oscar 83 Un peu
Date d'inscription : 28/12/2008 Nombre de messages : 38 Localisation : var Age : 59 Niva type, année : 1.7l gpl de 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: à coups bas régime Sam 12 Oct 2019 - 10:28 | |
| Bonjour
En dessous de 2500 tours la voiture à des à coups. J'ai remplacé les fils de bougies et la bobine il y a de l'amélioration mais le problème persiste. J'avais un ralentie haut mais avec le remplacement de la bobine il est redevenu normal
En code défauts j'ai:
P 1616 capteur de route P 0300 ratés d'allumage multiples P 0301 ratés d'allumage cylindre 1 P 0304 ratés d'allumage cylindre 4
Est il possible que le capteur de route cause les ratés d'allumage?
Merci pour vos renseignements |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: à coups bas régime Sam 12 Oct 2019 - 11:21 | |
| Je dirais "oui" : https://nivaventure.forumactif.com/t30790-elle-ratatouilleMes symptômes étaient plutôt quand j'accélérais car elle ne prenait pas ses tours, mais elle avait un allumage défaillant un peu à tous les régimes. Après le changement du capteur de route, des bougies et du faisceau, elle respire la bonne santé. L'appui sur l'accélérateur il s'ensuit de suite d'une accélération alors qu'avant il y avait du retard. |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: à coups bas régime Sam 12 Oct 2019 - 11:29 | |
| quand j'accélère au point mort pas de problème,même quand je roule à régime moyen. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: à coups bas régime Sam 12 Oct 2019 - 20:15 | |
| - Christophe79 a écrit:
- Je dirais "oui" : https://nivaventure.forumactif.com/t30790-elle-ratatouille
Mes symptômes étaient plutôt quand j'accélérais car elle ne prenait pas ses tours, mais elle avait un allumage défaillant un peu à tous les régimes. Après le changement du capteur de route, des bougies et du faisceau, elle respire la bonne santé. L'appui sur l'accélérateur il s'ensuit de suite d'une accélération alors qu'avant il y avait du retard. Cest super quand tout fonctionne à nouveau ! Je ne sais pas comment tu as procédé, mais pour ma part, je change élément par élément en testant à chaque échange de pièce, ça me permet de trouver l'objet réellement incriminé et de faire parfois des ...économies |
| Sujet: Re: à coups bas régime Sam 12 Oct 2019 - 20:47 | |
| Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais je me dis aussi que quand on a un problème qui ressemble à un allumage défaillant, les éléments à remettre en ordre au départ sont quand même les bougies et le faisceau avant d'aller voir plus loin. Et même après ça j'avais moi aussi toujours le défaut "capteur de route" donc... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: à coups bas régime Dim 13 Oct 2019 - 6:29 | |
| Bonjour, Je ne sais pas si notre ami oscar83 suivra le même cheminement, mais dans son cas et avec les codes defaut affichés, j'aurai déjà tenté de vérifier la fixation du capteur ,le faisceau, et nettoyé le connecteur . Et quand j'ai ma bombe miracle en main, j'en profite souvent pour nettoyer egalement les capteurs vilebrequin et arbre à cames |
| Sujet: Re: à coups bas régime | |
