| restauration Niva Métalic 59 | |
+19nono de la colo Bokket elofab Gastair niva metallica 59 jpz Solivo ladarno Olivier 4300eme laurentdu10 migwal 38 Aurelien 25 94Hnba groink69 yioryos pierre64 Loran73 Seminol nvysion 23 participants |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 4 Avr 2021 - 21:11 | |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 4 Avr 2021 - 21:19 | |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 4 Avr 2021 - 22:34 | |
| Les tôles de protection du carter moteur et support de réservoir d’huile sont remontées. J’ai posé des écrous sertis : les vis à tôle était trop rouillées. J’ai du refaire la tôle sous boîte : elle était en dentelle... refaite en alu 2,5 mm. la suite demain ! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 4 Avr 2021 - 22:35 | |
| Salut, content de voir que le rythme ne faiblit pas ici. Tu as bien fait d’enlever les supports de ressorts pour traiter derrière. C’est chiant à faire (je le sais) mais ça permettra de préserver cet endroit qui est une des nombreuses zones sensibles à la corrosion.
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 4 Avr 2021 - 22:42 | |
| Hello loran, oui... un peu long de tout démonter... mais content de l’avoir fait. Il me reste à remonter les phares (je suppose que changer le circuit de réglage des phares est galère... surtout côté tableau de bord.
Puis j’attaque le remontage de la cuve de GPL |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 4 Avr 2021 - 22:51 | |
| J’en ai profité pour vidanger l’huile moteur et changer le filtre à huile. J’ai une question : comment se fait l’étanchéité du bouchon de vidange ? Il est conique ? |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 5 Avr 2021 - 8:18 | |
Bonjour, C'est pas compliqué, mais la difficulté est l'accès si on ne démonte pas le tableau de bord et e passage entre l'intérieur et le compartiment moteur. Il se vend un système électrique en remplacement du système à hydraulique. Comme dit par 94Hnba... coniques les bouchons de vidange. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 5 Avr 2021 - 15:29 | |
| Bonjour à tous, Je n’ai pas trouvé de post sur le changement de ce dispositif de réglage de phares ! Vous en connaissez un ? Ou un « truc et astuce » ? |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 5 Avr 2021 - 17:40 | |
| Bonsoir C'est simple... ICI |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 5 Avr 2021 - 19:31 | |
| Bonsoir et merci Gastair pour le lien... avec la fonction « recherche », je n’avais pas trouvé. Je suppose qu’on passe les 2 doigts de l’intérieur de la cabine vers le compartiment moteur. J’ai regardé rapidement sous le capot... pas très visible le cheminement des tuyaux. On verra ça semaine prochaine.
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Lun 5 Avr 2021 - 20:24 | |
| Sur que derrière le TB de bord c'est pas très accessible.
Le mien marche encore... combien de temps ? ça finit toujours par tomber en panne ce système hydraulique. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 18:29 | |
| Quelle bonne idée de vouloir changer cette commande... il faut démonter le tableau de bord pour remonter la nouvelle commande sans l’abîmer ? Et il est fait d’une seule pièce !? Des vis partout ? |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 19:35 | |
| Bonsoir, je ne sais pas, je n'ai pas changé le système car il fonctionne toujours... par contre, mon tableau de bord je l'ai changé par un neuf, (craquelé) donc je me suis tapé tout le démontage. C'est pas le bout du monde et ça permet de vérifier tout ce qui est derrière... c'est un peu plus compliqué à remonter, particulièrement quand comme dans mon cas, tu ne remets pas le même en place avec inévitablement des trous qui ne tombent plus en face. Je pense qu'il est possible pour changer le bastringue de réglage des phares, de ne démonter qu'en partie le tableau de bord pour faire de la place en le tirant seulement du coté gauche. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 20:35 | |
| Bastringue j’aime bien ce mot ! Merci Gastair pour l’eclaté. En démontant les boîtiers de fusibles, j’ai réussi à passer le dispositif ! Mais galère quand même, car j’imagine que le « bastringue » est fragile. Bon c’est fait. Par contre une bizarrerie a mon avis : |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 20:45 | |
| Deux fusibles au bout d’une gaine... pourquoi ne sont ils pas dans les boîtes à fusibles ? un ajout ? A cause du dispositif GPL ? |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 21:04 | |
| Super ! Bravo Oui fusibles pour le système GPL. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 22:47 | |
| ça fait "bricolage" ces 2 fusibles... et ils n'étaient même pas accessibles ! |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 22:54 | |
| Un bricolage ajouté par les Français, qui fait ressortir l'excellence de la finition Russe. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 22:58 | |
| - Gastair a écrit:
- Un bricolage ajouté par les Français, qui fait ressortir l'excellence de la finition Russe.
C est pas d origine?? Je pensai que oui..., En fait je ne me suis jamais posé la question.... Edit: Merde, je me suis trompé de sujet, je croyais qu on parlais de la lampe....désolé, il est tard, je vais aller me coucher... |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 23:05 | |
| D'origine mais pas Russe... l'équipement GPL était effectué par l'importateur Français... Poch dans les années où il était le pape des Lada. Edit... j'avais pas vu ton "Edit" La prise est bien d'origine et la lampe aussi. La lampe a existé sous deux formes celle sur la photo et celle en forme d'entonnoir beige.
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 23:07 | |
| - Gastair a écrit:
- D'origine mais pas Russe... l'équipement GPL était effectué par l'importateur Français... Poch dans les années où il était le pape des Lada.
Oui, désolé, je me suis cru sur un autre sujet....désolé pour le hors sujet..... |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 23:11 | |
| Voir plus haut mon ajout On va y arriver. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 10 Avr 2021 - 23:16 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Dim 11 Avr 2021 - 0:12 | |
| Bonne nuit Migwal |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 17 Avr 2021 - 15:24 | |
| Bonjour à tous, Je retrouve une tôle que j’ai restaurée dans un carton : voici la photo. Je me demande bien où est va... La vieillesse est un naufrage (en ce qui me concerne) |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 17 Avr 2021 - 20:34 | |
| Je viens de retrouver l’endroit... passage de roue côté passager. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 17 Avr 2021 - 20:50 | |
| Je ne vois pas trop où... |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 Sam 17 Avr 2021 - 21:29 | |
| Ok, je la remonte demain. |
| Sujet: Re: restauration Niva Métalic 59 | |
