| Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva | |
adrien66 Un peu
Date d'inscription : 07/02/2016 Nombre de messages : 22 Localisation : 66 Age : 33 Niva type, année : 1700 de 1998 Couleur : blanc
| Sujet: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 9:02 | |
| Bonjour a tout le monde, voila j ai un niva que je rénove, il a 45000km d origine. j ai refait émetteur et récepteur d embrayage, les 4 triangles avant, un cardan, le radiateur de chauffage avec les durites, tout le tableau de bord avec les boutons, ainsi que tout l intérieur . J ai changer tout le circuit de freinage car l ancien proprio avait mis du LHM ce qui ma tout grippé ( les étriers avant, le maître cylindre, le répartiteur, et les cylindre de roue AR ) le tout en neuf. Mon problème et que suite a cela mes freins AV fonctionne normalement mais a l AR il faut que je pompe sur la pédale pour que cela fonctionne. J ai fait la purge et je ne vois pas d air sortir a l AR. j ai aussi essayer en sortant plus la tige du master vac et cela me donne du frein correct a l AR mais bloque mes roues AV. SI quelqu’un a une idée car cela me rend fou! MERCI |
Gabuzago Un peu
Date d'inscription : 29/12/2013 Nombre de messages : 42 Localisation : 54800 Age : 61 Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 9:20 | |
| Bonjour
Je demande de l'aide sur d'autres sujets voici ma contribution
Vous avez tout changé sauf le répartiteur de freinage ou limiteur de pression qui est commandé par le débattement du pont arrière par l'intermédiaire d'une bielette plus il est chargé, plus il permet le passage de l'huile de frein donc plus ça freine, cqfd.
Il doit être bloqué par le LHM qui a fait gonflé les joints internes. Soyez prudents avec vos tuyauteries souples qui surement aussi n'ont pas appréciées le LHM ça peut faire désordre à un moment...
Courage. |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 9:25 | |
| le répartiteur a été remplacer par un neuf lui aussi, merci pour le conseil |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 9:39 | |
| l'ensemble des pièces est réputé de bonne qualité ? j'ai souvent vu ce genre de problème (ici) avec des pièces adaptables c'est pourquoi je pose la question >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 9:43 | |
| ce sont des pièces fenox neuves |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 9:48 | |
| - adrien66 a écrit:
- ce sont des pièces fenox neuves
pour moi fenox fabrique des clôtures >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 10:26 | |
| lol. car j ai vu sur le forum le même soucis que mois mais personne a apporter la solution du au blocage des roue AV |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 11:17 | |
| salut, mets 100kg dans le coffre et fais un essai de freinage |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 13:12 | |
| - adrien66 a écrit:
- lol.
car j ai vu sur le forum le même soucis que mois mais personne a apporter la solution du au blocage des roue AV le problème c'est que si les pièces que tu montes ne sont pas vraiment adaptées, ça risque d'être difficile de te conseiller ton problème vient du maître cylindre qui ne relâche pas la pression résiduelle, ça se règle sur la tige de poussée, mais si par la suite tu n'as plus de frein à l'arrière >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 17:37 | |
| il est rehaussé ton niva ? |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 18:37 | |
| non il n est pas rehausse. je vais faire un test avec un maître cylindre d occasion et peut être ajuster la tige du master vac. je vous donne des nouvelles des que c est fait |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Dim 7 Fév 2016 - 18:52 | |
| salut ma petite contribution : est tu sur que tes cylindres de roue ar sont bien a rattrapage automatique |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 20:36 | |
| oui mes cylindres de roue sont bien a rattrapage automatique. j ai tout démonter pour regarder et rien ne reste grippé. j ai rentrer la tige du master vac et maintenant les roues AV sont nikel frein ok, mais a l AR plus de frein sauf lorsque je met le circuit en pression ac la pédale enfoncé plus de l air comprimé au niveau du bocal avec une chambre a air ( pompe a main de vélo ).
d ou ma question : est ce que le maître cylindre neuf peut il être en faute? c mon avis
car avec plus de pression dans le circuit l AR freine comme il faut |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 20:49 | |
| - adrien66 a écrit:
- oui mes cylindres de roue sont bien a rattrapage automatique.
car avec plus de pression dans le circuit l AR freine comme il faut slt c est la longueur de t a tige dévisse t es 2 écrous qui tienne t on master vac avec t a clé de 13 tu y glisse une rondelle donc 2 entre coupe t a rondelle pour la glisser entre et la tu va voir de suite tu resserre t es 2 écrous bien sur la tu pourra purger normalement moi il est comme ça depuis 6 ans |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:08 | |
| je met deux rondelles fendues ok mais avec la tige master vac réglé comme dans mon cas avec frein ok a l AV et non ok a l AR, ou plutot quand la tige et en position frein OK AR et bloque a l AV? |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:14 | |
| - adrien66 a écrit:
- je met deux rondelles fendues ok mais avec la tige master vac réglé comme dans mon cas avec frein ok a l AV et non ok a l AR, ou plutot quand la tige et en position frein OK AR et bloque a l AV?
comme il est la tu arrive a purger? |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:16 | |
| l AV oui mais l AR sans pression dans le bocal en plus non |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:18 | |
| - adrien66 a écrit:
- l AV oui mais l AR sans pression dans le bocal en plus non
donc essaye ça prend 5 min tu re purge et la miracle |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:25 | |
| ok a tester des que j ai le temps, mais en interposant ces rondelles le maître cylindre va s éloigner de la tige du master vac donc encore moins de pression fourni sur les freins AR non? |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:27 | |
| - adrien66 a écrit:
- ok a tester des que j ai le temps, mais en interposant ces rondelles le maître cylindre va s éloigner de la tige du master vac donc encore moins de pression fourni sur les freins AR non?
non |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:31 | |
| il faut metre la rondelle entre le master vac et le maître cylindre c est bien sa? |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:39 | |
| - adrien66 a écrit:
- il faut metre la rondelle entre le master vac et le maître cylindre c est bien sa?
si oui le joint qu il y a entre n aura plus d efficacité! |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:45 | |
oui |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:47 | |
| - adrien66 a écrit:
si oui le joint qu il y a entre n aura plus d efficacité! et un tour de pâte a joint ou silicone |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:48 | |
| je te tien au jus grosminet, quelle ép la rondelle environ? |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:55 | |
| - adrien66 a écrit:
- je te tien au jus grosminet, quelle ép la rondelle environ?
une normal de 8 ou 10 1,5a2mm |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 21:56 | |
| ok je v essayer rondelle plus silicone avant de changer mon maître cylindre et de devoir refaire la purge qui va avec. merci du conseil |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Lun 8 Fév 2016 - 22:03 | |
| - adrien66 a écrit:
- ok je v essayer rondelle plus silicone avant de changer mon maître cylindre et de devoir refaire la purge qui va avec.
merci du conseil de rien quand tu aura mis t rondelles il faut repurger normalement tu verra bien car quand la tige est trop rentrer tu peux pas purger correctement |
adrien66 Un peu
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Sam 13 Fév 2016 - 16:48 | |
| bonjour, voila des nouvelles, le lada freine super bien. c était le maître cylindre qui ce bloquai a mis course et me garder de la pression a l AV. je l ai changer, j ai fait une bonne purge et tout va bien. |
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva Sam 13 Fév 2016 - 17:04 | |
| - adrien66 a écrit:
- bonjour,
voila des nouvelles, le lada freine super bien. c était le maître cylindre qui ce bloquai a mis course et me garder de la pression a l AV. je l ai changer, j ai fait une bonne purge et tout va bien. tu as remonté un adaptable ou un de marque ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème freins ARR lors de la renovation de mon niva | |
