Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mar 25 Juin 2019 - 16:22
effectivement ça fait un angle. Sur celui que j'avais fait (enfin, celle, car s'agit d'une protec) ça faisait aussi office de "ski"
C'était plus arrondi. de la sorte, moins sujet à rester "pendu".
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 26 Juin 2019 - 8:10
effectivement ça fait un angle. Sur celui que j'avais fait (enfin, celle, car s'agit d'une protec ou un carter de protection ou un ski de protection ) ça faisait aussi office de "ski"
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 26 Juin 2019 - 10:01
c'est pas faux Arnaud, c'est pas faux.... tu as raison.
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 26 Juin 2019 - 13:17
j'ai toujours raison *
cela dit ça marche dans les 2 cas, c'est un carter ou une protection, donc au final on s'en tape....
* Sauf quand j'ai tors
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 27 Juin 2019 - 1:36
Oui c clair la tienne est bien plus arrondie Le but premier est de protéger la boîte et l’idéal c’est que sa glisse
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 28 Juin 2019 - 1:04
Bon cette semaine etait la dernière ligne droite On a fini le faisceau électrique samedi dernier Mise en route du moteur lundi et gros souci à l’accélération il callais ou ne prenais pas de tours et pas de puissance non plus Après plusieurs test il s’avere Que sa vient de la pompe d’injection Car en pompant avec une poire en circuit direct avec un bidon de 5l sa fonctionne Je l’ai donc fait tourner avec du nettoyant injection sa a l’air de revenir il n’en calle plus et commence à prendre des tours Sinon j’avais la solution de monter en plus l’an pompe électrique que la xr3i pour gaver la PI
Donc départ ce soir vendredi pour ma première compète Juste quelques bricole à finir aujourd’hui comme l’es crochet sur les pare-chocs choc Fixer les sièges et le tableau de bord
Loran73 Roi Niva
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 28 Juin 2019 - 11:18
Bonne chance pour la compétition alors, en espérant que la fiabilité soit au rendez-vous. En tout cas tu n'as pas traîné en route pour mener à bien ton projet
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 29 Juin 2019 - 15:09
Un gros merde porte chance pour cette 1ere compet.
christophe A la folie
Hello Adrien, Alors tu nous mets quelques photos de PLECHATEL , même celle où tu domine fièrement sur le ventre de la bête Sinon comment on tenu tes différentes améliorations "izh et autres"
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mar 2 Juil 2019 - 23:50
oui je vais mettre les photo j'ai un souci de charge avec mon tel bon deja le souci de fonctionnement moteur , le gazoil arriver pas quand j'accelerer j'ai donc mis la pompe electrique de la xr3i pour le gavé car il fonctionnais tres bien en pompent avec une poire forcement vendredisoir sa a fait saute je joint spi de la pompe d'injection donc en panne je trouve une pompe en urgence le lendemain matin je remonte pareil au final on a repris tout le circuit de gazoil il c'est avéré que c'etais le retour qui prenais l'ai dans le reservoir car il etait branché en haut , on l'a mis en bas et nickel du coup le temps de remonter tout sa et tout préparer j'ai louper la compette du samedi aprem donc depart le dimanche matin a 6h apres avoir dormis 4h en 2 nuits
arrivé la bas direct au controle technique seuls point a modifié -proteger les cosses de batterie - attacher les ressort en haut avec un cable ou autre
donc depart de la compette zone 1 porte 2 je me pose sur un caillou et crac le croisillon d'arbre dans trans ar coté pont retour au stand pendu au bout du telesc on deboite l'arbre on remet un autre et go
le comptage etait le comptage buggy (si echec porte 1 on passe a la 2)cela permet de faire toute les portes et de rouler un max je refuse 2 ou 3 poryes au total car trop cassent
avant de manger je franchis une porte en devers , tout le monde etait surpris de la stabilité du vehicule zone suivante des gros poteaux elctrique en beton a franchir sa pose et l'abre de trans ar plie vrille mais ne casse pas cela continue dans l'aprem ou je passe une porte 3 bon piquer ecraser mais je suis le seul des 5 vehicule a l'avoir passer ( sortie sur 2 roue) zone suivante on teste encore les limite du vehicule que l'on finis par trouver , aller hop la cabane sur le chien . Juste une bose sur le capot et une sur le toit mais rien de mechant on refait les niveaux et on rentre pour finir la zone car c'etais la porte 1 , porte 3 un gros pierrier a passer j'envoie en 2eme juste ce quil faut le vehicule passe en faisent 2 bond et les silendbloc moteur etait assey mou la pompe de da est venu toucher le radiateur donc fini pour nous 8 zone sur 10 effectuer en rentrent je m'apercois que le dif ar a manger 1planetaire a casser
donc bilan de la journée tres content du vehicule , il ce comporte tres trs bien , tres doux et coupleux donc agreable a conduire et agreable a singer tres stable en croisement , en devers on en parle pas c le meilleur je dois modifier le sabot de transfere car il accroche trop j'en referais un sur toute la longeur pour arriver a glisser j'ai resentie un manque de hauteur donc j'envisage peut etre on verra en fin de saison si les cardan et arbre tienne jusqua la mais passer en 205/16 je dois encore apprendre a anticiper la conduite avec le bloc surtout pour le declanchement
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 3 Juil 2019 - 13:01
slt bon pas mal met plus tôt du 6,50 pas du 205 trop large et le 6,50 est aussi haut si pas plus j ai essayé les 2 les 205 bouffe des cv c est incroyable
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 3 Juil 2019 - 13:14
Merci pour ce retour d'expérience Adrien , je compte venir le dimanche à Carolles en espérant te voir. A plus.
