| probleme "des à coups" en accélération...? | |
+4bruno 24 ti'niva alpin05 eden26 8 participants |
eden26 Beaucoup
Date d'inscription : 09/07/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 26 Niva type, année : GPL - 1998 - 70000 km-1.7 mono Couleur : blanc
| Sujet: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:12 | |
| bonjour, j'ouvre un post distinct... donc j ai un probléme quand je démarre et que j accélére, même uen fois que je roule normalement, j'ai des " à coups", ca freine le véhicule et j ai remarqué que ca le fait quand j'accélére franchement !... ça ressemble un peu quand on est en panne d'essence et que le véhicule va pas tarder a stopper ! vous pouvez m éclairer ?? merci beaucoup |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:22 | |
| slt c un monopoint ?
si ces le cas regarde les deux petit joint torique au niveau de l injecteur .
le mien a commencer a deconner comme toi avant que je reste en panne complet ,
surtout le joint qui ce trouve au bout de l injecteur qui sabime
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:23 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:32 | |
| Et les bougies, peut être que de les remplacer peut suffir...........
ti'niva Pour la vie
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:36 | |
| - bruno 24 a écrit:
Et les bougies, peut être que de les remplacer peut suffir........... le problème ne serait pas qu'au démarrage pour les bougies? |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:39 | |
| - alpin05 a écrit:
- slt c un monopoint ?
panne que j'ai eu sur mon mono GPL, aussi comme problème rencontré, le relais qui sert pour le passage en GPL qui déconnait, oxydation dans le relais! Il se peut aussi que comme le dit ti'niva, la pulpe commence a remonter et bouche quelque part! Vérifie toutes tes masses et connections, des fois l'oxydation ça pardonne pas, surtout sur nos Jouets! Pompe à essence qui commence a rendre ses derniers souffles? |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:48 | |
| ok bon ben je vois qu il y a plusieurs pistes a explorer.... je vais regarder ca demain tranquillou et je reviens vous dire ! merci |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 15:51 | |
| Pas de problèmes C'est l'esprit Niva ça! |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 19:01 | |
| faut dejas diferencier si sa le fait uniquement en essence ou uniquement au gaz ou au deux |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 20:46 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Dim 10 Juil 2011 - 23:47 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Lun 11 Juil 2011 - 0:00 | |
| la pompe de gavage d'origine lada en vieillissant a du mal a garder une bonne pression a remplacer par une bosch 2bar avec l'anti retour intégré et un injecteur fiat punto 1.6 car l'injecteur d'origine lada a tendance a faire pipi et celui de fiat punto fait vraiment un gaz le niva aura un peu plus de pèche et consommera un peu moins enfin si tu as pas le pied lourd sur la pédale d'accélérateur |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Lun 11 Juil 2011 - 12:46 | |
| alors j ai vérifié ce matin, ça le fait surtout à froid !!! que ce soit en roulant au GPL ou essence ! comme si on mettait des coups de masse sous la voiture... j'ai regardé les croissilons, ils ont l air "normaux" vous m'avez donné des infos pour rechercher mais pouvez vous etre plus précis pour les manip... je conais rien à la mécanique(pour le moment ) merci |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Lun 11 Juil 2011 - 13:35 | |
| Sur le monopoint, c'est plutot simple.
Regarde si tu n'a pas une prise d'air sur les petit tuyau qui sont derriere le carburateur. Pour ca il faut retirer le boitier de filtre a air. Tu a un tuyau, et c'est le plus important, qui va du coté de la batterie et celui ci ce pete souvent. Vérifie s'il va bien au pire change le.
Après cela peut provenir de ton moteur pas à pas, mais lui tu ne pourra le voir que si tu le change.
Mais dans un tout premier temps, debranche la batterie pendant 5 minutes et ensuite rebranche là. Tu démarre et tu le laisse tourner pendant 10 minutes sans rien faire. Après va faire un tour avec et peut etre que ton problème sera résolu. Si ca recommence alors tu a un des éléments qui te fait chier.
Bye
eden26 Beaucoup
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Lun 11 Juil 2011 - 19:00 | |
| - Djtof a écrit:
- Sur le monopoint, c'est plutot simple.
Bye
je déconne ! donc j'ai bien fait toute la manip et suis allé faire un p'ti tour tranquillou et plus aucune bruit ! donc j'attends de voir demain matin au réveil si la bête est grognon ou de bonne humeur comme aujourd'hui !! merci |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Mar 12 Juil 2011 - 12:48 | |
Bye
impec !! ce matin, je suis allé faire un tour, je n'ai eu aucun soucis !! pourquoi est ce que le simple fait de débrancher la batterie à suffit ? merci |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Mar 12 Juil 2011 - 13:04 | |
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Mar 12 Juil 2011 - 17:32 | |
| ok, je m'en doutais un peu mais j'aime bien avoir confirmation car je n'y connais pas grand chose... |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? Mar 12 Juil 2011 - 18:39 | |
| Content pour toi que ta Bestiole roule nickel! |
| Sujet: Re: probleme "des à coups" en accélération...? | |
