| Renseignements achat | |
+31duncan jacou34 ebeyneser pst77 fr0x3n migwal 38 Gérard bird Alpsport Nerob grosminet nivacat66 zebul0n JBniva jeanot69 Parest patof KPS groink69 JMR64 babou pipom16 lion42 ladarno Lariegeois harley 62 dino Team Lada 80 fromcenter jpz Matjack 35 participants |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 6 Juin 2017 - 21:11 | |
| Et donc au ralenti avec 3 bar le check devrait s'allumer. Si je me souviens bien tu as remonter les nouveaux poussoirs et tout le reste tu as essayé cela a fonctionné pendant un certain temps (au delà du temps de chauffe du moteur )si les soupapes étaient trop longues il me semble que cela aurait disfonctonné plus vite. Normalement le poussoir hydraulique est fait justement pour empêcher quand les soupapes s'allongent qu'elles ne ferment plus. Si tu les limes (les queues de soupape )et si le problème est ailleurs, comme par exemple mauvais fonctionnement du poussoir cela n'aura servi à rien mais la soupape ne s'ouvrira plus correctement. Maintenant si tu limes reprends sur le culbuteur, c'est plus facile à remplacer qu'une soupape. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 6 Juin 2017 - 21:23 | |
| J'ai changé les poussoirs oui, et ai roulé environ trente minutes avant quele Check s'allume fixe.
J'ai débranché la batterie et je l'ai fais tourner45minutes dans le garage au ralenti sans que le Check ne s'allume.... Suiteà ces 45minutes j'étais aller faire une petite ballade et rapidement le Check s'est allumé fixe.
C'est à croire que non, le voyant ne s'allume pas avec 3bars au ralenti, du moins sur le mien, ce ne fut pas le cas.
Ce qui est sur et certain, c'est que là, cette queue de soupape trop haute fait que ça ne comprime pas, c'est mécaniquement obligé..... Le siège, qui correspond à l'emplacement pù se trouvait ma soupape fendue, à, j'en suis quasiment sûr, dût être très rectifié, ce qui engendre aujourd'hui le fait que la soupape doit monter bien plus haut pour se fermer mais qui vient aussi se buter contre le linguet et l'aac sans même avoir pu atteindre sa position fermée étanche..... Du moins, j'espère de tout cœur que ce soit ça!!!! |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 6 Juin 2017 - 21:26 | |
| - JBniva a écrit:
- Maintenant si tu limes reprends sur le culbuteur, c'est plus facile à remplacer qu'une soupape.
Oh que oui, c'est bien pour cela que je vais enlever ma cote au linguet et non pas àla queue de soupape.....on ne sait jamais !!! |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 6 Juin 2017 - 21:47 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 6 Juin 2017 - 21:50 | |
| Oui JBNiva je suis d'accord avec toi, et comme me l'avait préconisé Groink, j'ai démonté et mis un coup d'air comprimé dans toute la rampe ..... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 6 Juin 2017 - 21:53 | |
| Là de ce que je vois, les poussoirs sont hors de cause, vu que la queue de soupape remonte bien trop haut pour se trouver fermer.... Elle est coincée par le linguet qui lui même est en butée sur l'aac... Je n'ai pas du tout de jeu à la queue de soupape de ce fait... Donc le poussoir ne peut pas remplir son rôle.... |
Matjack Pour la vie
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 7 Juin 2017 - 21:08 | |
| Remontage de l'ensemble effectué, je fais tourner le moteur 1 min au ralenti, histoire que tout se mette en place, puis je prends la compression sur le cylindre 3.....10,5bars Je vais faire une ballade de 5-6kms, on rentre , reprise de compression sur le cylindre 3....8,6 8,7 bars...... Je vous embrasse tous , vous qui m'avez aidé et soutenu dans cette galère de manque de compression.... Putin, on y est arrivé Là , je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était d'avoir les 4 cylindres en fonctionnement.... Alléluia...... Jusqu'à 'à la prochaine panne |
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 7 Juin 2017 - 21:15 | |
| 10 pages pour 4 cylindres , achète jamais un V8 |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 7 Juin 2017 - 21:45 | |
| - Matjack a écrit:
- Remontage de l'ensemble effectué, je fais tourner le moteur 1 min au ralenti, histoire que tout se mette en place, puis je prends la compression sur le cylindre 3.....10,5bars
Alléluia......
