| boite 4 sur 1.7 | |
| Sujet: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 22:50 | |
| L historique,une nouvelle boite 4 a la place de la boite 5 (roulements casses). Pas change :traverse Bv et Bt. Changer en neuf : boite 4 donc ( ecrou soude et calle de centrage)+ son support alu avec son silenbloc,les 2 supports BT(1.7) , le volant moteur (1.7) et son roulement,embrayage complet (1.7),arbre intermediaire et son flector. Le resultat,un desalignement entre Bv et BT de 1 cm . Mon idee,ou la traverse Bv 1.7 va pas pour boite 4 (poutant c est rentre sans force) OU support Bt pas bon OU arbre et fector mal monte Bref A L AIDE |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 22:52 | |
| dim mp |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 22:53 | |
| le support de BV 5 ne se monte pas sur une BV4 Dim recupere le support de la BV4 |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:04 | |
| oui mais j ai bien ecris ,la boite 4 et son support adequat si tu preferes (et sa cloche venu de russie en 5 j) ,bien entendu le support boite 5 va pas sur boite 4 merci quand meme nazdarowia et help moi |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:10 | |
| QUI a la certitude que c est la meme traverse pour Bv4 et 5 |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:13 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:18 | |
| Parce qu ils se reposent et reflechissent a mon probleme parasite |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:19 | |
| faut tout prendre de la boite 4 traverse + support |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:23 | |
| Donc tu m affirmes que la traverse est differente,car c est rentre sans force,mais si je cherche,elle me parait (la boite) inclinee plus vers le bas. |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:25 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:29 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:30 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:41 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:49 | |
| Et ce qui explique que j ai eu une vibration metal contre metal,et c est la boite trop basse qui descend le dif (pont) avant,(celui ci deja descendu de 12 mm)et touche avec l ecrou de cardan (les 3 de 13) sur le prisonnier du tirant de pont ...OUF tous va donc rentrer dans l ordre avec traverse Bv4 |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mer 7 Juil 2010 - 23:59 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Jeu 8 Juil 2010 - 0:35 | |
| faut repeter 2X car avoue que parfois on en lis des belles! Pour mon instruction Qui a les vues eclatees des 1600 car 1.7 j ai avec baxter |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Jeu 8 Juil 2010 - 0:41 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Jeu 8 Juil 2010 - 9:25 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Jeu 8 Juil 2010 - 10:16 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Jeu 8 Juil 2010 - 10:54 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Jeu 8 Juil 2010 - 20:11 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Sam 10 Juil 2010 - 0:22 | |
| Dim par contre est-ce que tu sais pourquoi le dégivrage arrière des nivas fonctionne bien??? C'est pour ne pas se geler les mains quand on doit le pousser |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Sam 10 Juil 2010 - 1:00 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Sam 10 Juil 2010 - 1:05 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Sam 10 Juil 2010 - 1:35 | |
| laisses la mienne ou elle est chutt je prepare les 35 ans |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Lun 12 Juil 2010 - 13:00 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mar 13 Juil 2010 - 3:55 | |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mar 13 Juil 2010 - 3:58 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 Mar 13 Juil 2010 - 7:12 | |
| Dommage, je pensais justement monter une boîte-4 (pour la solidité) accouplée à une BT de 1700 (pour tirer un peu plus long sur route) sur mon 1600. T'es sur qu'il n'y a pas moyen ? |
| Sujet: Re: boite 4 sur 1.7 | |
| boite 4 sur 1.7 | |
