Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 22 Nov 2020 - 19:05
Montage définitif du système de freinage...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 25 Nov 2020 - 6:49
Ca avance tranquillement
cedreatlas11 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 25 Nov 2020 - 7:00
salut, oui, j'ai fais aussi les trois autres balanciers, et puis bloqué jusqu'en janvier, ça va me laisser du temps pour avancer sur la bricole...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 25 Nov 2020 - 7:06
Pas mal la rectifieuse maison
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 25 Nov 2020 - 8:26
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 25 Nov 2020 - 8:53
je viendrais bien voir ta machine c'est où l'aude
Attention, tu as l'aude et l'audelà avec le covid...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 25 Nov 2020 - 9:00
Rectifieuse pratique...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 26 Nov 2020 - 8:20
Montage du moteur d'avancement.. Fabrication du premier réservoir d'une contenance de 90 L...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 27 Nov 2020 - 19:53
Positionnement du moteur d'avancement...
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 28 Nov 2020 - 6:01
Alors là, bravo monsieur. Se lancer dans un chantier comme celui ci, faut vraiment être doué et patient !
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 28 Nov 2020 - 8:27
Aimer la bricole, tout simplement
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 28 Nov 2020 - 19:25
Moteur avancement hydrau installé...Plus qu'a mettre des pignons...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 24 Déc 2020 - 19:00
Avancement des travaux...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 13 Jan 2021 - 14:07
Fabrication des renforts arrières ...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 14 Jan 2021 - 6:24
Salut ça avance tranquillement. Balèze le système de 3 points
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 7 Fév 2021 - 19:03
Bonjour, j'avance maintenant sur la partie remorque, je voudrais savoir si le jeu de cet axe est normal?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 7 Fév 2021 - 19:09
Et deuxième chose, je voudrais raccourcir cet arbre donc démonter cette bague et son roulement, mais comment faire sans le casser??
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 7 Fév 2021 - 19:17
Salut ce jeu est tout à fait normal, moi ce que j'aurai voulu entendre c'est le tic-tac de la grande couronne
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 7 Fév 2021 - 19:21
Sans casser je crain que malheureusement, cela ne soit pas possible
A moins de chauffer un truc de et encore, tu risque d'entamé la rigidité de l'acier
Attends d'autres avis
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 7 Fév 2021 - 19:33
Salut, à ma connaissance pas moyen de faire autrement que de couper la bague. Regarde sur le site le tuto sur la rénovation du pont arrière, tout est clairement expliqué.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 9 Fév 2021 - 5:02
Déplacement moteur d'avancement, , vérin, pas vérin...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 9 Fév 2021 - 13:01
arrache guillotine et a la presse
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 9 Fév 2021 - 13:41
merci, après, comme il ne faut pas réemployée cette bague, je peux l'abimer
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 9 Fév 2021 - 21:45
Carter qui va accueillir le pont arrière...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 11 Fév 2021 - 8:30
Pour la bague, tu la coupe et tu change bague neuve a remettre a chaud pour le blocage, tu en prends un a air comprimé, ça marche tout seul et pas de soucis pour le commander même a 3 mètres sinon tu le soude au plomb (tu coule du plomb dans le diff) et ton pont est bloqué
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 11 Fév 2021 - 8:48
salut, merci, après je me dis, c'est un 8x8 avec balanciers, il y aura toujours une roue sur les 4 balanciers qui touchera le sol, donc est ce bien utile de les bloquer?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 11 Fév 2021 - 14:23
Finalement, c'était un peu large...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 13 Fév 2021 - 21:44
Frein à main, blocage des chaines d'entrainement...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 14 Fév 2021 - 14:07
Suite et fin
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 14 Fév 2021 - 14:12
