| Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. | |
Jeandesbois Un peu
Date d'inscription : 18/12/2013 Nombre de messages : 3 Localisation : 89 Age : 52 Niva type, année : 1,7I monopoint, année 2000 Couleur : bleu baltique
| Sujet: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 0:11 | |
| Bonsoir à tous, Depuis quelques temps, je suis l'heureux propriétaire d'un Niva mono 1,7 année 2000 de 30 000km que j'ai racheté à un ami parti en maison de retraite. Je le destine à mes trajets pour mes activités liées à la chasse et comme véhicule pour "bricoler". Il est en bon état mais son ancien propriétaire n'en ayant plus l'usage régulier (et vieillesse aidant) avait délaissé son entretien courant ces deux dernières années. Afin de repartir sur des bases saines d'un véhicule entretenu, j'ai commencé sa révision. Je me suis penché sur le refroidissement moteur. J'ai vidangé le circuit de refroidissement et détartré le radiateur. J'ai changé le calorstat qui fonctionnait mal et la pompe à eau sur laquelle j'ai installé une hélice pour améliorer le refroidissement moteur. N'étant plus à quelques euros d'investissements, j'ai décidé de changer à titre préventif la sonde de température moteur. Distrait par un voisinage bruyant et une luminosité baissante, j'ai trop serré et j'ai cassé la sonde dans le filetage moteur . Que faire afin d'enlever ce bout de sonde du filetage du moteur? Un tourne à gauche peut il faire l'affaire? Puis-je faire tourner le moteur afin de déplacer le Niva sans risquer de l'endommager? Merci d'avance pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 6:47 | |
| il existe des extracteurs, ils ont un pas qui tourne à gauche et conique parfois ça fonctionne sinon Dremel et longueur de temps on y arrive à condition qu'on soit à la lumière et atmosphère calme >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 7:42 | |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 7:55 | |
| soit extracteur ou alors repercer et retarauder a 10 ou 12 suivant la place , ensuite y coller une vis a la loctite , et une fois sec , desserrage |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 9:24 | |
| comme il t'est dit, perçage, au centre de la sonde, taraudage puis boulon avec ecrou et contre ecrou. Bien les bloquer pour ensuite extraire le tout en tournant le boulon. et aussi |
Jeandesbois Un peu
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 10:20 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos conseils.
Je vais investir dans un tourne à gauche, ce n'est pas trop onéreux et comme je bricole beaucoup j'en aurai l'usage. Je retiens l'astuce fort ingénieuse du boulon collé.
Très bonne journée à tous. |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Jeu 19 Déc 2013 - 10:25 | |
| je ne suis pas fan des extracteur dit "queue de cochon " il peuvent dépanner mais de par leur forme il on tendance a gonfler le morceau a extraire et du coup le coincer encore plus je préfère utiliser des extracteur cylindrique ,une sorte de tige rainurer ou on met un écrous special |
Jeandesbois Un peu
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Lun 23 Déc 2013 - 22:12 | |
| Bonsoir, Mon problème est résolu! Un tourne à gauche n5 et du dégrippant ont eu raison de ce capteur du premier coup et sans forcer. |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Mar 24 Déc 2013 - 1:04 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Mar 24 Déc 2013 - 9:24 | |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. Mar 24 Déc 2013 - 10:16 | |
| Sujet: Re: Sonde température moteur cassée ... dans le moteur. | |
