| Rénovation de mon niva | |
+41ben14 bermout niva1600 Panache manolo Rémi 80300 octron Philamiens jacou34 doudou01 vad Endyves43 lion42 Team Lada 80 raphael55 pst77 niva77 bird babou ladaman 62 adrien50 Nerob tchavolo cam581 Alpsport nono de la colo sp7502 KPS Matjack le russe caligula Lariegeois nivacat66 groink69 zebul0n silvio yioryos JBniva dino nico90 ladarno 45 participants |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Mar 24 Avr 2018 - 21:14 | |
| Bon gros week-end Samedi matin petit voyage direction le Puy en Velay pour récupérer un moteur 62000km avec tout démarreur etc.. puis passage sur un terrain pour voir Lada 43 qui m'as prêter sa chèvre puis passage chez Endyves43 pour récupérer son moteur Samedi aprèm, démontage du moteur mort dimanche récupération de ce qui était neuf sur mon moulin pour le poser sur le futur moteur ce soir je l'ai mis en route me reste le joint entre le collecteur d'échappement et le 2 en 1 a changer lui mettre des bougies neuves et un faisceau neuf mais il ronronne comme un chaton je vous mettrais des photos plus tard |
Endyves43 A la folie
vad Passionnément
Date d'inscription : 12/03/2017 Nombre de messages : 109 Localisation : 42 Niva type, année : 1700 exGPL 1999 Couleur : vert
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Mer 2 Mai 2018 - 16:47 | |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Mer 2 Mai 2018 - 19:57 | |
| Vad je comprenais pas d’où ça venais, grâce a toi je comprend mieux |
vad Passionnément
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Mer 2 Mai 2018 - 21:45 | |
| Je suis expert en réparation de GPL |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Jeu 3 Mai 2018 - 13:30 | |
| t'est meilleur en GPL qu'en BT j'espère..... |
vad Passionnément
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Jeu 3 Mai 2018 - 19:40 | |
| Tant qu'il s'agit de démonter, je suis expert C'est au remontage que ça se complique |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Jeu 3 Mai 2018 - 21:10 | |
| Alors voila déjà la sortie du moteur y'as 2 semaines Après avoir récupérer ma pompe a eau qui était neuve, et mis en place le montage pour la DA et l'alternateur je remet le moteur en remontant je me suis rendu compte que la plaque du 2 en 1 était toute tordue c'est pour ça que j'avais une fuite a l'échappement donc je suis retourner chercher le 2 en 1 qui allait avec le moteur Et effectivement c'est une galère a sortir le 2 en 1 si j'avais fait gaffe avant de mettre le moteur ça aurais été plus simple en plus avec le pont grec ça passe encore moins du coup démontage barre de direction et barre stab puis changement du 2 en 1 ce soir je l'ai remis en route faisceau d'allumage et bougies neuves, il tourne comme une horloge |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Jeu 3 Mai 2018 - 21:41 | |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Jeu 3 Mai 2018 - 22:07 | |
| vu d en haut tu as une calvitie naissante |
doudou01 Beaucoup
Date d'inscription : 24/03/2014 Nombre de messages : 82 Localisation : 01, st martin du fresne Age : 36 Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000 Couleur : beige et bleu/vert
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Jeu 3 Mai 2018 - 23:43 | |
| non ,c'est les cheveux qui sont descendu jusqu'au menton |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Ven 4 Mai 2018 - 7:02 | |
| Effectivement mais j'ai aussi le front de plus en plus haut quand je passerais plus de temps a me laver le visage que me coiffer il faudra faire quelque chose C'est pour ça la barbe quand j'irais plus chez le coiffeur j'irais chez le barbier faut faire marcher les petits commerces |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Dim 6 Mai 2018 - 19:55 | |
| Voilà la tête de l'ancien 2 en 1 forcement il risquais pas d'être étanche l'échappement.... |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Dim 22 Juil 2018 - 20:16 | |
| certain m'avais demander j'ai pris le temps de finir le montage Pour vous expliquer je monte un compresseur de clim en compresseur d'air 2 écoles soit modifier le compresseur et remettre de l'huile hydraulique de temps en temps soit monter un filtre avec un retour d'air dans la mise a l'air du compresseur (ce qui renvoie l'huile dedans) j'ai fait le 2eme choix voila un lien pour comprendre http://www.cambouis.com/DIY/compresseurs-embarques/jeleroy.htmmaintenant les photos: Fabrication de l'entrée sortie du compresseur Compresseur avec l'entrée sortie, et le retours d'air sur la mise a l'air d'origine |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Dim 22 Juil 2018 - 20:31 | |
