| montage proto lada trial ufolep | |
+1594Hnba Endyves43 nico90 Arlingston lada-plein2rouille Matjack LADA2100 manolo ulrick ladarno lion42 groink69 christophe jacou34 grosminet 19 participants |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 9 Jan 2020 - 22:26 | |
| Cool de voir que tu continues de développer ton Niva, surtout que tu dois être un des derniers à faire du trial en Niva. Dans mon coin il n'y a que des Suzuki, c'est sympa aussi mais niveau diversité c'est pas ça. |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 9 Jan 2020 - 23:59 | |
| Oui j’ai vue les quelque défaut durant la saison Donc j’essaye de l’améliorer pour être le plus Fiable possible et avoir un véhicule au plus efficace En France on doit être 4ou 5 a tout casser a rouler en ufolep en niva Et je me suis aperçue que dans ma catégorie le niva a largement sa place sa fait rager les zukistes |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 27 Fév 2020 - 22:59 | |
| Aller du boulot à fond Je bosse que du matin , j’ai donc toute les Aprèm pour avancer Première photo début de renforcement du pont ar avec juste les renfort ajusté Ensuite le pare choc ar avec une ouverture à l’endroit de la plaque pour passer les pieds du singe et un Bon crochet Le renfort d’aile ar car sa a pas mal travailler et sa fait aussi platine pour les déplacements du singe Rajout d’un tube entre l’aile av et la porte car j’avais peur que m’en tube danse l’aile recule et arrache toute l’aile Fabrication d’un pare buffle pour protéger le’ capot en cas de tonneaux , il est repris sur les tube de pare choc pour éviter l’affaissement du tube d’aile Un fait aussi une nouvelle poignée pour le singe et permet d’aller chercher plus loin Et aussi sa me fait un guide pour avoir le gabarit du véhicule |
christophe A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 28 Fév 2020 - 10:15 | |
| Tu perds pas de temps Adrien, bonne préparation en vue pour ta nouvelle saison. Ps : sur la dernière photo, est ce une illusion d'optique on a l,impression que le train avant est ouvert ? Si s'est le cas tu vas manger du piquets . |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 29 Fév 2020 - 1:50 | |
| les duel niva sac de riz en trial ufolep a toujours fait rager les suzkiki pilotes le niva a tres souvent dominé la compétition sur ce terrain |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 29 Fév 2020 - 8:48 | |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 29 Fév 2020 - 10:19 | |
| tu n a pas droit au pont trianguler je crois
dommage |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Lun 2 Mar 2020 - 23:38 | |
| Christophe non le train av est à peut pres aligner mais faudrais que j’étudie Le montage du relais de direction de Pagero
Groink69 oui effectivement c’est bien sa mais ils’ sont moin gros et ce faufile bien les suz mais ce sont aussi les Auverland que j’aprehande
Grosminet oui j’ai longtemps hésité avec les 8/41 mais peur de changer l’etalonnement des vitesses et être trop court ou pas assez
Lion 42 tu a raison le pont doit être fixé comme à l’origine donc je remet les supports de tirent au même endroit mais le renforcement est autorisé |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 5 Mar 2020 - 11:02 | |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 5 Mar 2020 - 13:47 | |
| - adrien50 a écrit:
- Christophe non le train av est à peut pres aligner mais faudrais que j’étudie Le montage du relais de direction de Pagero
Lion 42 tu a raison le pont doit être fixé comme à l’origine donc je remet les supports de tirent au même endroit mais le renforcement est autorisé slt et oui ok |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 20 Mar 2020 - 22:49 | |
| Fini pour la caisse Du bon boulot Reprise de toute les soudures de jonctions de tôles , doublage des soudures sur les bas de caisse Et Modif de l’arceau Extérieur Et une peinture pour refaire propre |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mar 16 Juin 2020 - 23:28 | |
| Un moment que j’ai pas Posté Donc je remet des photos du boulot effectué pendant le confinement Repose des autocollants après La peinture sa change Une photo du relais de direction j’ai fait usiner un axe plus solide chez un tourneur fraiseur pour 70€ Après l’es test il a plier aussi de part ma faute car j’ai rehaussé encore et la rotule de direction c’est trouvé en butée (sa a plier l’axe et la bielle pendante) Donc sa prouve que l’axe est bien solide mais dans l’histoire je suis allé à la casse chercher un relais de pagero 2 que je vais adapter (photo a venir dans les prochains jours ) Ensuite le pont renforcer Un peut compliquer mais impeccable Sous les conseils de extrême Soudure en cordons de 3cm Fer plat souder sous la boule de pont Coquille de pont avec un cul de bouteille de gaz camping gaz Fabrication dés support de poussant sur l’av du pont et ceux des tirent au dessus Montage du support de panhar Perssage du renfort pour placer les fixations d’amortisseur Montage des amorto de Suzuki car ceux de Lada origine arrive en butée haute Mise en place sous le véhicule pour voir si tout va bien et si le pont ne ce retourne pas et peinture [/ [/ [/ |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mar 16 Juin 2020 - 23:52 | |
| Toujours ravi de voir qu'il reste des passionnés comme toi qui continue à faire vivre le Niva en trial. Je me répète mais bravo. |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 0:46 | |
| Merci à toi Loran73 Je continue mon reportage J’en ai aussi profiter pour meuler et rainurer les disques ar comme en vtt trial histoire de gagner du mordant Une petite sortie du garage pour voir la réduction de couples conique en 9/43 , sa compense la différence de diamètre entre les 195/15 et les 205/16 voir même un chouilla plus court Je me suis aussi rendu compte qu’il était plus haut du cul j’ai due me planter dans les calles de rehausse ar 🤭 |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 1:08 | |
