympa du fofo va venir et pofiner les reglages du moulbif car j'ai quelques lacunes qu'en meme... |
Ghislain Beaucoup
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 18 Aoû 2010 - 12:14 | |
| - manolo a écrit:
- hello gislain et merci.
Non je ne suis pas sur "Horneteam", que je ne connais pas d'ailleur... Une mine d'info du style de nivaventure ;) avec aussi une bonne ambiance :) Pour la balade effectivement tu as du t'amusé un bout!!! Y'a 2 semaine moi c'etait le morvan ! Pareil un peid complet a !! - manolo a écrit:
- Pour revenir au niva, il y a fallut que je modifis les supports d'amortos a l'avant car les amortos étaient en bout de course. La barre panhard il y a fallut egalement la modifier. trop courte aussi.
En tout, de la sorte, il est plus haut de plus de 10 cm par rapport à l'origine. Et 10 cm, ça fait. 10cm ?! avec des calles de 25mm ?! Euh la j'ai du raté autre choses lol Bon courage pour les premiers tours de roues :) |
Ghislain Beaucoup
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 18 Aoû 2010 - 15:22 | |
| - Ghislain a écrit:
- Bon comme je te l'ai dit dans un autre post, j'ai zieuter sa de pres...
Euh... j'ai fumé c'etait pas a toi que j'avais dit sa mais pas grave j'ai vu une belle restauration |
william Passionnément
Date d'inscription : 10/05/2010 Nombre de messages : 195 Localisation : thonon les bains 74200 haute savoie Age : 52 Niva type, année : 1.7l gpl an 2004 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 18 Aoû 2010 - 19:56 | |
| les amortos et les ressorts aussi de patrol?parceque la ça justifierais les +10cm??? |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 18 Aoû 2010 - 20:27 | |
| non pas les ressorts qui sont ceux d'origines. que les amortos de troll. Par contre les ressort ont l'air de vouloir se faire la malle au moindre levé... |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 18 Aoû 2010 - 20:38 | |
| oh! g déja vu ça sur une vidéo!demande a extreme lada il a fait un post je crois sur les trols |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Jeu 19 Aoû 2010 - 22:45 | |
| bon ormis mintes petites choses mais qui prennent beaucoup de temp, voici ce que j'ai fait ces dernier jours. Fabrication du pare buffle ( bien utile dans nos contrées ...), en partant de 2 tubes inox droits. Beaucoup de coups de disqueuse et de cordons de soudure pour donner des formes ( systeme D quand on a pas de cintreuse). et un ti coup de peinture Aussi, l'ecoulement du joint de parebrise, refait: prendre un ancien bout de tuyau de frein, faire un col et battu avec un tournevis cruciforme (tapez dessus tout en trounant) finir avec une tête ronde l'enmencher dans un tube plastique y mettre un peu de pu pour coller et faire un ti joint etanche avant de les loger dans leurs espaces et sortir les tuyaux dans le compartiment moteur, de la sorte ça ne s'ecoule plus derriere le tableau de bord. |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Jeu 19 Aoû 2010 - 22:50 | |
| j'ai oublié une tof à "finir avec une tête ronde" voila c'est fait |
gresh33 A la folie
Date d'inscription : 26/02/2010 Nombre de messages : 334 Localisation : 33 gironde Age : 40 Niva type, année : NIVA 1600 de 1987 Couleur : crème fraiche!
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Jeu 19 Aoû 2010 - 23:19 | |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 1 Sep 2010 - 23:15 | |
| bon, jeudi dernier pere et fils extreme sont venu mettre la bête au point, reglage des culbu et reglage de l'avance encore un tres tres grand merci à vous 2 lundi le fiston est venu me poser les vitres laterales et le pare brise. prepa des laterales laterales posées prepa du pare brise pare brise posé avec le petit coup de chiffon... et aujourd'hui apres avoir changer le maitre cylindre de frein, purgé, remis les sieges, les ceintures etc... premier tour de roue (bon dans la cour mais premier tour de roue qu'en même... ) voilà encore quelques bricoles et je pourrais d'ci 3-4 jours pouvoir sortir avec. |
denverdla A la folie
Date d'inscription : 26/12/2009 Nombre de messages : 259 Localisation : PICARDIE hornoy Age : 40 Niva type, année : vendu
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé Mer 1 Sep 2010 - 23:22 | |
| ca fait une sacrée rehausse!! Tu as fait que +20 et +35 d'apres ce que j'ai pu lire!! Sinon bon boulot il est beau!! C'est quoi comme dimensions tes pneus, ils me paraissent petit, mais c'est peut etre la rehausse qui fais ca. En tous cas chapeau pour ta patience |
| Sujet: Re: niva restau c'est commencé | |
