| Probleme ralenti et a-coups | |
ed25 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2011 Nombre de messages : 100 Localisation : Doubs Age : 53 Niva type, année : Monopoint GPL de 1999 Couleur : Blanc
| Sujet: Probleme ralenti et a-coups Mer 8 Oct 2014 - 13:17 | |
| Bonjour,
J'ai deux problemes sur mon 1.7i GPL monopoint de 97 avec 77000km.
1) A l'essence j'ai de gros a coups quand je suis gentil avec la pedale d'accelerateur. Au 3/4 enfoncée je ne ressens rien. Quand ca arrive on a l'impression qu'il y a carrément coupure de l'allumage Au GPL il n'y en a pas.
2) mon ralenti est au dela de 2000tr/min alors que le regulateur de ralenti est OK (testé sur un autre Niva). Pour info sur ce dernier point : - il y a quelques temps l'auto ne tenait pas le ralenti (tres limite a l'essence et pas du tout au GPL). J'ai fini par me rendre compte que le joint separant le support de l'injecteur au boitier papillon etait monte a l'envers (le trou qui permet de faire passer l'air a cote du conduit papillon etait quasi bouché par le joint) - a demarrage du moteur le ralenti est plutôt bien et j'ai l'impression que ca se met a dysfonctionner apres que j'ai touché la pedale d'accelerateur. Mais ce n'est pas tout a fait exacte car quand le ralenti est trop haut couper le moteur et le redemarrer (sans toucher a rien d'autre) ne resoud pas le pb (le ralenti est directe au dessus de 2000tr/min il monte meme parfois à 3500)
Pour info j'ai egalement de temps en temps le code 22 qui allume la lampe "check engine"
Mes idées : 0) verifier que le boitier papillon revient bien a sa position de repos 1) c'est le capteur de position du papillon qui a des pbs
mais si vous avez d'autres idées....
a+ |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Mer 8 Oct 2014 - 23:08 | |
| Ce qui est bizarre c'est que ca fonctionne au gpl au niveau filtre a essence ça en ai ou ? |
bonnet Un peu
Date d'inscription : 25/08/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : france maine et loire 49 Age : 36 Niva type, année : niva 1700 de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Ven 10 Oct 2014 - 19:43 | |
| bonsoir a tu resolu ton probleme car il marive la meme chose mais moi je vien de faire mon plein est jai mi de 98 alors qu'il a labitude du 95 est ce lier merci |
ed25 Passionnément
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Sam 11 Oct 2014 - 0:51 | |
| Bonsoir, Le remplacement du capteur de position papillon a résolu le pb. Un peu tôt pour crier victoire mais pour le moment plus de pb de ralenti trop ni d'a coups au super. Pourvu que ça dure |
ptitniva Beaucoup
Date d'inscription : 09/01/2013 Nombre de messages : 82 Localisation : St Hilaire la palud 79 Age : 56 Niva type, année : 1,7 gpl ,2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Mer 22 Oct 2014 - 13:44 | |
| Bonjour,dis moi il se trouve ou ce capteur car j'ai le même souci |
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Mer 22 Oct 2014 - 20:54 | |
| - ptitniva a écrit:
- Bonjour,dis moi il se trouve ou ce capteur car j'ai le même souci
Sur mono sur le coté du boitier d'injection j'en et un a vendre en très bon état si c'est les mémes |
ed25 Passionnément
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Mer 22 Oct 2014 - 22:18 | |
| Salut sur monopoint c'est la piece n°2 a ma connaissance c'est le meme sur les multi... |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Jeu 23 Oct 2014 - 12:26 | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Jeu 23 Oct 2014 - 14:04 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups Jeu 23 Oct 2014 - 15:59 | |
| C est les meme multi et mono . |
| Sujet: Re: Probleme ralenti et a-coups | |
