| ça chauffe dans le moteur | |
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
| Sujet: ça chauffe dans le moteur Lun 11 Juil 2011 - 16:53 | |
| Sur conseil de mon mécano, j'ai changé le thermostat du poussin cet aprèm... et il avait bien raison parce que l'intérieur de l'ancien n'est pas beau à voir! sauf que maintenant la jauge de température ne descend plus en dessous de 90°, elle a même atteint la partie rouge 2km après avoir redémarré. Ce n'est que quand je mets le chauffage qu'elle redescend à 90 j'ai refait les niveaux évidemment! vous en pensez quoi? |
fabien Tsar Niva
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Lun 11 Juil 2011 - 17:09 | |
| une question bete : le nouveau thermostat s'ouvre t-il ? |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Lun 11 Juil 2011 - 17:10 | |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Lun 11 Juil 2011 - 17:13 | |
| hello
si avant de changer le calorstat tu n'avais pas de probleme de chauffe tu a pas 50 solution soie la piece monter et defectueuse soie tu a une mauvaise purge
verifie que tes durite sup et inf de radiateur chauffe normalement ou pas si elle reste froide ses que le calorstat ne s'ouvre pas sinon refais une purge correct |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 12 Juil 2011 - 0:02 | |
| Quand on fait une purge du système de refroidissement, il faut bien le faire.
Donc on ouvre le circuit de chauffage On remplit le moteur avec la durit la plus longue Ensuite on fait le plein du radiateur On met le moteur en route Et on fait le niveau en meme temps que le moteur tourne. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de bulle d'air et que le thermostat c'est déclenché donc pas avant 90°C
Et normalement pas de soucis.
Je pense que tu n'a pas bien fait ta purge. Bye
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 12 Juil 2011 - 7:05 | |
| perso, je le fais toujours à l'ancienne. j'ouvre a fond le chauffage, je devisse le bouchon du bocal et, n'ayant pas l'entonnoir adequat, je prends une bouteille en plastic (genre coka, une grande pas une tite) je coupe le cul j'enmanche le goulot dans je radiateur (à la place du bouchon de telle façon que ce soit hermétique au niveau du col de remplissage, je remplis le radia par la bouteille jusqu'a ce que la flotte ne descende pas en dessous de la moitié de la bouteille, ensuite je met le moteur en marche, là l'air remonte dans la bouteille et l'eau descend. Mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive à moitié du bocal. Coupes le moteur, ferme tout (sauf le chauffage), fais tourner un peu et complete si besoin. J'ai toujours fais comme cela et jamais eu le moindre souci. |
ti'niva Pour la vie
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 12 Juil 2011 - 11:25 | |
| Ok je recommence |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 12 Juil 2011 - 11:32 | |
| si tu as des rampes monte tes roues avant dessus ça aide a faire remonter les bulles quand le moteur et penché |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 12 Juil 2011 - 13:47 | |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur Mar 12 Juil 2011 - 18:41 | |
| - manolo a écrit:
- perso, je le fais toujours à l'ancienne.
j'ouvre a fond le chauffage, je devisse le bouchon du bocal et, n'ayant pas l'entonnoir adequat, je prends une bouteille en plastic (genre coka, une grande pas une tite) je coupe le cul j'enmanche le goulot dans je radiateur (à la place du bouchon de telle façon que ce soit hermétique au niveau du col de remplissage, je remplis le radia par la bouteille jusqu'a ce que la flotte ne descende pas en dessous de la moitié de la bouteille, ensuite je met le moteur en marche, là l'air remonte dans la bouteille et l'eau descend. Mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive à moitié du bocal. Coupes le moteur, ferme tout (sauf le chauffage), fais tourner un peu et complete si besoin. J'ai toujours fais comme cela et jamais eu le moindre souci. De loin la meilleure solution! |
| Sujet: Re: ça chauffe dans le moteur | |
