Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td
flodu.07
flodu.07
Nombre de messages : 512
Niva type, année : Tinga 94 - Sofim 2.5TD 78
Couleur : blanc - jaune
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Empty
MessageSujet: Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td   Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td EmptySam 6 Fév 2010 - 20:17
quelques photos en vrac du montage
j'ai monté la BV lada à la place de la fiat; le seul truc c'est la position du levier... à suivre
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Img_6810
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Img_6811
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Img_6812
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Img_6813
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Img_6814
Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td Img_6815
c'est tout du montage sur mesure... tout est retouché;
le volant moteur semble avoir été repercé;
du coup je n'ai pas changé l'embrayage, mais il cire toujours.. Montage boite à vitesse sur sofim 2.5 td 106619
la butée d'embrayage a été fraisée;
la cloche a été usinée sur quelques endroits
suite du programme : modifier le levier de vitesses pour passage correct,
changement tous les joints spy BT
changement nez de pont Ar + tous joints spy + joints étriers AR
montage pont avant
etc etc
» montage-boite de vitesse- lève BV BT
» montage d'une nouvelle boite de vitesse
» help montage joint homocinetique entre boite vitesse et transfer
» boite transfert et boite vitesse compati
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
