Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Christian 89 sur NivAventure, tu es le 5456e membre ! | |
| | montage proto lada trial ufolep | |
+1594Hnba Endyves43 nico90 Arlingston lada-plein2rouille Matjack LADA2100 manolo ulrick ladarno lion42 groink69 christophe jacou34 grosminet 19 participants | |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 4 Aoû 2018 - 8:53 | |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 4 Aoû 2018 - 12:48 | |
| | | grosminet Nivanovitch
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Lun 6 Aoû 2018 - 19:37 | |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 0:13 | |
| le chantier avance encore la caisse est dépouillé de la mécanique (bt,bv,et moteur) j'ai aussi deshabillé le compartiment moteur pour tout traité et refaire les points de corrosion le faisceaux elec , je referais tout a neuf au strict minimum je pense attaqué la caisse semaine prochaine , j'ai pour idée de le posé sur le coté avec des gros pneus et traité le dessous et renforcé les longerons et les bas de caisse avec du cornière et grosse taule plié pour le moteur je l'ai d'abord nettoyer puis posé sur le quai a hauteur pour bosser dessus ce weekend car les pièces sont arrivé (joint spy vilebrequin les 2 , embrayage valeo , distri pompe a eau , courroie alternateur , bougies de pré-chauffage la boite de vitesse je remet la boite 4 de mon ancien proto , juste les joints spy a changer et remonter la cloche peugeot autrement aujourdui j'ai fait la sortie échappement , sa devrais pas accrocher car j'ai couper droit juste au niveau du coude sortie moteur car il était pourris par contre sa va causer dans les tours mais le son devrais rester supportable , un des Auverland maxi serie est monter pareil avec le 1.9 psa j'ai aussi fait la barre panhar réglable avec une tige filtée de 24 et 2 écrous soudé par contre je voudrais la renforcé car j'ai peur que la plie mais j'ai essayer avec une cornière sa parais bizarre donc si vous avé des idée je suis preneur j'ai aussi peint le capot et la protection de carter moteur en orange , pas evident car la peinture est transparente faut faire beaucoup de couches donc voici la couleur final , je ferais une belle photo demain |
| | | Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 11:38 | |
| Tu as quoi comme pneu à l'avant? |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 18:46 | |
| Les pneus ce sont juste des petits Black-star cross en 195/15 😂😂😂 |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 20:55 | |
| - adrien50 a écrit:
- le chantier avance encore
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 20:56 | |
lui avait la caisse renforcer c est mon donneur du 2 litres |
| | | Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 21:24 | |
| - adrien50 a écrit:
- Les pneus ce sont juste des petits Black-star cross en 195/15 😂😂😂
Il me plaise ces pneus |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 10 Aoû 2018 - 21:34 | |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 11 Aoû 2018 - 2:34 | |
| grosminet des fois t'aurais pas des photo de la caisse renforcé ???? se matin je vais chercher toute la ferraille pour renforcé la caisse , cornière 60/60 en 5mm pour les longerons ,tube 33/42 pour l'arceaux intérieur , du 26/32 pour l’extérieur et du gros fer plat je pense pour les bas de caisse le reste j'ai une grande tôle de 3mm pour le plancher ar et les supports bv/bt j'ai déjà réfléchis pas mal pour les renfort , sa sera bien solide mais si je peut avoir des modèles ce serais vraiment cool autrement une photo du capot en plein jour, sa rend super bien juste une retouche de noir a faire car la bande cache a décoller un peut devant et plus tard surement je ferais les appuies pour le singe en orange sur le milieux du capot j'ai aussi bossé sur le berceau , démontage des triangles pour changer les sb , j'en ai bien chi...... obliger de couper l'axe d'un coter et démontage des coupelles car j'ai des cales sur ressort de 40mm et je veut le max en rehausse donc je pense caler un peut sous les coupelles du coup j'ai couper un peut les butées inférieur et je pense carrément enlever les caoutchouc de butées supérieurs qui sont deja bien coupé |
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 11 Aoû 2018 - 7:59 | |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mar 14 Aoû 2018 - 14:21 | |
| Un peut de boulot sur la caisse , grattage des planchers avant en bon état et depointage dû plancher arrière bien manger , j’aurais encore la petite traverse arrière à refaire . Cet aprem je vais mettre la caisse sur le coter pour commencer à bosser le dessous et les renforts de longeron et de bas de caisse |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 24 Fév 2019 - 23:56 | |
