| ça chauffe dans le moteur | |
| Sujet: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:15 | |
| bon aujourd'hui je quitte le boulot, je roule un peut arriver a la station servic pour faire le plein, le moulin ce met a bouillonner. je coupe le contacte, le remet, pas de ventilos j'essaye de trouver la panne
je teste de débrancher la sonde (normalement il ce met en sécu et les ventilos tournent) mais rien je branche les ventilos en direct, ça marche. je teste le fusible, bon le relais n'as pas l'air de déclancher pourtant il est bon (je l'ai échanger avec un autre et il contact)
donc avez voues une idée??? y'a t'il moyen de tester la sonde y'as t'il quelque chose entre la sonde et le calculo??? la je sèche |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:35 | |
| ton relais il pilote le plus ou la masse ?? |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:37 | |
| il pilote le plus qui vien en direct du fusible j'ai éssayer de ponter au relais, et les ventilos tournent donc ça vien d'avant le relais |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:39 | |
| ton relais est alimenter en plus et il a sa masse par le boitier pour coller ?? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:43 | |
| sonde hs |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:44 | |
| heu je suppose quand je teste chaque connection du relais (en le mettant a la masse) j'ai de la tension au trois fils mais pas a celui qui va au ventilos
(pour info c'est ce que j'ai aux relais qui sont a coter) sauf pour celui qui contact j'ai de la tension au fil d'entrée et de sortie (mais plu a un de commande) je suis claire??? |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:45 | |
| fabien le truc bizard, c'est que la dernière foie que j'ai eu un soucis de chauffage en débranchant la sonde, les ventiols tournait mais la ça le fait pas |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 20:46 | |
| je pense que c est le moment de passer sur le chat
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 21:44 | |
| un shema electrique serait le bienvenue ? [img] [/img] |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 21:48 | |
| bon on a fait des tests avec lion ça pourrais provenir de la sonde je vérifie ça demain soir et vous tien au jus |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 14 Juin 2011 - 21:54 | |
| bon mo shema correspond pas au tien j'ai les fusibles avant le 30 le 87 va au ventilos puis retour des ventilos vers la masse le jus arrive dans la bobine par le 85 et le retour ce fait au 86 |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 20:32 | |
| bon j'y comprend rien
hier j'ai retester, et out marche nikel
je pense que vue que j'ai resserrer certaines masse (dont celle des ventilos) ben ça a suffit donc ça a l'air bon
du coup, j'essaye de réparer mon bloc compteur quelqu'un a t'il des photos du circuit imprimer??? je vais en mettre y'as un truc que je trouve bizard sur le mien |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 20:40 | |
| par endroit sur le tableau y'a des espèces de demis lunes qui ce touchent pas (en 1) et a un endroit sur le circuit qui va a la jauge d'esence et a la température y'as de l'étain qui fait contact (en 2) c'est normale??? |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 20:43 | |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 20:52 | |
| ben surtout qu'avec un truc comme ça, j'ai l'impression que la résistance sert pas a grand chose! d'autre avis, parce qu'extrem et le multi j'ai pas confiance |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 20:56 | |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 21:23 | |
| a ton avis, je vire l'étain??? |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 21:50 | |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 21:53 | |
| tu a pas encore fais les frites ? |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Jeu 16 Juin 2011 - 22:01 | |
| - lion42 a écrit:
- ton relais est alimenter en plus et il a sa masse par le boitier pour coller ??
non la commande du relais de ventilo sur un mono ou un multi se fait par un negatif |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Ven 17 Juin 2011 - 9:21 | |
| - ladarno a écrit:
- heu je suppose
J'suis pas vraiment un champion en électricité, mais moi, ya un truc qui m'échappe la.... Si ce que tu dis est vrai, ton relais est mort non ? |
M12 Passionnément
Date d'inscription : 13/03/2011 Nombre de messages : 195 Localisation : Vosges Age : 64 Niva type, année : 1.7i année 2002 Couleur : Noir
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Ven 17 Juin 2011 - 11:05 | |
| Bonjour à tous, Moi je virerais l'étain qui ponte les demis lune , car les résistances sont de faible valeur, et elles servent de fusible en cas de court circuit. Mais regarde quand même à l'ohmètre si elle n'est déjà pas claquée, si oui remplace-là . Le faite d'avoir ponté les demi lune à l'étain, il est sur, cà marche, mais gros dégats s'il y court jus. |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Ven 17 Juin 2011 - 17:57 | |
| alors extrem, je suis désoler de t'annoncer ça mais la masse des ventilos va direct a la carrosserie c'est bien le plus qui est connecter par le calculo fabrice en fait c'est normale, vue que la bobine du relais laisse passer le jus donc j'avais du jus a l'entrée de la puissance et du jus au 2 pôles de la commande (85/86) en enlevant le relais, j'ai du jus plus qu'as un pôle de la commande (85) et dès que je met le pôle 86 a la masse les ventilos tournent donc c'est bien le calculos qui fournis la masse au relais je suis claire????? pour l'étain de la demi lune je l'ai virer j'ai repris quelques soudures et aussi ressouder une pâte qui était casser sur une résistance aujourd'hui tout marche je vais essayer de trouver une autre résistance pour remplacer celle que j'ai ressouder en provisoire. |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Ven 17 Juin 2011 - 18:10 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Ven 17 Juin 2011 - 18:44 | |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Ven 17 Juin 2011 - 21:00 | |
| ok pour le relais commandé par un positif sur les multi si tu le dit |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur | |
