 P1606 et demarrage a froid
juju1985
Nombre de messages : 126
Niva type, année : 1.7 I GPL 2002
Couleur : VERT
MessageSujet: P1606 et demarrage a froid   Dim 22 Sep 2013 - 22:59
Bonjour à tous depuis quelques temps j'ai des soucis de démarrage à froid a savoir moteur qui cale 1 ou 2 fois a chaque démarrage.
Le moteur ratatouille aussi un peu tant qu'il n'est pas a t°
J'ai donc sortie mon lecteur OBD qui me donne P1606 comme code défaut c'est à dire capteur de route.
J'ai vérifier les connections de celui-ci RAS par contre au lieu d'être boulonné sur un support métallique comme bcp d'entre vous il est collé à coter le moteur d’essuie glace sur la caisse...
Qu'en penser vous? relation entre les problèmes de démarrage et le code défaut 1606?
Autre chose à vérifier avant que je remplace ce capteur par un neuf?
Autre chose moteur qui claque par moment comme un cliquetage d'avance à l'allumage résolu par une RAZ du code P1606.
Merci de votre aide
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Lun 23 Sep 2013 - 21:02
c'est celui ci?
si il  est collé y'a un soucis, car je crois que la masse se fait par les 2 vis de fixation , bien nettoyer les deux trous ,passage des vis sur la sonde,
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Lun 23 Sep 2013 - 22:27
Oui merci RV78 c'est bien celui-ci et effectivement sur mon véhicule il n'est pas vissé mais coller au mastic colle.
Sur tes conseils je vais donc le décoller et le fixer avec des vis auto-foreuse...
zanat47
Nombre de messages : 284
Niva type, année : 2000 1.7 gpl
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mar 24 Sep 2013 - 7:13
Sur la sonde tu as 3 fils un plus une masse et un retour info donc c est certainement lui qui est hs
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mar 24 Sep 2013 - 7:35
La masse se fait donc seulement par le contact entre les vis et la carrosserie c'est bien ça?
Je vais le visser et vous tient au courant après essais
RV 78
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mar 24 Sep 2013 - 21:14
je le suppose en ts cas, avant nettoyage , voyant allumé, et apres nettoyage voyant ok,penses à effacer le code defaut apres,
pour le nettoyage des trous du capteur, avec petit morceau de papier abrasif et un peu de wd40 ensuite pour favoriser le contact
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 19:31
Bonjour, je revient donc vers vous pour vous donner des news.
1- Le capteur était soit disant collé sur la caisse mais en fait la colle ne tenait plus donc il se baladai librement
2- J'ai ensuite nettoyé les contacts et l'ai fixer sur la plaque du vapodétendeur ce qui est ça place d'origine je crois bien...
mais la de nouveau P1606 malgré avoir effacer le code défaut.
3- Pour palier à un problème de masse j'ai relier une vis de fixation avec un fil à la borne - de la batterie et la toujours P1606 mais surtout ralenti très boiteux
d'ailleur si je débranche le capteur le ralenti est aussi boiteux et code défaut P1617 mais pas de 1606...
Par contre aucun voyant gestion moteur au tableau de bord depuis le départ mais ça je pense que c'est un autre problème...
Une idée à part de commander un capteur de route neuf?
Merci de votre aide
RV 78
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 21:13
Question
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 21:27
j ai eu plus ou moin le meme probleme mais moi c etait au niveaux des fils de bougie , controle la continuité avec un ohmetre tes fils de bougies sa coute rien
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 21:45
Ok yandu28 mais avait tu P1606 comme code defaut?
yanndu28
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 22:08
j avais pas de lecteur obd , il tournait comme une patate , j ai simplement changer mes fils dont 1 etais mort ..
yanndu28
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 22:11
et c est quoi le p1617 ?
Christophe79
Nombre de messages : 399
Niva type, année : Niva GPL 1700 i, 2003
Couleur : Bleu - vert
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Mer 25 Sep 2013 - 23:54
scratch ni P1617 ni 1606 dans ma liste des codes défaut ??? What the fuck ?!?
