Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 A-COUPS MOTEUR
niva18
Nombre de messages : 10
Niva type, année : NIVA 2003 ESS GPL
MessageSujet: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 10:10
Bonjour à tous,
Je viens vers vous afin de trouver une solution.
Mon lada niva de 2003 essence GPL qui à 114 000km  donne des à-coups depuis peu uniquement quand le moteur est chaud.
Ensuite il se met à brouter.
J'ai changé les bougies mais ca recommence.
peut etre les injecteurs , les files de bougies, capteur de route ou bobine d'allumage ??? quand pensez vous?
Ou le bouton de GPL qui merde et qui envoi du GPL à tout moment !!!
Merci de votre réponse
Laughing
Nombre de messages : 877
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 12:14
Tu as fais une lecture des codes défaut?
Ton Check est allumé,?
niva18
MessageSujet: reponse   Jeu 2 Nov 2017 - 15:09
J'ai les défauts de capteur comme à chaque fois sinon la c'était le défaut de cylindre! Genre défaut cylindre 1 et 2 et quand j'ai inversé les bougies ce n'était plus les mêmes cylindre...
Ca le fait vraiment à chaud après mini 6, 7km
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 16:40
Donc si le défaut change de cylindre quand tu inverses les bougies, tu sais ce qu'il te reste a faire.
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 16:42
Les bougies sont changées. C'est ce que j'ai mis au dessus
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 16:44
Excuses, je n'ai pas relu ton premier message mais me suis  basé sur le fait que tu avais inverse les bougies et que le défaut s'était déplacé.
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:02
bonsoir,
au hasard comme sa ton moteur fais le meme bruit que d'habitude Question
bross67
Nombre de messages : 78
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:09
Le moteur donne des à-coups en essence et en gpl ou juste en essence ou juste en gpl ?
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:13
Bonsoir. Les a coups sont sur l'essence et maintenant il change de bruit effectivement au ralenti oui. Comme s'il peinait.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:36
dans tes code erreur tu as juste les cylindres  de notifier ?
ou autre chose aussi ?
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:38
Je vais pouvoir te dire ça samedi quand je vais me remettre dessus. Je vais nettoyer les injecteurs et vérifier l'allumage. Si les files de bougies fonctionnent correctement
bross67
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:43
Si le moteur a des soucis juste en essence, je pense que tu peut écarter l'allumage car il est commun au deux carburant, le soucis est sur le circuit d'essence, tu as nettoyer ton filtre ? Tu n'as pas fait un plein de e85 ?
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:46
bross67
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 17:47
Passe aussi un coup de nettoyant contact dans les connecteurs des injecteurs
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 19:11
Sisi pardon ! Même problème au GPL il le fait. Et surtout voilà il faut que je trouve une panne qui arrive uniquement moteur bien chaud. Pas froid.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 19:30
si tu lis les autre post du moment tu verras que le même (du moins les symptôme) souci est traiter
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 19:32
Jai jeter un coup d'œil mais pas assez. Je vais aller fouiner merci
Couleur : bleu lada
qant ton moteur est bien chaud il monte bien dans les tour ou il dépasse pas un certain seuil Question
Nombre de messages : 2645
Commence par la déjà
quel capteur?
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 19:39
KPS. Non il ne monte pas dans les tours mais il peine et roule de moins en moins vite limite comme si le moteur allait serrer.
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 19:42
y refuse de monté dans les tours oui que l'on ce comprenne Question bien dans tes capteur en défaut tu a quoi Question
zebul0n
Nombre de messages : 976
Moi je dirai fils des bougies vu que l'isolant qui les entoure finit par vieillir et qu'il ramollit avec le chaleur ce qui provoque une perte du pouvoir isolant. Du coup, il y a des pertes électriques qui font que les bougies ne s'allument pas correctement.
J'ai eu exactement les mêmes symptômes toujours et uniquement à chaud sur une autre voiture.
Tiens nous au courant
bross67
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 20:54
Ça me fait penser au capteur de pmh, j'ai eu le même souci sur une autre voiture, plus qu'à voir ce que disent tes codes défauts
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Jeu 2 Nov 2017 - 21:20
Merci pr toutes ces informations. Je vous redis cela samedi après quelques vérifications
niva18
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Sam 4 Nov 2017 - 17:31
Salut à tous. Donc après vérification il y a les défauts d'allumage cylindre num 2 et 3 et code défaut P0302 et P0303. J'ai regardé l'allumage sur les files de bougies et ça se coupe en fonction des accélérations.. Cylindre 2 et 3 et ça revient. Quand il se passe cela le GPL ne passe pas. Ensuite j'ai débranché le capteur de route et ça ne change rien ?? Sert il vraiment a quelque chose ?.. Je rappel que j'ai changé les 4 bougies. Merci de votre aide car je pense changer la bobine
zebul0n
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Sam 4 Nov 2017 - 17:35
Salut Niva18, à ta place et tant qu'à faire je remplacerais aussi les faisceaux d'allumage...
Bonne soirée à toi
MessageSujet: Re: A-COUPS MOTEUR   Sam 4 Nov 2017 - 20:32
Alors si ton problème viens de l'allumage, et que suivent que tu déplaces tes câbles ça change avec
commence par changer ça
ensuite le capteur de route est la pour changer le régime moteur suivent que tu est sur une route
ou en TT
si tu essaye de le débrancher normal qu'il ne ce passe rien
vue qu'il capte les vibrations du a l'état de la route en roulant....
A-COUPS MOTEUR