| le compresseur en place le filtre coalescent avec le réglage de retour d'air vers le compresseur (petit tuyau rouge) le presostat une sortie d'air pour différentes choses... le montage de la cuve, une arrivée, une sortie sur un filtre épurateur avec purge automatique le mode CT soit un raccordement sans cuve d'air |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Dim 22 Juil 2018 - 20:38 | |
| le filtre épurateur en sortie de cuve avec purge automatique la cuve en place la cuve avec la roue de secours montée le voyant sur le tableau de bord a la mise en route du compresseur les instruments de contrôle |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Dim 22 Juil 2018 - 20:42 | |
| les 2 petits boutons magiques.. et la commande intérieur du treuil les électrovannes qui vont bien et le genre de chose que je peux brancher sur la sortie d'air je vais rajouter une autre sortie d'air a l'arrière de l'autre côté (dans le future) |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Lun 23 Juil 2018 - 5:38 | |
| Photos avec explications le compresseur le filtre le filtre épurateur Pour info, le compresseur est mis a la place de l'alternateur il a fallut ajouter une poulie multi V en nez de vilebrequin on voie mal sur la photo donc un petit dessin du voyant a la mise en route du compresseur |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Lun 23 Juil 2018 - 5:59 | |
| le truc a finir sur mon montage je vais essayer de raccorder la prise d'air du compresseur sur la boite a air du niva comme ça pas besoin de filtre a air supplémentaire et si je monte un schnorkel pas de soucis le compresseur ne boiras pas la tasse
mon problème, j'espère ne pas créer de dépression dans la boite a air et que ça ne va pas gêner le fonctionnement du moteur
vue que j'ai 1 boite en stock, je vais essayer si ça déconne je monte le filtre a air séparer que j'ai.
Je vais aussi refaire la cuve comme on le voie sur les photos j'ai des bouchons sur mon premier montage je n'avais pas de filtre épurateur et prenais tout sur la cuve mais pour le démontage pour le CT c'était plus compliqué donc je vais refaire une cuve avec juste entrée sortie d'air et soupape et la faire souder en 3 passes pour être sur du coup je précise que de fabriqué sa cuve maison reste dangereux pour ma part je la fait souder par un professionnel qui fait un test de pression a plus de 10 bars pour une cuve qui ne monte pas a 8 bars en fonctionnement (soupape tarée a 8 bars) |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Ven 27 Juil 2018 - 5:47 | |
| Salut CT passé hier c'est repartis pour 2 ans les défauts??? -pas de sièges arrières (heureusement qu'il l'as mis, j'avais pas vue ) -un phares usé (en fait le déflecteur est pleins de boue, fallait pas rouler dans l'eau) -des fils qui pendent dans l'habitacle (c'est les fils qui passent le long de la baie de pare-brise qui sont pas cachés) -les bas de caisses tordus (ça je la savais) -une plaquette de frein bien usée (surement un étirer qui frotte, il doit être un peu grippé) |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Ven 27 Juil 2018 - 6:37 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Ven 27 Juil 2018 - 8:50 | |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Sam 28 Juil 2018 - 8:00 | |
| merci Jacou tu m'auras appris quelque chose je connaissais pas Guy Negre Vérification faite, la cuve d'air que j'ai fait fait bien 6L de volume je sais vous vous en foutez, mais je le dis quand même je vais essayer de gagner un poil sur la suivante... |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Sam 28 Juil 2018 - 9:42 | |
| la mienne fait 5l et ça suffit largement |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Lun 30 Juil 2018 - 9:16 | |
| Sacré boulot et jolies.soudures 😉. J'ai encore du boulot avant de savoir faire des.beaux cordons comme ça |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Lun 30 Juil 2018 - 12:09 | |
| - Philamiens a écrit:
- Sacré boulot et jolies.soudures 😉. J'ai encore du boulot avant de savoir faire des.beaux cordons comme ça
Salut Rassure toi pour les soudures j'ai aussi beaucoup de boulot toutes les soudures sur la caisse (ailes renforts de châssis divers) et la cuve ont était faites par un collègue métallier moi je n'ai fait que les autres (supports de compresseur, support d'alternateur, de pompe de DA, support de treuil, renforts dans le coffre...) et elles sont pas aussi jolies que celles du collègue. |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva Dim 26 Aoû 2018 - 11:34 | |
| He JPZ comment on fait pour te faire un tuto a mettre sur le site ? Faut t'envoyer quoi ? Je me dis que le montage du compresseur peut intéresser.... merci |
| Sujet: Re: Rénovation de mon niva | |
