Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Problème accoup
3 participants
zykoo
zykoo
Nombre de messages : 17
Niva type, année : 04/89 avec webeber 32dir62
Problème accoup  Empty
MessageSujet: Problème accoup    Problème accoup  EmptyMer 22 Aoû 2012 - 23:36
Sot a tous ,voilà j ai un problème d accoup sur la 1 et 2 de mon Lada 1,6 j ai un carbu Weber dessus cela arrive que après un obstacle ou une bonne côte raide,pensez vous que cela peut être autre chose que la richesse du carbu ? Sinon sur route pa de problème ...des idées? Merci a vous
bilou
bilou
Nombre de messages : 298
Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial
Couleur : sales!!!
MessageSujet: Re: Problème accoup    Problème accoup  EmptyMer 22 Aoû 2012 - 23:45
des accoups??
donnes plus de détails.
zykoo
zykoo
MessageSujet: Re: Problème accoup    Problème accoup  EmptyMer 22 Aoû 2012 - 23:59
Bah y a des accoups (comme quand tu broute avant la panne d essence)du coup faut lâcher l accélérateur et repartir tout doux c est lourd sur piste... Problème accoup  Conduite
bilou
bilou
Couleur : sales!!!
MessageSujet: Re: Problème accoup    Problème accoup  EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 0:04
regarde du coté de la filtration sur le carbu il y en à une sur la pompe aussi et si tu as un filtre sur durite,ça fais 3.
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Problème accoup    Problème accoup  EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 7:50
dans un 1er temps ne touches pas au carbu.
regardes ton filtre à essence et eventuellement, change le.
puis si ça le fait toujours, ouvre la pompe à essence ( /!\ regardes bien le sens de la membrane pour etre sur de ne pas la remonter à l'envers). dans la pompe il y a aussi un filtre, nettois le et remontes.
Avec le sans plomb de nos jour c'est pas croyable comme les filtre se salissent, ça fait comme du sable...j'avais été vachement surpris quand j'ai demonté la mienne.
Une fois ça fait, tu vas rouler, et si ça le fait toujours et que tu es sur d'avoir bien remonté ta pompe, alors tu pourras commencer à toucher le carbu.
Problème accoup
» accoup sur niva gpl et pas de puissance.
» Accoup important et continue (niva 1.7i)
» Accoup après un trou un peu vite
» Problème de gpl
» Problème de GPL
