| 2 eme jauge d huile moteur? | |
+4gege 45 Daniel78200 jpz nono de la colo 8 participants |
nono de la colo A la folie
| Sujet: 2 eme jauge d huile moteur? Dim 30 Mai 2010 - 19:27 | |
| question bete: a quoi sert la jauge qui se situe sous la gauge de niveau d huile moteur sur mon 1600 de 91? MERCI DE VOS REPONSES CAR CELA RESTE UN MYSTERE POUR MOI! nono |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Dim 30 Mai 2010 - 19:49 | |
| t'aurai pas une photo ? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Dim 30 Mai 2010 - 19:50 | |
| Une petite photo, serait bien venue. J'ai une petite idée, mais a confirmer ! Je pense qu'il s'agit de l'emplacement du bouchon de sécurité pour la pression du bloc moteur. Sur cette photo, c'est une vis qui fait office, peut-etre qu'elle a été remplacé par une jauge. Si c'est ça, elle ne sert a rien . @+ |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Dim 30 Mai 2010 - 20:12 | |
| c est ca,BRAVO l ancien proprio a du mettre une vieille gauge qui effectivement a ete coupe pour boucher le trou,drole de solution!!!! merci et bonne soirée nono |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Dim 30 Mai 2010 - 22:18 | |
| bonjour sur mon 1600 de 89 il y a aussi c ette petite jauge maintenant a quoi elle serre il fo regardé la rta |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Dim 30 Mai 2010 - 23:34 | |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Lun 31 Mai 2010 - 9:20 | |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Lun 31 Mai 2010 - 11:03 | |
| - gege 45 a écrit:
- j ai fait une photo de c ette petite jauge mais il n en parle pas sur la rta
Bien sur qu'il n'en parle pas, elle n'existe pas d'origine, là c'est du bricolage. En réalité il y a ça @+ |
Eng A la folie
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Mar 19 Avr 2016 - 18:43 | |
| Désolé pour le déterrage . Cette 2ème jauge est en faite celle de la Lada 2101 ou 2107. |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Mar 19 Avr 2016 - 22:09 | |
| - Eng a écrit:
- Cette 2ème jauge est en faite celle de la Lada 2101 ou 2107.
Ca veut dire que les gens qui ont cette jauge ont un moteur qui vient d'ailleurs, ou bien tous les blocs 1600 ont cet orifice, et selon la version ( niva ou berlines, ) ils mettent la vis ou une jauge ? Ce sujet n'est pas encore très claire. |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Mar 19 Avr 2016 - 22:19 | |
| tous les blocs on le trou , s'il n et pas utilisé il est bouché par un bouchon en caoutchouc |
Eng A la folie
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Mar 19 Avr 2016 - 22:35 | |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 49 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Lun 2 Mai 2016 - 22:00 | |
| Sur les berlines "Jigouli" 2101 2102 2103 2104 2105 2106 et 2107 dérivées des Fiat 124, il y a toujours eu cette jauge en bas (moteurs peints en gris) et le couvercle de reniflard n'a qu'un gros tube de ventilation jusqu'au filtre à air.
Puis le Niva a été conçu et on a réutilisé le moteur 1600 des 2106, le plus gros disponible à l'époque (le 2101=1200 ; 2103=1500 ; 2106=1600). A cause de la roue de secours mal positionnée rendant l'accès à la jauge peu pratique, la jauge a été remontée au bout d'un grand tube planté dans le couvercle de reniflard (moteurs peints en bleu). Le trou en bas pour les berlines était bouché par un bouchon en plastique noir.
Puis le moteur 1700 est arrivé. La jauge en haut était tellement pratique que sur les berlines 2104 2107 et 2105 les nouveaux carters n'avaient pas le trou du bas usiné: toute la gamme des Niva et Jigouli avait la jauge en haut dans le couvercle de reniflard. Ces moteurs sont peints en gris.
Sur les Niva, il n'y a donc que la jauge en haut qui soit valable, toutes les jauges en bas ne sont que des bouchons bricolés avec des jauges recoupées... |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Lun 2 Mai 2016 - 22:03 | |
Eng A la folie
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? Lun 2 Mai 2016 - 22:21 | |
| J'ai récupéré deux moteurs de berlines qui avaient été modifiés pour rentrer dans des Niva (carter d'huile, pompe à huile, supports pour le pont, carter d'hélice, pipe de départ de chauffage) ; j'ai modifié un moteur 1600 bleu de Niva pour le rentrer dans une caisse 2101 et ce week-end j'ai acheté pour 50€ un bloc avec culasse de 1700 monopoint qui va être rééquipé avec un allumeur, un carbu de R5 Alpine et qui sera greffé en toute discrétion dans une 2102 (utilisation sur circuit privé bien sûr)... BANZAIII !!! |
| Sujet: Re: 2 eme jauge d huile moteur? | |
