| moteur dans BV | |
| Sujet: moteur dans BV Mer 22 Sep 2010 - 20:18 | |
| je voudrais savoir si il existe different diametres d'abre de sortie de boite sur les 1700 mono de 2000 et 2001 je n'arrive pas a réenquiller un moteur dans un 1700 il y a toujours un espace de 3 cms entre le bloc et la Bv bon je vous lirais demain là je pars au taf Bonne nuit a vous |
| Sujet: Re: moteur dans BV Mer 22 Sep 2010 - 20:43 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: moteur dans BV Mer 22 Sep 2010 - 21:02 | |
| slt t on disque d embrayage est bien centrer ? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 10:45 | |
| - alpin05 a écrit:
- slt t on disque d embrayage est bien centrer ?
oui |
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 10:48 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 14:24 | |
| C'est pas pour insisté mais je pense que ton disque n'est pas centré. J'ai eu le meme soucis avec Yoyo lors du changement de mon embrayage.
On croyait que c'était bien centré mais non.
Le mieux est de prendre une sortie de BV et de l'enfourché dans l'embrayage comme ca tu es sur que c'est bien centré.
Après ca, la BV est rentré toute seule.
Bye
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 16:52 | |
| DJ la boite est en place c'est le moteur qui se ballade sous la chevre bon je ressort le moulbif et reregarde l'embrayoire suis toujours bloqué au meme endroit et je me bagarre avec depuis 14h30 |
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 18:07 | |
| il y a peut être un corps étranger derrière le roulement de centrage ? ou le roulement très usé se met de travert et empèche l'arbre de rentrer ?? ou les canelures du disque pas bien usinées ??? ou l'arbre de la boîte tordu ou matté à son bout ???? ou trop de |
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 19:50 | |
| Bon j'ai recommencé a 0 l'embrayage est bon la queue de boite entre nickel le roulement ne se met pas en travers demain je rereredemonte l'embrayage et essais de l'enquiller sur la boite trop de NON suis a jeun |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: moteur dans BV Jeu 23 Sep 2010 - 21:15 | |
| la tole qui vas entre la boite et le moteur doit etre plaquer en 1er contre le moteur ces elle a mon avais d apre ta photo qui bloqe l entre de ta boite ,
si tu met la tole coter boite en general elle gene le passage. |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 14:46 | |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 14:53 | |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 15:10 | |
| tu pense pas que depuis le temps tu aurais gagnié ton temps a tomber la boite (simple question)? |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 15:13 | |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 15:16 | |
| y aurais pas un orbitrol qui trainerais dans ton coin ? |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 15:18 | |
| J'en ai pas mais tu veux quel model je peu voir ça a la casse d'a coté |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 15:24 | |
| salut l orbitrol c est pour le laNda donc un de tracteur ou un de chariot elevateur fera l affaire mais il faut aussi le verin (baléze si possible )et avec 10/15 cms de course le verin avec une sortie de la tige de chaque coté |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 16:21 | |
| pour avoir démonter plusieurs fois le moteur du niva (et oui j'ai un copain qui aime trop l'eau...).
je pense que tu as un problème d'alignement être ta boite et ton moteur pour le remetre il faut : Monter la boite de vitesse a la limite de la carosserie et normalement cela y va tous seul (enfin souvent apres l'apéro ca rentre mieu que avant) mais c'est vrai que j'ai deja vu mettre 2 heures à le rerentrer...
ps: fait atention a passé la plaque de protection qui est sous le moteur derriere la barre stabilisatrice
bon courage |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 16:26 | |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 19:48 | |
| LIONVINCE a barre de direction est virée la stab me sert de tourne broche demain je m'enquille 4 bouteille de vodka cul sec ça devrai donc mieu se mettre en place Heu regarde tes MP's EXTREME ça me fait chier d'avoir tout a sortir arbre avant BV et BT pour enquiller cette saloperie de 1700 ça serait pour un V8 je ferrais l'effort mais je crois que je vais etre obligé quand meme |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 19:55 | |
| Sujet: Re: moteur dans BV Ven 24 Sep 2010 - 19:58 | |
| les MP sont pour LIONVINCE il ose me dire que je suis un NORMAND d"en haut |
| Sujet: Re: moteur dans BV Sam 25 Sep 2010 - 9:30 | |
| Sujet: Re: moteur dans BV Sam 25 Sep 2010 - 19:08 | |
| alors c'est rentrer...................... |
| Sujet: Re: moteur dans BV Sam 25 Sep 2010 - 20:58 | |
| bah chez moi pas de decalage de la cannelure !! juste une petite gene au niveau de la barre ...............................de direction maintenant pour ce qui est de notre breton y a toujours ces 3 cm !!qui manquent alors cricri !!! raconte nous ne nous fait pas languir arrete de jouer avec nos nerfs leve le suspense , c est atroce meme le poisson rouge menace de se noyer c est rentré ou pas ??????la question que tout le forum se pose là est la question |
| Sujet: Re: moteur dans BV Sam 25 Sep 2010 - 21:49 | |
| BON RIEN A FAIRE IMPOSSIBLE DE REENQUILLER CE MOTEUR A VENDRE 1700 MONO JAMAIS FAIT DE TT LE TOUT A 30000 KMS 1500€ ferme |
| Sujet: Re: moteur dans BV | |
| moteur dans BV | |