| de retour sur le projet j'ai pris beaucoup de retard (contretemps autre véhicules ) la saison commence dans 2 mois donc je serai pas prêt , j’espère y être pour les 2 dernier trial de la saison sa laisse encore 4mois la caisse a bien avancé les renfort des longerons principaux sont fait ,ainsi que ceux de l'avant je devrais avoir les tôles de renfort de bas de caisse dans les prochains jours ,restera a les souder première photo découpe des ailes avant ensuite renfort de longeron avant le tout souder a l'arc en 3.2 les renfort de longeron principaux en cornière boulonné j'ai enlever tout se que je pouvais (support cric, de barres bas de caisse)etc du cornière boulonné pour évite l’écrasement des longerons les supports de tirent arrière serons repris a plat avec les contre plaque de l'arceaux j'ai boulonné de la taule de 1.5mm au niveaux des fixation de boites pour éviter l'arrachement ensuite pour l'avant j'avais encore peur que sa plie au niveaux des longerons j'ai donc enfilé un tube en 33/42 dans l'aile a fort , coté habitacle il sera repris avec une plaque a la fixation de porte et vers l'avant je vais souder ou boulonné un tube qui partira du pare choc ainsi la face avant et les ailes seront protéger je l'ai aussi vissé a l'aile par des grosses auto-foreuse voila pour la partie avant encore une plaque a souder au niveaux du bac a batterie car cancer il y a et reprendre toute les soudures de jonction de taules a l,'avant , baie de pare brise ...etc |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 2 Mar 2019 - 22:42 | |
| encore du nouveaux aujourd’hui préparation des sièges avec le montage sur rails , restera a faire les supports montage a blanc de la DA photo de la nouvelle entaille et du montage avec le bocal, il me faudra refaire un support pour la pompe de DA car elle est prevue pour un montage sur essence et pas sur diesel j'ai aussi percé les fixations du réservoir de 10l et commencé a réfléchir pour le fixation de la batterie car pas envie de la laisser a l'emplacement d'origine pour essayer d’équilibré au maximum les masses,au passage la batterie sera une batterie sèche Optima comme sa pas de risque de fuite |
| | | groink69 Nivanovitch
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 2 Mar 2019 - 23:00 | |
| c'est bien joli tes plaques de renfort boulonner ,mais le mieux aurait été quelles soit en un seul morceau de chaque coté avec une contre-plaque mise a la forme a l'intérieur pour prendre le plancher en sandwich !!! j'ai du le faire pour le support de la traverse de bv ,car le plancher se découpe déjà tout seul a cet endroit là et ce malgré un renfort intérieur d'origine !!! |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Sam 2 Mar 2019 - 23:38 | |
| sur le niva de mon pere il a été renforcé exactement comme cela sa fait maintenent 20ans que c'est fait il en a vue de toutes les couleurs et sa n'a jamais bouger apres c'est sur que d'un seul, morceau c'est mieux mais y'a un mauvais arrondie qui n'est pas facile a faire pour reprendre de l'interieur oui je me tate encore a remetre une plaque en plus dedans pour tout prendre en sandwitch |
| | | lada-plein2rouille Un peu
Date d'inscription : 03/03/2019 Nombre de messages : 16 Niva type, année : 1700 MONOPOINT Couleur : Rouille nuancé de blanc
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 3 Mar 2019 - 21:18 | |
| Salut, je suis ton projet depuis quelque temps, j'adore l'idée du pickup le travail est super propre, ça ma donnée envie de faire pareil pour mon projet, bonne continuation ! |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Mer 6 Mar 2019 - 21:39 | |
| Sa continue dans les dernier renfort place à l’arrière, renfort d’en longeron découpe du cul et pose du pare choc dans’ le longeron |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Dim 10 Mar 2019 - 23:06 | |
| Renfort arrière terminé et boulonner Pare choc arrière posé au plus près de la caisse Encore le plancher arrière à refaire |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Lun 18 Mar 2019 - 22:21 | |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 21 Mar 2019 - 21:22 | |
| Sa y est le dessous en fini Mise sur le toit pour poncer et peindre |
| | | Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 21 Mar 2019 - 21:32 | |
| Ben tu traînes pas. Tu as traité avec quoi dessous ? |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 21 Mar 2019 - 22:23 | |
| oui sa avence bien avec la motivation je plus dur est fait je pense une fois les arceaux fait sa va etre un lego j'avais traité la rouille avant l'hiver au rustol et la peinture j,'ai mis du prochi rouille (anti rouile agricole) |
| | | adrien50 A la folie
| | | | Arlingston Un peu
Date d'inscription : 27/03/2019 Nombre de messages : 17 Localisation : Chambost Allieres Age : 47 Niva type, année : Lada Niva 1600, 1993 Couleur : Plus ou moins blanc
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 28 Mar 2019 - 17:01 | |
| Franchement, impressionnant comme chantier, chapeau bas!!!👍 |
| | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Ven 29 Mar 2019 - 11:36 | |
| | | adrien50 A la folie
| | | | adrien50 A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 4 Avr 2019 - 21:04 | |
| IPeinture sa y est J’ai d’abord passer une couche de blanc la ou la tôle n’avais pas la même couleur car la peinture final orange est très transparente Ensuite 3 bonne couche de peinture Au total 0,8l de blanc 1,6l de orange couleur kubota J’aime vraiment la couleur sûre petit regret j’ai pas était trop magnaque sur le poncage surtout l’aile av gauche mais bon c’est pour faire du trial |
| | | christophe A la folie
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep Jeu 4 Avr 2019 - 21:21 | |
| Chouette boulot Adrien. Bon courage pour la suite. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: montage proto lada trial ufolep | |
Sujets similaires | |
