| fabrication 8 x 8 | |
+27notill buse unlu les grands vernes LADA2100 stef25 migwal 38 sp19 niva metallica 59 groink69 LA VACHE jpz ben14 ZJ1200 nivacat66 Endyves43 jacou34 manolo babou ladarno cedreatlas11 94Hnba Loran73 Gastair bermout fangio_151 lion42 grosminet 31 participants |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Déc 2021 - 11:27 | |
| Question con : tu l'as beiner ton vieux moulbif? Désolé pour toi , j'avais un moteur de 306 HS ou j'aurais pu te le récupérerer mais la voiture est partie à la beine il y a 1 mois. |
cedreatlas11 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Déc 2021 - 12:29 | |
titomk6 Un peu
Date d'inscription : 12/12/2021 Nombre de messages : 13 Localisation : 59163 Age : 39 Niva type, année : 2021 1988 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 12 Déc 2021 - 21:55 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 4 Fév 2022 - 22:00 | |
| Bonsoir, bon voila, nouveau moteur, nouveau problème de démarrage, avis aux connaisseurs du XUD 9...J'ai remis le nouveau moteur en changeant la distribution, repris l'ancien pompette filtre en m'apercevant que la membrane fuyait et laissait passer de l'air; peut être était ce le problème de démarrage de feu l'ancien moteur...j'ai testé l'électrovanne, vérifié les bougies, mis le bidon de gas oil avec poire en hauteur sans passer par le filtre, j'ai purgé à l'entrée de la pompe, purgé en dessous de la pompe au cas d'un tampon d'air, ça arrive il parait; changé toutes les durites go, dévissé les écrous d'injecteurs , fais tourné le moteur, le gasoil sort par ceux ci pas très abondement mais il sort; le retour se fait correctement; j'ai préchauffer 2 à 3 min, et pas de fumée, rien; je me tâte entre un problème aux injecteurs ou une soupape grippée Quel est le temps minimum de préchauffage sur ces xud?Quel est ce cylindre au bout de mon tournevis?
stef25 A la folie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 5 Fév 2022 - 6:33 | |
| 30 seconde de préchauffage c'est suffisant le cylindre sur le couvercle de pompe sert a descendre la pige du comparateur pour le réglage de l'avance |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 5 Fév 2022 - 10:02 | |
| SALUT a tu d'autres fils que la sonde d'arrêt sur la pompe |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 5 Fév 2022 - 10:23 | |
| Non, aucun fil, que l'electro vanne.. |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 5 Fév 2022 - 11:02 | |
| visse un injecteur au bout d un tuyau sortie de pompe pour voir si elle monte en pression
pour l electro tu peut virer le doigt a l intérieur pour essai |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 5 Fév 2022 - 11:52 | |
| Oui, je suis en train de le faire, pas pratique, tu penses que je peux demonter l'injecteur avant le porte injecteur pour passer une douillé de 27 par la suite ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 5 Fév 2022 - 12:14 | |
| Bon, j'ai démonté un ancien que j'avais gardé, je vais me ralonger une douille de 27.... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 13:47 | |
| Bonjour, j'ai démonté un injecteur, fixé sur un tuyau en l'air; le go monte et ne gicle pas par l'injecteur; j'ai pris un injecteur de l'ancien moteur qui avait été vérifié, et le go ne sort pas non plus, le démarreur étant chaud, je lui remettrais un petit coup cet aprem... Donc, je pense que la pompe ne monte pas en pression suffisante pour pulvériser,, est ce possible? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 14:39 | |
| - cedreatlas11 a écrit:
- Bonjour,
j'ai démonté un injecteur, fixé sur un tuyau en l'air; le go monte et ne gicle pas par l'injecteur; j'ai pris un injecteur de l'ancien moteur qui avait été vérifié, et le go ne sort pas non plus, le démarreur étant chaud, je lui remettrais un petit coup cet aprem... Donc, je pense que la pompe ne monte pas en pression suffisante pour pulvériser,, est ce possible? J'ai entre 24 et 25 bars de pression à ce cylindre.. |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 14:41 | |
| ce moteur que tu a monter est rester combien de temps sans tourner ? les pompes injection ont vite fait de gripper |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 17:40 | |
| Oui, je ne sais pas, elle a été accidentée mais elle était peut être en panne avant, je vais voir si la pompe de l'ancien moteur correspond... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 18:47 | |
| Bonjour, Fichtre c'est bien compliqué... dans 3 jours on fête les deux ans de ton projet. Chapeau pour ta persévérance. Concernant ce moteur, t'es pessimiste sur le coup. Il est rare qu'une voiture soit en panne au moment d'un accident. |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 19:11 | |
| Non, le moteur doit être correct, mais la pompe grippée; quelqu'un a déjà démonté et réparé ce genre de pompe? oui, c'est la question que je me suis posé aussi, mais une voiture à l'arrêt qui se fait rentré dedans, ça peut arriver aussi... comment savoir si les deux pompes sont compatibles avec ce moteur? |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 21:09 | |
| oui tu peux intervertir les pompes injections car c' est la même marque |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 6 Fév 2022 - 21:54 | |
| Merci, je vais faire ça en espérant que l'autre pompe soit en état... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 7 Fév 2022 - 19:21 | |
| Bonsoir, j'ai testé la pompe de mon ancien moteur, pompe qui tourne à la main;; à la visseuse, elle envoie du go sur un cylindre seulement et la deuxième pompe, impossible à la perceuse et très dure à la main, donne 3 cylindres sur 4 au cliquet, j'ai l'impression qu'elle est grippée... je vais en chercher une autre... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 7 Fév 2022 - 19:39 | |
| quitte a changer prend une Bosch mais il faut aussi les injecteurs et les tuyaux d injecteur
trouvable sur BX citroen |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 7 Fév 2022 - 19:51 | |
| tu penses que c'est meilleur en Bosch? |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 6:36 | |
| c'est un peu moins fragile en bosch, mais effectivement faut changer les injecteurs et les tuyaux, mais aussi la poulie de distribution |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 9:22 | |
| la Bosch est moins regardante sur la qualité du G.O. et permet un usage plus agricole |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 10:24 | |
| Bonjour, j'ai ai peut-être trouvé, une pompe bosch injecteur de 306, c'est est la même ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 10:48 | |
| normalement oui
c est celle du coin a 150 ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 11:50 | |
| Non, une casse vers chez moi, injecteur, pompe avec poulie, 120...cest une Bosch voiture accidentée |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 12:00 | |
| oublie pas les tuyaux
120 pas cher
elle démarre encore ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 12:03 | |
| si elle est encore en place repère les cylindres
le numéro un est décalé d un demi tour par rapport a la roto |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 12:47 | |
| Non, moteur a plus d'huile, mais j'ai assez confiance dans ce gars que je connais un peu..je prendrais un photo avant qui me l'a démonte aussi |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 8 Fév 2022 - 18:36 | |
| Bonsoir, je cherche (à acheter) 4 ou mieux 6 articulations de transmission de lada, 4 même sans les tubes pour faire la transmission aux balanciers de la remorque... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 | |