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 26 Sep 2013 - 7:55
Fil de bougies et bougie neuve
P1606 c'est défaut capteur de route
Pas plus d'idée, mon capteur est peut être tout simplement mort je vais en commander un neuf on verra bien...
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 26 Sep 2013 - 19:31
Le prochain capteur que j'installe vaut mieux le mettre contre la caisse vissé ou vissé sur le support du vapodétendeur?
Merci de vos précisions
RV 78
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 26 Sep 2013 - 21:18
mais tu n'as pas l'emplacement d'origine, comme moi avec les filetages ???,de ttes façon il faut qu'il soit à la masse:geek: , c'est tout
et tu sais moi j'ai deja changé  3 sondes sur mon bouriquet
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 26 Sep 2013 - 22:10
Et non j'ai pas l emplacement comme toi
si je me trompe pas c'est pas un GPL le tient?
Moi à cette place la j'ai le support du vapodétendeur.
T'en est à 3 sonde de capteurs de routes??
RV 78
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 26 Sep 2013 - 22:32
ah oui ok , moi j'ai un niva de riche, je paye l'essance plein pot:o:
et non le capteur de route, le capteur d'arbre à came et l'autre qui se trouve sur la boite de transfert et il n'a que 24300kms:lol!:
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 26 Sep 2013 - 22:51
ah oui 24000 et 3 capteur lool
bon je vais commander le mien et donne des news une fois remonté en esperant que ça soit bon.....
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 27 Sep 2013 - 11:48
Ece que il y aurais des âmes charitable pour m'envoyer quelques photos de leur emplacement de capteur de route?
Merci d'avance
ladavid
Nombre de messages : 539
Niva type, année : 2001 multipoint GPL
Couleur : En cours !
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 27 Sep 2013 - 15:56
Et une photo une :
ladavid
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 27 Sep 2013 - 16:03
Alors moi il est fixé là derrière le vapo, sur une platine, mais au départ il n'était "tenu" que par une vis  enfin tenu c'est déjà trop dire ...
Donc je l'ai déplacé et refixé comme il se doit, mais je n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre d'une part parce que le câble est  court d'autre part parce que il y a déjà bien assez de merdier !
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 27 Sep 2013 - 16:42
Merci de ton retour c'est comme ça que j'ai refixer le mien...
Reste plus qu'a tester avec le neuf et prier que ce code défaut disparaisse...........
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Lun 30 Sep 2013 - 19:47
Capteur reçut ce matin et installer et toujour ce code défaut P1606 à devenir fou!!!
D'ailleur comment se fait-il que le voyant check engine ne ce soit jamais allumé?
Maintenant j'ai même P0443 qui se rajoute.............
Je craque...
Des idées?
Merci pour tout
RV 78
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Lun 30 Sep 2013 - 21:13
as tu reinitialiser le calculo soit en debranchant la batterie un moment  soit en l'effacant avec ton scanner, sinon pfffffff???
yanndu28
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Lun 30 Sep 2013 - 21:20
juju1985
Couleur : VERT
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Lun 30 Sep 2013 - 21:40
Oui code défaut effacé avec le scanner
 A bout d'idée?
Pourquoi le voyant cheek engine ne s'allume pas? il n'est pas griller et s'allume bien à la mise sous contact
cyrilpilpoil
Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005
Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 4 Mar 2016 - 22:41
Bonsoir juju, te souviens tu comment tu as résolu ton problème de démarrage après toute ces années? J'ai un problème similaire et je sèche.
D'avance merci.