Jusqu'à 'à la prochaine panne félicitation !!!!!!!!! Ta eu du courage, c'était une panne de merde... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 7 Juin 2017 - 22:52 | |
| Un grand merci à FROMCENTER JBNIVA, TEAM LADA 80, GROINK, NEROB, tous ceux qui se sont penché sur mon problème et qui ont oeuvrés par le forum, les SMS, les appels pour que je puisse enfin trouvé mon problème...... J'ai une pensée aussi pour ce concessionnaire lada du 59 que j'ai appelé un jour pour un conseil concernant ce soucis, sans même l'avoir jamais vu de ma vie, sans même lui promettre quoique se soit, il est à 160 kms de chez moi, et qui m'a ouvert grand les bras pour m'aider à trouver, a se creuser la tête pour moi, a rameuté tous ces mécanos au téléphone.... Bref, depuis, je l'ai tous les jours au téléphone pour que l'on discute de chaque résultat de test... Et demain, je lui annoncerai que ça roule sur 4 pattes..... Bref, il existe encore des gens comme ça , tous comme vous messieurs... MERCI.... Vous l'aurez senti sûrement, mais je suis heureux d'avoir trouvé..... Un conseil que je donnerai à ceux qui font rectifier la culasse, changer les soupapes et surtout rectifier les sièges de soupapes, c'est de bien vérifier que les queues de soupapes sont bien alignées au même niveau avant de remonter tout ça. Avec du recul, je me dis mais pourquoi tu n'as pas vérifier ça avant.... Pourquoi, et bien parce que j'ai fais confiance à des professionnels qui n'ont rien de professionnel dans ce qu'ils ont fait... J'iarai personnellement leur expliqué chèque j'en pense..... Je viens de rentrer d'une heure de ballade, quelle joie, du bonheur, l'aboutissement d'heures de tourments..... Et enfin, pouvoir rouler sur 4 cylindres..... Bon, mais, parce qu'il y a un mais toujours évidemment avec ce tacot.... J'ai vu le Check clignoter à deux reprises sur l'heure de ballade, mais il s'est eteind de lui même.... Ça c'est fait Et je viens de garer le tacot à l'abri sans quelquonques voyants d'allumer....OUFF (Ps: merci aussi à ma femme et'es filles pour leur patience car j'avoue que dès fois le tacot a prit de la place dans la vie privée) |
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 6:22 | |
| - Matjack a écrit:
- parce que j'ai fais confiance à des professionnels qui n'ont rien de professionnel dans ce qu'ils ont fait...
le seul qui est en cause et celui qui a posé l'arbre à came en tout cas content pour toi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 7:08 | |
| Je t'avais oublié JPZ comme certainement d'autres. Merci à toi également |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 19:39 | |
| Flute alors je n'irais pas à St Omer (lol) Braaaaavo et vive les lada. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à la mienne, elle consomme à l'huile. Et les bougies sont belles et les pistons /segment aussi. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 19:52 | |
| - JBniva a écrit:
- Flute alors je n'irais pas à St Omer (lol)
Braaaaavo et vive les lada. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à la mienne, elle consomme à l'huile. Et les bougies sont belles et les pistons /segment aussi. ton liquide refroidissement n'est pas crémeux ? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 20:01 | |
| Non non ras de ce côté mais je vais faire un nouveau post |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 20:33 | |
| jB tu es toujours le bienvenue évidemment à la maison, pas besoin de panne pour se rencontrer.... - JBniva a écrit:
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 20:40 | |
| J'ai eu au téléphone le patron de la boutique qui a rectifié mes sièges de soupapes......ils reconnaissent leurs tords et on s'est arrangé...
