| montage d'une nouvelle boite de vitesse | |
+13lion42 Team Lada 80 extreme lada junior mathieu frank Bonal Jacques amiensniva jpz ladiste28 Dim julot la denree fabien sylvain80 17 participants |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 17:33 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 17:42 | |
sylvain80 A la folie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 19:27 | |
| bon rien de rien elle ne sort pas demain j'ai un de mes bof qui viens avec un palan donc je croise les doigts sinon je coupe l'arbre je pense bonne soirée et merci de vos idées |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 19:28 | |
| bon courage avec ta satané boite sylvain |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 20:50 | |
| ton pignon a queue bloqué dans le roulement centreur ? ca arrive mais quand ca a tourné , là ?? faut quand meme te dire que si c est rentré , bah ca doit sortir comme avec maman ! là en fait si t as demonté l embrayage , ta bv elle tient que dans le roulement centreur en calant le devant du mot pour l incliner et en forcant un peu ca doit venir ! ou t as autre chose qui coince , fait le tour du probleme en essayant de voir ou ca coince |
Bonal Jacques Un peu
Date d'inscription : 06/12/2009 Nombre de messages : 15 Localisation : Rodez 12000 Aveyron Age : 73 Niva type, année : 1700iess 1998 (4 ième Niva) Couleur : prune
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 12 Mar 2012 - 21:14 | |
| bonjour, pour la boite qui est bloquée, je ne vois pas si ce n'est un mauvais alignement qui provoque ce blocage, essais de tirer bien droit. Pour le flector, c'est normal qu'il fasse la gueule si tu as remonté l'arbre de sortie de la 5. Les boites 4 V sont plus courtes et l'arbre est plus long pour compenser cette différence. Ne roule pas comme ça, tu vas couper le flector. Trouve un arbre long. |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 18:36 | |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 18:38 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 18:40 | |
| même pas peur |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 18:42 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:01 | |
| il y a aussi la dynamite, une petite charge entre la cloche et le moteur, ça le ferait je pense |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:06 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:32 | |
| et une fois couper, tu auras toujours ton axe coincé, et plus aucune prise pour tirer dessus...autant tomber l'ensemble boite/moteur par en dessous...t'as essayer avec un gros pieds de biche? quznd je penses au mal que j'ai eu a le faire rentrer sur l'axe ce moteur, j'imagine pas comme il doit forcer pour arriver a ce coincer comme ça. |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:45 | |
| non je pense que j'aurais plus d’accès voir pour le chauffer si il faut mais sortir le moteur là je n'y arriverais pas, pas assez de matos et ni assez de connaissance surtout qu'il y a tous le système gpl au pire je vire le volant aussi et après je vois je crois que je vais il aller au pif au mètre |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:48 | |
| il te suffit de virer le mecanisme d embrayage .... tu perd une boite et un embrayage complet mais bon... |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:50 | |
| - mathieu frank a écrit:
- il te suffit de virer le mecanisme d embrayage ....
tu perd une boite et un embrayage complet mais bon... déjà fait et ça sort pas |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:55 | |
| je suit plus comment tu as eu acces a l embrayage sans sortir la boite |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:57 | |
| Regardes plus haut,il a expliqué,par la fenetre de fourchette |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 19:58 | |
| merci Dim il suit l'histoire |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:00 | |
| ben la je comprend pas si toutes les vis du mecanisme sont retirées ca ne peut pas etre au niveau du volant que ca bloque.... |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:04 | |
| la denree pense que c'est bloquer au niveau du roulement centreur |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:07 | |
| oui mais cela est etonnant qu il ne soit pas venu avec le tout ....
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:09 | |
| ah je suis bleffer aussi m^me au palan plus deux pieds de biche ça sort pas une histoire de fou |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:15 | |
| tu es passé a travers quelque chose avec l axe de boite ... tu l as beaucoup rapprochée au serrage ? |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:17 | |
| bin coller la cloche au moteur |
extreme lada junior A la folie
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 269 Localisation : longprè les corps saints 80 (somme) Age : 35 Niva type, année : vendu le 24/12/2011
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:19 | |
| si le mecanisme est reculer pourkoi pas devisser directement les 6 vis du volant moteur est sortir la boite +le volant |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:22 | |
| visiblement dans le post tu ne fait pas etat de problemes au montage ...donc elle est rentrée sans forcer? |
| pas assez d'espace mais je vais voir si il y aurais pas quelque chose a faire pour y avoir plus d’accès |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 13 Mar 2012 - 20:24 | |
- visiblement dans le post tu ne fait pas etat de problemes au montage ...donc elle est rentrée sans forcer?
elle est rentrer un peu en forçant puis après il y a le serrage avec les 4 fixation qui etait un peu dur quand m^me |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse | |
