Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Eau dans le moteur
4 participants
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
Eau dans le moteur Empty
MessageSujet: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 16:47
à chaque fois que je vais dans l'eau, je me retrouve avec plein d'eau dans l'huile moteur.
Le point d'entrée le plus bas c'est bien la tirette pour la jauge à huile ?
J'en avais aussi dans la boite du filtre à air, bon là ca peut venir qu'à un moment l'eau est monté au dessus du capot un court instant Eau dans le moteur 804205
Mais sinon le niveau était en dessous de la tirette d'huile.
J'ai pas remis la protection moteur du bas.
J'ai bien séché la boite à air, quand je tirais le câble d'accélerateur, un peu d'eau sortait par la mise à l'eau du bas moteur.
Des idées comment éviter çà ?
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 17:43
euh... acheter un bateau  peut etre? Eau dans le moteur Conduite
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 19:23
y a pas de mise a l air du bas moteur
perco54
perco54
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 20:24
Le reniflard ? Eau dans le moteur 549745
perco54
perco54
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 20:28
Ici en jaune  bounce
Eau dans le moteur Lada_p10
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 20:56
le point le plus bas c est le bouchon en caoutchouc sur le bloc moteur a coté de la jauge a huile
va voir la https://nivaventure.forumactif.com/t14970-2-eme-jauge-d-huile-moteur
perco54
perco54
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 21:31
Je viens de voir, j'ai pas de bouchon sur le monopoint Eau dans le moteur Smiley15
j'en ai profité pour enlever le canister, il etait rempli d'eau.
Peut-être que la dépression du moteur arriverait à faire monter l'eau jusqu'à la boite à air.
J'ai du rouler 15 minutes avec le canister dans l'eau.
Il reste plus que lui ou l'entrée d'air, j'ai pas encore le snorkel de monté.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Eau dans le moteur   Eau dans le moteur EmptyLun 18 Avr 2016 - 21:48
bonsoir
  il n'y certainement pas que de l'eau dans le moteur
 le ponts
 la boite de vitesses
 la boite de transfert
Eau dans le moteur
» Sonde température moteur cassée ... dans le moteur.
» MOTEUR DANS L EAU
» moteur dans BV
» ça chauffe dans le moteur