| Pour palier à ce petit souci j’ai bien évidement décider de relevé l’avant ,mais pas sans mal Une calles supplémentaire sous la coupelle pour redresser le ressort sa donne 40mm c’est le Max Et une calle supplémentaire de 10mm sur le ressort Ce qui donnait une rehausse de 9/10cm Après petit test c’était trop haut Tout était en tension Plus aucune souplesse à l’avant J’ai donc enlever la calle supplément de ressort de 10mm Et j’ai augmenter la calle de rotule (de 40mm à 65mm) Résultat impeccable toute la souplesse même plus que avant Quelques petits test en croisement pour voir si sa touche pas trop Avec une bouteille de iced tea de 2l en dessous pour donner une idée de la hauteur Environ entre 37et 39 selon la position et la pression |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 1:25 | |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 6:48 | |
| Tu veux pas arrêter de nous brisé les noix ? |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 10:26 | |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 13:04 | |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 14:46 | |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 18:48 | |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 17 Juin 2020 - 23:44 | |
| Oui les biellettes inversés , j’avais pas envie de la faire car sa bouge le para au travaille de la suspension sa ouvre en compression et ferme en détente , j’ai casser plusieurs relais de direction sur mon ancien proto a cause de sa , je l’avais fait sur mon bleu et sa faisait bouffer dû pneus Mais si je trouve pas de solution que les passerai comme sa Sinon le problème de Silentbloc moteur qui casse est résolue Avec une calle de Téflon , j’ai d’abord poser la calle complète à la place du Silentbloc mais beaucoup trop de vibration j’en aurais perdu des bouts Du coup je l’ai couper en deux retirer une épaisseur de 15mm et mis une épaisseur de caoutchouc (tapis de logettes des vaches) Le tout percer au milieux et serré et impeccable Ensuite la vanne de frein à main est monté , une grosse galère pour trouver les raccords qui vont se bien Mais le principal c’est que sa soit efficace Et enfin nouveaux mc de frein séparé plus petit 0,625 au lieux de 0,7 ( le mc en 0,75 pour le Suzuki) sa frein beaucoup mieux Plus qu’à finir la purge et sa devrais être bien Je devrais juste modifier les levier car trop près |
ben14 Un peu
Date d'inscription : 14/06/2020 Nombre de messages : 44 Localisation : vire normandie 14500 Age : 52 Niva type, année : Lada Niva 1.7 gpl 30/10/2003 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 20 Juin 2020 - 22:53 | |
| super le proto!!!! que du boulot pour en arrivé la!!!mais le trial ,il faut du costaud sur certain points et d autre faut que sa fasse fusible vivement que sa reviennent que je puisse aller te voir a carolle,plechatel ou meme a bouvron si cela fait parti de ta session ufolep ben14 |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 21 Juin 2020 - 8:02 | |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 21 Juin 2020 - 23:10 | |
| - ben14 a écrit:
- super le proto!!!!
que du boulot pour en arrivé la!!!mais le trial ,il faut du costaud sur certain points et d autre faut que sa fasse fusible vivement que sa reviennent que je puisse aller te voir a carolle,plechatel ou meme a bouvron si cela fait parti de ta session ufolep ben14 Merci Ouai vivement 2021 c'est trop dur de le voir dans le garage Carolles ,Plechatel ,Saint-jean sur erve sont les 3 compettes de la région ouest Plus une sortie en septembre aux loisirs mécanique de Chatelais ou l'on fait des baptêmes |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 21 Juin 2020 - 23:16 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Lun 22 Juin 2020 - 7:47 | |
| Bonjour Adrian Super réalisation . Vu ce que tu as réalisé j’ai besoin de tes conseils. Je possède un 1600 et j’aimerai changer mon carburateur, j’ai appris qu’on pouvait mettre un weber , j’aimerai mettre un carburateur à boisseau par ex un carburateur d’Austin maestro . Penses tu que cela est réalisable avec quelques midis : pipie d’admission ? , décaler le carburateur pour les vap loc? ... je sais que ja consommation avec ce carburateur est super . J’aimerai diminuer la consommation Merci |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Lun 22 Juin 2020 - 21:01 | |
| Pour les carbus ceux qui ce montes sont les Weber 32dir 32dgr Le reste aucune idée sûrement gros de Modif
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 24 Juin 2020 - 0:48 | |
| Sa continue Modifications dés levier de frein séparé plus long Mais la position n’est pas top pour forcer J’envisage donc de passer les mc à coter du levier de vitesse voir devant et faire des grandes manettes au tableau de bord pour tirer vers l’arrière J’ai aussi adapter le relais de direction de pajero2 Garder un support sur les 4 qui ce rapproche plus de celui du lada Repris la côte de percage pour la 2ème vis de lada Une tôle de 4mm , du fret plat pour faire la 2ème parte Le tout soudé sur le boîtier (pas évident car alliage à la con) Pour la bielle pendante j’ai couper et ressouder celle de lada au dessus Après montage j’ai re démonter pour modifier et résoudre le problème des rotules en butée due à la rehausse J’ai essayé de passer la rotule dessous dessus côté roue mais sa bouge beaucoup trop le para au travaille de la suspension j’aurais tout casser Du coup j’ai plier le bout le la bielle pour redresser l’angle de la rotule J’ai aussi modifié les biellettes fin rotules le kit comprenais 2coutres mais j’étais dévissé a fond j’ai repris une longue que j’ai raccourci pour être bien serré |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep | |
