| montage d'une nouvelle boite de vitesse | |
+13lion42 Team Lada 80 extreme lada junior mathieu frank Bonal Jacques amiensniva jpz ladiste28 Dim julot la denree fabien sylvain80 17 participants |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 20:47 | |
| L'affaire est donc pas trop mal,mais le disque et le diaphragme ,que de la marque |
sylvain80 A la folie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 21:04 | |
| donc la boite oui mais pas l'embrayage alors? |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 21:11 | |
| Oui,moi c'est ce que je ferais et ai fait,et securiser la boite par un resserage et un point de soudure. Kit embrayage valeo ,ou autres mais de marque,et pas de marque russe Prend un nv volant aussi a ton adresse. Pas le roulement de queue de boite chez skf je pense qu'il y a un membre qui a les correspondances |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 21:18 | |
| et elles fuitent d'origine penser a enlever le couvercle inferieur et virer le joint pour y mettre de la pate a joint Et un nv joint thorique de vilbrequin !!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 21:22 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 21:37 | |
| le joint que du parle c'est le joint spy de vilebrequin que je dois changer ?? c'est dur a faire ou pas car là je vais finir par mettre le moteur a terre |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 21:42 | |
| un coup de tournevis dans la tronche pour l'arracher,et qlqs delicats coup de maillet pour poser le neuf(ou une douille). Penses bien que ce sont ces petites pieces qui vont fiabilisé ta remonte Pour memoire papier de verre nv roulement et centreur et tu |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Ven 30 Mar 2012 - 22:42 | |
| boite prix interressant par rapport à d'autre site embrayage (kit à 80 roros de marque luka ) chez AD pour mon 1600 |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 9:26 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 12:51 | |
| l'ecrou en queue car tu ne sais pas l'année |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 17:46 | |
| Réf SKF du roulement de queue de boite : 62202-2RS1
En tout cas c'est ce que j'ai mis en comparant la doc Niva et le catalogue SKF. |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 17:51 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Sam 31 Mar 2012 - 18:10 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Dim 1 Avr 2012 - 7:04 | |
| je n'ai pas encore reçu mes pièces mais je cherche déjà des renseignements sur le remontage sur pour le roulement genre un coup de papier de verre et le mieux c'est de la graisse ou de l'huile je suis a l’écoute de tous vos conseils merci d'avance |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Dim 1 Avr 2012 - 9:30 | |
| - sylvain80 a écrit:
- je n'ai pas encore reçu mes pièces mais je cherche déjà des renseignements sur le remontage sur pour le roulement genre un coup de papier de verre et le mieux c'est de la graisse ou de l'huile je suis a l’écoute de tous vos conseils merci d'avance
c est un roulement etanche donc meme si tu le graisse ca va pas servir a grd chose tu peux mettre un coup de toile pour enlever la rouille si y a , et une goutte d huile pour le mettre plus facilement |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Dim 1 Avr 2012 - 9:38 | |
| pas besoin de dérouiller ça va être un neuf vaut mieux partir sur de bonne base roulement pilote neuf joint spy neuf volant idem embrayage aussi et boite de vitesse neuve avec point de brasure sur l'écrou de sortie de celle-ci après je vois pas quoi d'autre sauf niva neuf |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Dim 1 Avr 2012 - 14:03 | |
| sur la portée du roulement dans vilo !!!
ha mais ! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Dim 1 Avr 2012 - 16:11 | |
| au congélateur, 10 minutes avant, tu mettra ton toulement ; puis en tapotant en essayant de toujours le garder dans l'axe avec un petit marteau.
Mets des gants. Le métal froid c'est très froid pour nos petite mains !
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mer 4 Avr 2012 - 10:42 | |
| ahh première pièces arriver ce matin l’embrayage ,normal il vient de France tous ce qu'il y a de plus classique bon le reste des pièces viennes d'Allemagne donc là il faut attendre j’espère que ça iras plus vite que ce que je pense en plus un long week-end qui arrive je croise les doigts |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mer 4 Avr 2012 - 11:09 | |
| c'est déjas un début en espèrant que vas bien pour la suite! bon courage et bonne patience l'ami |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 9 Avr 2012 - 16:03 | |
| aller je tiens bon encore un jour ou deux et je devrais recevoir le reste de mes pièces boite et volant c'est long j'aimerais bien que mon char soit prêt pour le week end prochain je croise les doigts |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 9 Avr 2012 - 20:50 | |
| moi je suis tres interessé par ton opinion sur la boite que tu va recevoir j avais vu ce site et les boites sont vraiment pas chere... pourras tu faire des photos de la boite avant deballage et apres |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Lun 9 Avr 2012 - 21:55 | |
| mathieu pas de soucis je ferais des photos pas ni problème |
| Sujet: montage d'une nouvelle boite de vitesse Mar 10 Avr 2012 - 7:57 | |
| ça viens bon mon ami tu nous feras voir tous ça! moi aussi j'ai hate de revoir ta nivette à coté de la mienne sur mon parking |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Jeu 12 Avr 2012 - 13:10 | |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse Jeu 12 Avr 2012 - 13:20 | |
| moi je souderais pas l ecrous
a la limite demontage et resserage avec du loctite rouge mais si tu le soude tu peut t asseoire sur ta garantie en cas de probleme |
| Sujet: Re: montage d'une nouvelle boite de vitesse | |
