| Accoup important et continue (niva 1.7i) | |
+18Nivajneb thierry mimilulu2 darkinsidetheniva cyrilpilpoil distruj lion42 groink69 bibieric JMVspeleo nivacat66 nico90 nivapa 43 pacomode jpz ladarno Team Lada 80 murzu 22 participants |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 28 Jan 2016 - 19:54 | |
| J'y avais pensé aussi à la bobine (ou aux bobines s'il y en a plusieurs), mais ton niva est récent pour qu'elle soit déjà claquée, et il y a toutes les sécurités électroniques pour pas que ça chauffe avec le contact allumé comme sur les anciennes... peut être que si elle est brulante, c'est le signe que c'est hs.
Ca t'as couté combien cette visite chez le mécano ? tu as reçu une fiche avec les codes pannes erreur ? Normalement ton lecteur aurait du afficher des codes en 03XXX si c'est l'allumage. |
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: encore et toujours les accoups Jeu 28 Jan 2016 - 21:55 | |
| Le mécano a fait un devis de 211€ diag+pièces+main d'œuvre. Je n'ai pas pensé à demandé le listing du diag avec les codes def. Ce problème d'allumage pourrait il expliquer le passage parfois (souvent) capricieux d'essence au GPL? A la fin de cette aventure que j'espère proche je ferais un post de clôture avec un récap complet. A+ |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 28 Jan 2016 - 22:34 | |
| - murzu a écrit:
- Bonjour,
Je me permet de vous contacter car je suis très embêté par une panne soudaine. Mon niva fait des accoups similaire à une panne d'essence dès que je démarre. il devient inutilisable. Je précise que je n'ai pas la possibilité de faire le plein de GPL (station la plus proche 100km). Il démarre nickel et tourne très bien au ralenti même en accélération, dès que je mets la première au bout de 10metres les accoup commencent. J'ai nettoyé le filtre à essence(qui d'ailleurs n'était pas encrassé) et mes bougies qui sont correctes. Je précise que mon niva à moins de 40000km. Toutes vos suggestions sont les bienvenue. merci par avance à tous Bonjour, Ma première panne correspond exactement à la tienne, j'avais les mêmes symptômes, mon niva avait 20 000 km. N'y connaissant rien, je l'ai confié au concessionnaire Lada de Montpellier. Je l'ai récupéré 2 jours après , ils m'ont dit que c'était la valve canister ? j'en ai eu pour 110 euros. pour lui classique chez les niva ! si cela peut t'aider. Pour ce qui est d'un garagiste tu as la garantie dépannage normalement avec ton assurance donc cela ne doit rien te couter de la rapatrier dans le 1er concessionnaire lada. bonne chance Thierry Thierry |
murzu Beaucoup
| Sujet: accoup toujours et encore Lun 1 Fév 2016 - 19:39 | |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 1 Fév 2016 - 22:16 | |
| Incroyable que personne ne trouve quand même !!! |
bibieric Passionnément
Date d'inscription : 14/02/2009 Nombre de messages : 141 Localisation : st sernin du bois Age : 52 Niva type, année : 2121 03/2008 Couleur : bordeau
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 1 Fév 2016 - 22:19 | |
| salut murzu j ai relu tout le post et j ai vu qu on a jamais parle de filtre a air arrivee peu etre bouchee !! les souris aiment bien cet endroit pour faire dodo!! quel casse tete cette panne!! bon courage |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Dim 7 Fév 2016 - 17:08 | |
| alors, où en est-tu de cette panne, si tu as des infos, merci de nous le faire savoir. |
murzu Beaucoup
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 8 Fév 2016 - 11:15 | |
| Pour le moment mon niva est chez le mécano qui n'a toujours pas de piste solide. Le problème avec ce type de panne sans code défaut il faut changer les pièces une à une et faire des essais. C'est long , c'est couteux et c'est surtout sans garantie de résultat. Je suis vraiment désespéré. Mais promis à la fin (bonne ou mauvaise) de cetteaventure je ferais un récap complet. A+ |
murzu Beaucoup
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 18 Fév 2016 - 13:02 | |
| Bonjour, Je reviens vers vous pour avis. On viens de me parler du capteur longitudinal d'accélération qui pourrait être en cause pour mon problème. Quelqu'un peut il m'éclairer à ce sujet. Ref du capteur 0273 101 021. Merci A+ |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 18 Fév 2016 - 15:15 | |
| capteur a coté de la batterie |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 18 Fév 2016 - 18:09 | |
| Ah le fameux capteur de merde qui se met en defaut en permanence, le capteur de route defectueuse... Chez moi allume en permanence, neuf ou pas. Defaut p1606... Meme avec un fil de masse de plus.
Cherche sur le forum tu trouvera plein de reponses....mais pas de vraies solutions. |
murzu Beaucoup
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 18 Fév 2016 - 18:58 | |
| La dénomination exacte de la pièce est
Capteur, accélération longitudinale BOSCH : 0273101021 je ne sais pas si c'est la même pièce que le capteur de route. Je n'ai pas pu situé ce capteur sur la voiture. Une photo serait la bienvenue. Le problème est que je n'ai aucun défaut qui s'affiche et que le véhicule est inutilisable sauf au gaz. Je vais changer cette pièce et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 18 Fév 2016 - 19:13 | |
murzu Beaucoup
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 1 Mar 2016 - 13:53 | |
| Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon problème. Je viens de remplacer le capteur de route et le problème n'est pas réglé. Le mécano s'oriente maintenant vers le MAP Sensor ref12569240. On verra bien. Ce qui est embêtant c'est qu'il n'y à aucun défaut. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 1 Mar 2016 - 17:37 | |
| Bon courage dans tes recherches (le budget réparation commence à s'alourdir), pourvu que cette fois le diagnostic soit bon. |
murzu Beaucoup
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 1 Mar 2016 - 18:14 | |
| Bonjour, Récap des actions menées sans résultats: -remplacement ppe essence -remplacement filtre essence -remplacement débitmètre -remplacement capteur arbre à came -remplacement capteur vilebrequin -remplacement capteur de route -remplacement capteur map -remplacement bobine d'allumage Pas de défaut affichés et................. toujours ces foutus accoups à l'essence au GPL pas de problème |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 1 Mar 2016 - 18:23 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 1 Mar 2016 - 22:21 | |
| Courage murzu une fois la panne trouvée, ton niva sera neuf ! Et suit l'idée de jpz, c'est une bonne piste |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 3 Mar 2016 - 18:37 | |
| Euh à tout hasard, tu as vérifié tes faisceaux J'ai déjà eu un problème similaire sur une voiture, les faisceaux présentaient un problème d'isolement. Résultat des courses, fuites de courant et donc pas assez de jus qui arrive aux bougies et grosses secousses surtout à chaud quand le caoutchouc des faisceaux ramollissait. Comme t'as dit ton garagiste, le GPL doit être plus facilement inflammable donc tu peux passer au travers en pensant que le problème vient uniquement de l'injection d'essence alors que ça n'est pas forcément le cas. Vérifie aussi de ce côté là et tiens nous au courant |
murzu Beaucoup
| Sujet: moteur pas à pas Mer 16 Mar 2016 - 22:41 | |
| Après de nouvelles investigations mon mécano me parle maintenant du moteur pas à pas du boitier papillon qui pourrait être en cause. Cette analyse vous semble t elle cohérente? Pour rappel mon niva est en panne depuis environ 3 mois. Ca commence à faire long mais je ne perd pas espoir et mon mécano est vraiment plein de bonne volonté alors de d'autres on refusé. |
murzu Beaucoup
| Sujet: moteur pas à pas Jeu 17 Mar 2016 - 9:15 | |
| Bonjour, Existe t il des véhicules autres que des lada qui sont équipés d'un moteur pas à pas identique à celui monter sur les niva. Même question pour les boitier papillon complet? Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 17 Mar 2016 - 17:48 | |
| Je ne sais pas si ce moteur pas a pas est monté sur d'autres véhicules. Il coute un cinquantaine d'euros sur le site de vente d'un de nos collègues du forum. Pour avoir vu passer quelques discussions, les gens faisaient allusion au moteur pas a pas dans le cas de mauvais ralenti. |
mark Un peu
Date d'inscription : 09/11/2015 Nombre de messages : 10 Localisation : 33 Niva type, année : 1.7 multi 2004 Couleur : vert (377?)