Ils proposent aussi un prix pour nos culasses à TOUS de lada....au cas où si certains peuvent en bénéficier..... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 21:37 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 22:34 | |
| Oui, je suis d'un naturel partageur |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 8 Juin 2017 - 22:35 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 9 Juin 2017 - 10:18 | |
| Hier j'ai attaqué les petites bricoles sur le tacot: 1 feu de plaque sur 2, 1 cosse oxydée, réparée ok 1 feu stop sur 2, ampoule HS le 3 eme feu stop déglingué, refixation correcte sur le pare brise arriere 1 lampe d'habitacle sur 2, côté passager HS mais l'ampoule est ok, faut que je regarde plus en détails Fil Coupé sur moteur essui glace arrière, réparation Ok. En fait le chien de l'ancien proprio à tout arraché la moquette intérieure sur le hayon, il a tiré les câbles et cassé celui là. Va falloir que je lui refasse un habillage propre. Installation du nouveau carter "inox" fait maison de la cuve GPL Installation de gadgets dans l'habitacle, inclinomètre, boussole pour ne pas perdre le nord , thermomètre, hydromètre... Faudra aussi que je démonte le moteur de soufflerie de l'habitacle, ça ne souffle rien quand je le mets en route...., encore un optique avant à refixer et changer ampoule... changer le volant conducteur par un en bois (çà n'apporte rien mais j'en veux un en bois),...... (hier j'ai remis les 4 anciennes bougies, je ne sentais pas ces bougies de m.... bosch à 4 electrodes, et j'ai nettoyé la face du capteur de volant moteur, débranché et soufflé les connecteurs de sonde lambda ballade 1h30, le voyant check n'a pas clignoté une seule fois) |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Sam 10 Juin 2017 - 22:48 | |
| Sur été trop beau, après la remise en service des feux stop etc, tout est ok Ce soir je pars me balader dans les champs, en roulant et sans prévenir, le Check s'allume fixe direct
Pas de perte de puissance, je continue ma virée avant de rentrer et de lire tout ça.....
Défaut confirmé: 0134. Sonde lambda, pas d'activité détectée ligne 1 capteur 1 (c'est celle avant le catalyseur non?)
Défaut non confirmé: 0300 raté cylindre multiple 0301 raté cylindre 1 0303 raté cylindre 3
Je ne m'en fait pas trop pour les défauts non confirmés , mais concernant le défaut 0134,avez vous des infos là dessus, des conseils, des choses à faire , à contrôler?
Merci les amis |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 14:50 | |
| - Citation :
Inutile de démonter le moteur d'habitacle. Regarde d'abord dans l'entrée d'air, il doit y avoir des feuilles, un nid d'oiseaux qui obstrue le radiateur. Un bon coup d'aspirateur et soufflette devrait y remédier Jette un coup d'œil sur ce lien https://www.ngk.de/fr/details-produits/sondes-lambda/diagnostic/cas-de-remplacement/Tu vas comprendre pourquoi ta sonde O2 à pris chère |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 16:02 | |
| - Matjack a écrit:
- Installation du nouveau carter "inox" fait maison de la cuve GPL
Fait gaffe au mélange de métaux... Acier + inox = pile du coupe sa va rouiller autour des vis et aux points de contact... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 16:56 | |
| Voici l'état de ma sonde lambda 1..... C'est bien celle en amont du catalyseur la 1 ? Côté moteur ? Si tel est le cas, c'est donc bien la 1 en photo.... |
Matjack Pour la vie
| Que pensez vous de l'ETA de ma sonde? Bon ? Pas bon ? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 17:01 | |
| u Et voilà l'état de l'intérieur du catalyseur, j'imagine qu'il est mort ? Ou c'est de l'usure? Que puis je faire pour remettre tout ça en ordre sans me ruiner car j'ai vu les tarif de catalyseur, ouch, ça pique..... Je vais devoir passer au CT donc je voudrais faire quelque chose qui passe... Que des soucis.... Dans un premier temps je pense qu'il va falloir que je commande une sonde lambda.... Et remonter, mais je ne sais pas si un catalyseur dans cet état peut passer au CT... Me revoilà avec des interrogations et attends votre aide les amis |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 22:21 | |
| J'ai regardé un peu sur le net ce qu'il y a en tarif de catalyseur, mise à part un a souder que je pourrai adapter, je ne trouve pas celui qui est sur le mien. Tous les catalyseurs vus viennent se fixer sur le collecteur d'échappement , hors, moi, le mien est fixé avec deux brides fixes a trois trous, mais pas jusqu'au collecteur d'échappement. J'ai le collecteur d'échappement, une tubulure qui descend jusque sous l'auto, et là j'ai le catalyseur qui vient se fixer sur cette tubulure, c'est pas comme tous ceux que j'ai pu voir sur le net... |
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 22:55 | |
| Sujet: Re: Renseignements achat | |
