| montage d'une nouvelle boite de vitesse | |
+13lion42 Team Lada 80 extreme lada junior mathieu frank Bonal Jacques amiensniva jpz ladiste28 Dim julot la denree fabien sylvain80 17 participants |
sylvain80 A la folie
| Sujet: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 5 Mar 2012 - 12:41 | |
| Voilà depuis que je devais le faire je suis entrain de mettre une nouvelle boite vue que sur la boite 5 je n'ai plus de 2 , donc je passe sur une boite 4 mais lorsque je les ais mise l'une a coté de l'autre j'ai des pièces en plus sur la sortie de la 4 voir sur les photos donc la c'est la btv de 5 la c'est donc la 4 donc comme ça ce voit il y a des pièces en plus arf c'est quoi ce délire quelqu'un a une idée car je n'ai pas de vue assez clair en éclater merci d''avance |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 5 Mar 2012 - 15:57 | |
| c'est NORMAL, jsutement j'en parlais il y a peu, car en fait les coupleurs BV/BT, sont legerement different entre la BV 4 et la BV5 principalement pour permettre l'emboitement de ces pieces en plus, apres je n'ai jamais verifié si on peut monter l'un sur l'autre. |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 5 Mar 2012 - 21:10 | |
| bon pour le moment la boite 4 est en place quelle galère seul et sans fosse demain le reste et on verra bien si ça passe au niveau du flector avec les pièces en plus |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 13:35 | |
| j'ai remonter ma boite de transfert et chose bizarre le flector est comme tordu vers chaque boulons il n'est pas droit normal ou pas ?? la boite 4 n'est pas plus courte que la 5 ?? merci de m'éclairai avant que je finisse de remonter |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 13:51 | |
| as tu remonter la bv 4 avec sa traverse ? |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 13:55 | |
| oui avec celle qui était avec la boite 4 |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 14:04 | |
| bon je crois que je vais redescendre la boite de transfert pour retirer ces fameuse pièces en plus me-de quel perte de temps |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 15:40 | |
| t'as remonté avec l'arbre intermediaire qui etait sur la BV5? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 15:49 | |
| Je suis le sujet de prêt, me posant a peu prèt la même question. Dim a fait un sujet là dessus. Il avait le même problème que toi. A priori résolu en meulant la pièce en plus (centreur)
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 18:17 | |
| je viens juste de virée cette pièce + le ressort et une bague en caoutchouc presque 3 heures bloquer de chez bloquer l'arrache a même eu peur de plier bon vais remettre boite de transfert et le reste on verra bien dans une heure |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 18:45 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 6 Mar 2012 - 20:37 | |
| bon bizarre on dirai que mon flector est encore plier moins qu'avec les pièce que j'ai viré mais bizarre bizarre je verrais ça demain la j'en ai marre de monté , démonter |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mer 7 Mar 2012 - 19:00 | |
| bon je dois tous re démonter ça bloque quelque part arf j'ai la poisse on verra ça demain la je jet l'éponge |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Jeu 8 Mar 2012 - 23:08 | |
| bon je me remet sur la bête demain toutes la journée et la nuit si il le faut il faut qu'elle tourne pour samedi je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Jeu 8 Mar 2012 - 23:13 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 9:33 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 9:53 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 13:25 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 13:42 | |
| Vire le centreur ,le ressort,le silenbloc,etc,entre bv et joint homo |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 15:48 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 16:58 | |
| appuie sur l'embrayage (quelqu'un d'autre que toi ) en même temps que tu bricoles dessous, ça poussera un peu |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 9 Mar 2012 - 17:01 | |
| Alors,il me semble,qu'en actionnant la fourchette d'embrayage,un espace entre la boite et la cloche peut se faire,tu en profites pour mettre un coin en bois,si t'arrives a ça,on vois apres pour la suite de l'operation. |
| Hihihi on est bon |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 14:58 | |
| bon je crois que s'est bloquer plus loin je retirais le cache de la fourchette et j'ai dévisser l'embrayage mais c'est toujours bloqué même avec une sangle a cliquet impossible de sortir la boite sos si quelqu'un a une idée autre que d'y mettre le feu je vous écoute |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 15:04 | |
| Tu as un espace entre la cloche et le moulin,si oui de combien? |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 15:05 | |
| a peine 1,5 voir 2 cm entre la cloche et le moteur |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 15:10 | |
| Si tu arrives a inserrer dans cette espace 2 ecrous,tu peux faie un arrache ,des vis (3 ou 4)dans les trous de la cloche,les deux ecrous a l'interieur de celle ci,un serré contre la cloche interieur et l'autre aussi a l'interieur tu le desseres,meme en M5 avec rondelles,tu piges? |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 15:12 | |
| oui compris je vais essayer ça merci |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 17:25 | |
| sinon avec un treuil, un tire fort ou un palan, tu accroche le cul de la boite et tu tires, de toutes façon y a des chaces que t es bouffé quelques choses. |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse | |