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 17 Mar 2016 - 20:25 | |
| bonsoir, j'ai a peut prés les memes symptômes que toi, mon GPListe ma parlé d'une éventuelle fuite de la membrane du vapo détendeur ce qui aurais pour effet d'envoyer une infime quantité de gaz et provoquerai ce problème à bas regime pour mon cas. L'idée et de shunter la petite durite qui va du vapo au collecteur d'admission et de voir si le problème persiste. |
Sebfree54 Un peu
Date d'inscription : 04/01/2016 Nombre de messages : 37 Localisation : Nancy Age : 43 Niva type, année : 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 17 Mar 2016 - 21:36 | |
| Et pourquoi pas l allumage genre la tête d allumage qui a décalé mais je ne suis pas fort en mécanique mais il me semble avoir déjà lu ça ici...., |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 17 Mar 2016 - 21:56 | |
| Certes la voiture fonctionne parfaitement au GPL mais pas à l'essence et comme dit plus haut du gaz peut venir effectivement perturber le fonctionnement à l'essence en prenant un chemin qu'il ne devrait pas prendre. Je te conseille fortement de prendre contact avec un vrai GPliste en lui racontant tes symptômes et il aura certainement des réponses à te donner. (j'ai eu affaire à un sur ALBI qui m'avait semblé compétent). Bien souvent sur ces moteurs essence auxquels on est venu rajouter une fonction GPL des interférences entre les deux fonctionnements peuvent survenir. Un exemple : Dans mon cas la voiture démarrait mal lorsque ma cuve GPL était vide (et pourtant seule l'essence est nécessaire pour démarer), cela venait d'un problème au vapo détendeur. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 17 Mar 2016 - 21:59 | |
| - Sebfree54 a écrit:
- Et pourquoi pas l allumage genre la tête d allumage qui a décalé mais je ne suis pas fort en mécanique mais il me semble avoir déjà lu ça ici....,
pourquoi , parce que dans un niva de 2000 il n'y a pas d allumeur |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 18 Mar 2016 - 3:00 | |
| En 2016, ce n'est pas normale que ce genre de panne ne soit pas facilement identifiable et résolue rapidement sur un forum tel que celui ci !!! Dites les gars, vous avez des niva, et vous connaissez un minimum vos engins ou bien vous faites semblant ? |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 18 Mar 2016 - 6:56 | |
| - renart a écrit:
- Dites les gars, vous avez des niva, et vous connaissez un minimum vos engins ou bien vous faites semblant ?
en tout cas ce qu'on sait, c'est que toi, tu n'en sais rien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 18 Mar 2016 - 7:29 | |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 18 Mar 2016 - 9:02 | |
| La piqure acide de "Renard" est malheureusement un peu vraie car il faut reconnaître que sur le forum (et sur bien d'autres je présume) lorsqu'il s'agit de parler de GPL devant la soit-disante dangerosité du truc tout le monde se retranche derrière et aucune solutions ne sont données. La grosse erreur de Lada est d'avoir abandonnée la solution du diésel pour celle du gpl qui à mon avis est source de beaucoup de problèmes sur nos engins que nous ne maîtrisons pas. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) | |
