| restauration Niva Métalic 59 | |
+19nono de la colo Bokket elofab Gastair niva metallica 59 jpz Solivo ladarno Olivier 4300eme laurentdu10 migwal 38 Aurelien 25 94Hnba groink69 yioryos pierre64 Loran73 Seminol nvysion 23 participants |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Ven 20 Nov 2020 - 8:04 | |
| - niva metallica 59 a écrit:
- Bonjour,
Je suis toujours en recherche d’une cuve GPL... Pouvez vous me dire quel est le liquide de frein à mettre dans le circuit ? Merci bonjour. pour le liquide de frein, du DOT4 . concernant la cuve GPL: <2001 à éprouver . et pour la recherche; https://nivaventure.forumactif.com/f4-don-vente-trocbonne journée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Soudure Tig/Mig sur la caisse Ven 20 Nov 2020 - 8:51 | |
| Merci de l’info. Je vais devoir remplacer l’es support AR d’amortisseurs. Je devrais donc souder à l’électricité. Débrancher la batterie suffit il a éviter d’endommager le calculateur électronique de l’auto ou faut il le démonter le ? Le fait de souder, fait passer 50 volts dans la caisse de la voiture ! Qu’en pensez vous ? Si je dois le démonter... ou se cache t il ? Merci. |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Ven 20 Nov 2020 - 8:58 | |
| Salut, normalement il se cache ici... |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 21 Nov 2020 - 15:31 | |
| Merci migwal. Pour l’instant je tente de démonter la cuve de GPL... |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 21 Nov 2020 - 15:33 | |
| Pas moyen d’ouvrir la boîte de raccordement... ça fait 5mn que je tourne la grosse molette plastic noir... sans résultat ! C’est une molette 1/4 de tour ? Ou la vis est très longue ? |
| Sujet: C’est ouvert Sam 21 Nov 2020 - 16:55 | |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 21 Nov 2020 - 21:34 | |
| apres avoir découpe le couvercle de la boite de raccordement (à la scie à main !) : acces aux connections de GPL ! |
Solivo Un peu
Date d'inscription : 20/10/2020 Nombre de messages : 24 Localisation : 69 Belleville en beaujolais Age : 59 Niva type, année : 1700 de 2006 Couleur : Gris métalisé
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 17:26 | |
| Sujet: suivi des travaux Dim 22 Nov 2020 - 23:15 | |
| hier, démontage de la cuve GPL. Pour deux raisons : 1 elle est très rouillée en dessous (pour mémoire la tole de protection est totalement percée sur 10 cm x 10 cm). 2 je vais devoir souder les renforts de suspension AR et je ne veux pas prendre de risque d'accident avec le gaz. 1ere difficulté de démontage : les cages soudées des supports de cuve sont totalement rouillées : elles tournent donc quant on essaye de desserrer les boulons qui tiennent la cuve. Aucun accès par dessous pour retenir l'écrou. J'ai donc coupé les tètes de boulons (dans le coffre) en ayant "posé" la cuve sur le cric de pont élévateur, pour qu'elle ne tombe pas. descente doucement et le tuyau (PER ?) de remplissage de la cuve apparait, ainsi que le tuyau d'alimentation rigide vers le moteur. J'ai "libéré" ces 2 tuyaux pour ne pas les tordre. |
| Sujet: équipement de la cuve Dim 22 Nov 2020 - 23:21 | |
| la cuve descendue : pour déconnecter des tuyaux de la cuve, il faut ouvrir un capot. Pas de chance la mollette est foirée. Je décide de découper à la scie à main un morceau de capot de cette boite pour comprendre pourquoi je ne sais pas desserer la molette ! C'est un capot en alu, donc pas d'étincelles lors de la coupe, qui pourrait être dangereuses. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:24 | |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:26 | |
| par cet orifice, j'ai coupé le boulon de laiton... voila ce que je trouve : |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:30 | |
| à gauche : le tuyau d'alimentation de la cuve : il est sous pression le temps du remplissage de la cuve. puis, un clapet ferme la cuve quand la pression de la cuve devient supérieure à la pression exercée par le pistolet de la station service.
à droite : la sortie de gaz vers le moteur. Sortie ouverte/fermée par une électrovanne commandée au tableau de bord. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:39 | |
| a ce stade, je décide de déconnecter les tuyau pour descendre la cuve. Je remercie particulièrement David (Hnba) qui m'a encouragé a "oser démonter"... en recommandant la plus grande prudence. C'est vraiment un avantage énorme du forum et de ses membres. J'ai d'abord déconnecté le tuyau de remplissage : AUCUN effet ! ça m'a encouragé. Puis je me suis dit que s'il restait de la pression dans la cuve, elle était retenue par l'électrovanne... j'ai donc desserré le tuyaux APRES l'électrovanne (vers le moteur). Il ne s'est rien passé... OUF ! je pouvais extraire la cuve.... la voici au sol |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:40 | |
| j'ai emmené la cuve au jardin et j'ai alimenté l'électrovanne en 12 volts : la vanne s'est ouverte... il ne s'est rien passé ! |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:46 | |
| j'avais une bonne vue du dessous de la caisse... de la rouille sous cet infernal Blackson ! Mais en priorité faire place nette : démontage des supports latéraux de crochet d'attelage, de la vanne de répartition du freinage, du tube d'échappement AR et des supports de pare choc... galère tout est rouillé... il faut chauffer au chalumeau pour ne pas casser la visserie. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 22 Nov 2020 - 23:53 | |
| Comme vous le voyez aucune corrosion perforante : un énorme soulagement. Pa contre, le Blackson, je dois le bruler au chalumeau pour pouvoir l'enlever et traquer les traces des rouille. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 0:07 | |
| cette semaine : je continue mes recherches de cuve GPL. la suite samedi prochain |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 0:23 | |
| Salut,
Ça avance bien ici et surtout je viens de découvrir que le démontage d’une cuve GPL était possible pour un amateur. Je garde ça dans un coin de ma tête si jamais j’envisage d’acheter une Niva GPL. Bon courage pour la suite. |
nvysion Passionnément
Date d'inscription : 10/12/2010 Nombre de messages : 121 Localisation : Aix Niva type, année : GPL 1992
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 9:00 | |
| Même si je suis admiratif devant le travail accompli, il me paraît bon de rappeler qu'il ne faut pas essayer de faire de même. Ce type de travail ne devrait être réalisé que par des professionnels. Une bonbonne de gaz qui fuit est un véritable missile et peut défoncer un mur. Il ne faudrait pas que de futurs lecteurs s'inspirent de ce sujet pour tenter de faire de même. Je ne peux que dire que l'intervention sur le gpl n'est pas du ressort de la quasi-totalité des membres du forum et ce sujet ne doit pas servir d'exemple.
Cette mise en garde faîte bravo pour cette restauration, une fois terminé ce Niva sera magnifique |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 12:08 | |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 15:02 | |
| - nvysion a écrit:
- Même si je suis admiratif devant le travail accompli, il me paraît bon de rappeler qu'il ne faut pas essayer de faire de même. Ce type de travail ne devrait être réalisé que par des professionnels. Une bonbonne de gaz qui fuit est un véritable missile et peut défoncer un mur.
Cette mise en garde faîte bravo pour cette restauration, une fois terminé ce Niva sera magnifique C’est juste : la « manipulation » de gaz, (et d’essence) comporte des dangers évidents. La PRUDENCE est de mise. D’une manière générale, travailler sur un véhicule est dangereux : on manipule de l’outillage, des pièces lourdes (un démarreur qui tombe sur un pied en basket... vous imaginez les dégâts). Les amateurs qui se lancent dans des travaux sur des véhicules devraient être sensibilisés aux risques. J’ai eu à connaître dans une vie antérieure, différents accidents de professionnels (et pas d’amateur) : (pneu qui éclate - mécanicien dcd -, incendie de véhicule essence, ressort de suspension qui échappe à l’outil de compression - blessure grave - ...). Est ce à dire qu’il ne faut plus approcher un véhicule de peur de se blesser... il y a bcp plus de blessés au volant, qu’à l’atelier ! Que chacun soit TRÈS prudent dans son loisir et soit assez raisonnable pour auto évaluer sa compétence. Merci pour vos encouragements ! La suite samedi. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 18:44 | |
Cette mise en garde faîte bravo pour cette restauration, une fois terminé ce Niva sera magnifique T'as raison d'ètre prudent mais un pro ferait pareil... Et la pression par 20° dans un réservoir de GPL n'est que de 4-5 bars, un peu plus de la moitié de la pression d'un petit compresseur de garage, pas de quoi en faire un missile. Il est prévu qu'en cas d'accident qu'on ne se retrouve pas avec un missile si le réservoir est choqué. Au pire si je GPL s'enflame par une fuite, le feu est sur la fuite et ne rentre pas dans la bouteille. Le vrai danger c'est si on chauffe le réservoir et qu'il ne possède pas de soupape de sécurité.... là c'était pas le cas. Bref ce qui a été fait ici ne présente pas de danger particulier... pour celui qui ne fait pas le bourrin, moins de danger sans doute que de démonter un réservoir d'essence plein de vapeurs car dans ce cas c'est ouvert à la moindre étincelle. |
laurentdu10 Passionnément
Date d'inscription : 24/10/2018 Nombre de messages : 215 Localisation : Aube Age : 49 Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet Couleur : Blanc
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 23 Nov 2020 - 22:21 | |
| En mecanique comme dans d'autres domaines, il faut savoir ou on mets les pieds et rester prudent. L'electricité domestique est aussi dangeureuse et pourtant, tout le monde bricole de façon plus ou moins sécuritaire. Le GPL est aussi dangeureux mais je le repete, quand vous avez un briquet dans votre poche, c'est la meme chose ! La TV avec les films laisse des traces avec les autos qui explosent, c'est pas comme ça dans la vraie vie !!!!!! Vivement la suite du chantier |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Mar 24 Nov 2020 - 7:37 | |
| Je ne veux pas polluer ce sujet dont je suis avec plaisir le déroulement Cependant, pour eviter des drames il est bon de rappeler que l'intervention sur le gpl n'est pas de même nature que de refaire l'électricité de son Niva RELISEZ les (bons) conseils de jpz avant tout : cuve gpl - démontage de ma cuve gpl sur un LADA de 99 (forumactif.com)Je cite qq réponses de jpz issues de ce sujet : "tu sais les petis conseils de bricolage sur le gpl, tu ne trouveras pas ici le seul conseil valide qu'on puisse te donner c'est d'aller voir un pro qui te fasse ça dans les normesdésolé mais la vie de tes voisins est en jeu "il n'y a pas de quoi s'en réjouirtu as certainement eu beaucoup de chance, comme ceux qui gagnent au Lotode là à croire que tu peux la communiquer...en tout cas sur NivAventure, tu ne trouveras pas d’échosmais je suis totalement d'accord avec toi qu'on puisse le faire, on peut même faire plusle souci c'est que tu es sur un forum et ce forum a des règles :http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Faq_nivaventure/Faq_nivaventure.htmc'est toutaprès c'est sûr, ça te gonfle qu'on vire ton post, mais c'est la loi Mon intervention ne s'adresse pas à l'auteur de ce post qui a sans doute pris toutes les précautions qui s'imposent, mais aux autres (qui comme moi) en voyant que c'est possible voudraient se lancer dans ce type d'intervention. Il faut cesser de comparer l'intervention sur le gpl à d'autres réparations car cela dédramatise le sujet (et pourtant je vous l'accorde travailler sur les freins alors que l'on a pas les compétences représente un risque pour soi et pour les autres). Voila, c'est promis plus d'autre intervention de ma part sur ce sujet. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Mar 24 Nov 2020 - 8:32 | |
| - nvysion a écrit:
- Mon intervention ne s'adresse pas à l'auteur de ce post qui a sans doute pris toutes les précautions qui s'imposent, mais aux autres (qui comme moi) en voyant que c'est possible voudraient se lancer dans ce type d'intervention.
très bien dit on arrête donc les "conseils" hasardeux merci d'en tenir compte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Mar 24 Nov 2020 - 14:36 | |
| Bonjour, La règle interne au forum de ne pas décrire (loin de moi l’idée donner des conseils) ce qu’on fait sur une installation GPL m’a échappé... en fait je ne la connaissais pas. Peut être faut il l’ajouter aux « 10 commandements » du forum. Cela évitera cette bévue. L’administrateur peut enlever mes messages qui enfreignent cette règle, sans problème ! Bonne journée |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Mar 24 Nov 2020 - 17:06 | |
- Bonjour,
La règle interne au forum de ne pas décrire (loin de moi l’idée donner des conseils) ce qu’on fait sur une installation GPL m’a échappé... en fait je ne la connaissais pas. Peut être faut il l’ajouter aux « 10 commandements » du forum. Cela évitera cette bévue. L’administrateur peut enlever mes messages qui enfreignent cette règle, sans problème ! Bonne journée avec les forums, on ne sait pas qui peut lire nos messages et surtout comment ils les interprètent ! c'est délicat cette histoire. en gros, il ne faut jamais faire croire que quelque chose est facile à faire, parce qu'on sait le faire. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Mar 24 Nov 2020 - 21:41 | |
| Bonjour les amis.
Attention si vous rentrez là dedans, c'est sans fond !
On va finir pas ne plus pouvoir rien dire dès que ça touchera à la sécurité.
vous vous américanisez les gars...
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Mar 24 Nov 2020 - 22:34 | |
| - Solivo a écrit:
- Une cuve GPL dans le 42 à Montbrison
En annonce sur le groupe Facebook Lada Niva Officiel depuis 1 h
https://www.facebook.com/commerce/listing/688442428530880?media_id=0&ref=share_attachment
Bonne chance
Ps Merci de nous documenter en com et photo ta rénovation, elle m'inspire et me guide aussi mais je n'en suis pas à ce niveau. bonsoir, Merci pour l'indication... le problème est que je ne suis pas sur facebook. Quelqu'un peut me passer l'annonce ? Merci |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 | |