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 3 Juil 2019 - 23:15
Christophe oui oui j’y serai Grosminet oui tu a raison du coup j’ai jeté un œil sur Mz pneus car c’est les seuls qui font dans la taille qui correspond et ils font 205/16 et 6,50/16 Du coup je fait le trial de carolles et je met les black star en vente Pour les jantes j’ai des triangular en 16 déport 0 comme sur le periquet bleu
Donc voici les photos du véhicule fini avant le départ
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 4 Juil 2019 - 7:02
slt j ai plus 3 comme déport oui les 6,50 c est top et je les av pris chez mz
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 4 Juil 2019 - 23:39
Ha super alors Je vais déjà faire un petit test avec les mud Max en 205 Voici les photos du trial que J’ai pour le moment J’ai aussi tout en vidéo je dois faire Le montage
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 5 Juil 2019 - 9:31
merci pour les tofs. Sinon, "...je dois modifier le sabot de transfere car il accroche trop ...", tu vois on te l'avais dit. Il est trop angulaire. Celui que j'avais fait sur le mien, jamais je suis resté accroché dessus. Sur les tofs on voit pas bien mais il était comme ça
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 5 Juil 2019 - 9:57
Oui tu avais raison Il faut que j’arrive a faire un plat au milieux pour que sa’ glisse au max car dans les zones artificielles sa accroche à mort et sa fait pivoter le véhicule sur lui même Le truc aussi même en arrondi comme le tient en marche a recule sa gêne aussi faut vraiment un ski qui part de l’avant du véhicule jusqu’à derrière la bt Pour cette saison sa’ va rester comme sa Le dernier trial est dans 8 jours être ce sont des zone de boisé en pleine terres Y’a un gars du forum avec le lada trial rouge il m’avais envoyer son ski en photo ct le top
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juil 2019 - 1:29
du news de la finale regionale de carolles une 2eme place le samedi sur 5vehicules 3eme le dimanche sur 4 aucune mecanique du weekend sauf dans la derniere porte de la derniere zone ou l'axe du relais de direction a cassé faudra en faire un maison bien solide le niva a parfaitement fonctionné , un vrai regal a piloté , je connaissais le terrain qui etait plus dans mes cordes , malgres que c'etais vraiment sec sa creuse direct on a mangé de la poussiere les concurent sont sidéré a chaque passage en devers sa bouge pas d'un poil j'approuve vraiment les pieces izh techno qui en on pris plein la geule sa tient meme bien bloqué sur l'avant premiere gaz avec des a coups de frein séparé , sa fini par sortir en ajoutent des coups d'embrayage sans etre trop bourin (oui je precise quand meme ) je posterai les photo demain
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 18 Juil 2019 - 1:11
Aller voici les photo Porte 2 ou je prend 5points de pénalité (1piquet toucher 4+ 1callage)
On voit bien l’ecrasement Du pneu
Une des dernière zone porte 1 à franchir le talus porte 2 dans le trou sa leve du cul l’avant planter dans le talus avec l’arriere A ras la porte’ donc pas possible de reculer sinon échec j’ai réussi à sortir‘ avec coup d’embrayage et frein séparé porte 3 un creu ou faut enrouler le piquet je touche a 3 reprise avec le coter du véhicule
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 19 Juil 2019 - 23:01
Loran73 Roi Niva
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 19 Juil 2019 - 23:04
La fin est impressionnante
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 20 Juil 2019 - 10:50
Dans la même Zone avec une porte en dévers . Impressionnant de stabilité.
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 20 Juil 2019 - 11:55
slt et oui c est lada super
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 20 Juil 2019 - 23:58
ha super Christophe merci ouai en stabilité c'est impressionnent , sur la 2eme vidéo les suz n'osais même pas la prendre en travers en regardant la première vidéo je me rend compte que j'aurais viré tout a gauche en restent sur le haut de la butte le cul aurais surement glissé et pivoté mais sa aurais peut être évité d’écraser ce maudit piquet
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 21 Juil 2019 - 23:06
Avant dernière vidéo, dommage nous étions trop loin de la fosse , pour bien que l'on se fasse une idée de la profondeur .
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 21 Juil 2019 - 23:10
Ultime vidéo avec la dernière porte de la zone de la vidéo précédente.
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mar 23 Juil 2019 - 12:44
christophe a écrit:
Ultime vidéo avec la dernière porte de la zone de la vidéo précédent On vois meme pas que je prend 12 points sur cette porte , sa touche le piquet a 3 reprise .
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 26 Juil 2019 - 23:03
video du premier trial de pléchatel sa ce vois que je l'avais pas encore completement en main
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 27 Juil 2019 - 8:43
slt moi je trouve super ( couche le tel c est mieux pour filmer )
adrien50 A la folie
Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 9 Jan 2020 - 20:06
Meilleurs vœux et bonne année à tous ????????
De retour pour les préparation pour la saison 2020 Tout d’abord j’ai monté 4 bab cross mz en 205/16 d’occasion Après test sa passe pile poil dans les ailes sa touche à peine
Je vient de commander les couple conique en 9/43 (les 9/40) ne réduise pas assey à Mon goût
J’aurais besoin de vos avis et conseils pour renforcer le pont ar car il a tordu Je pensais souder un fer U en 60/100 sur le dessus du pont et remettre l’es support de poussant et coupelles Faudrais aussi souder un genre de coquille pour le nez de pont
Et pour continuer je vais refaire un skie qui par du pare choc av jusqu’à la bt Il y a aussi des repose pied à faire pour le singe et remettre un tube de poignée sur l’arceau extérieur
Refaire aussi dés support de frein séparé car tout est arracher et une diagonale d’arceau Pas au norme