JMVspeleo
Nombre de messages : 422
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Sam 5 Mar 2016 - 9:24
Moi exactme,t les meme problems depuis 4 mois.... Mare du multi.
manu 17
Nombre de messages : 1280
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Sam 5 Mar 2016 - 23:35
http://manu.zin@hotmail.fr
cyrilpilpoil
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Dim 6 Mar 2016 - 0:59
Bonsoir manu j'ai regardé de ce côté là, en contrôlant l'électrovanne et en bouchant la durite qui va à l'admission, sans changement. De plus au demarrage le canister est au repos http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Canister/Canister.htm si j'ai bien compris.
Gabuzago
Nombre de messages : 41
Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Dim 6 Mar 2016 - 9:12
Le capteur de route défaillante peut être en lui même défaillant mais
tout d'abord la vérification du bon montage est demandé dans le logigramme de panne
le couple de serrage des vis de fixation est important (non indiqué)
A  piezo-effet il influence sur la vitesse angulaire de la rotation du vilebrequin.(un peu de science)
Si sa valeur de seuil est dépassé, le défaut "ratés d'allumage" est émis par le calculateur (dans le texte)
J'ai lu que LADA avait sorti une fiche technique qui modifiait la position et le montage de ce capteur
mais je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un sait à ce sujet?
je pense que cette modification permet de calmer les ardeurs de la fonction piezo
Pour les GPL il est monté soit derrière la platine de fixation du vapo
soit sur le coté du vapo, comme le mien, mais incliné, non perpendiculaire à la route ????
J'y ai adjoint une masse supplémentaire, dés fois que cela lui fasse du bien....(non visible sur cette photo)
Pour les véhicules essence non GPL il est fixé sur la caisse en dessous du moteur essui glace
Bref, collage   peut être est ce mieux, je ne sais pas
je remarque que le défaut P1606 ramène sa fraise et s'associe souvent à d'autres défauts comme défauts sondes LAMBDA, ratés d'allumage etc.
Ce qui est mon quotidien...
Et comme je lis dans ce sujet : elctrovanne canister etc etc
Je l'ai changé le mien par un neuf, mais je crois bien que c'est juste du sur-entretien  (pas concluant)
Courage et conseils bienvenus
salutations
JMVspeleo
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Dim 6 Mar 2016 - 10:07
Interressant ta prose... J'ai justement des rates d'allumage, et mon lecteur odb m'a indique que de temps en temps l'avance a l'allumage .....retardait de 9° ! La le moteur donne une grosse secousse...
Quand au canister, valve debranchee ou pas, mes defauts persistent.
cyrilpilpoil
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Dim 6 Mar 2016 - 11:09
Je vais peut être dire une connerie mais, si le capteur de route défaillante est bien un piezo il capte les vibrations (sur nos niva on est servi). J'ai aussi des vibrations au niveau de la bv ou bt surtout en 4eme (et depuis peu une fuite a chaque entrée de pont av ar).il ce peut que ce capteur ne sache pas faire la différence entre des vibrations moteur et les "autres".
JMVspeleo
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 11 Mar 2016 - 7:55
De mon cote j'avance a petit pas...
Hier soir demontage du cache culbuteur....
Verdict :
Rampe d'huile cassee
3 poussoirs desserres, je les ai devisses a la main....dont un tout mou a changer.
Se peux-il que le defaut p1606 apparaisse si les vibrations des poussoirs desserres et la rampe casse ?
Des que j'ai les pieces neuves et remontage, je vous dirais si le defaut 1606 est toujours la.
Nombre de messages : 9896
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 11 Mar 2016 - 8:07
peux tu nous faire une photo ?
JMVspeleo
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 11 Mar 2016 - 18:19
et voilà les photos du desastre...
merci le site pour le tuto de resserrage des poussoirs... ca m'a bien aidé, premiere fois que j'ouvre un moteur...
JMVspeleo
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 11 Mar 2016 - 18:22
les poussoir 1,3 et 6 n'étaient pas serrés, et le 3 c'est celui dont la bride d'alimentation en huile était cassé. c'est celui que je vais changer aussi. il a pris un peu de jeu.
marrant d'ailleurs... aucun joint entre ces brides, ni avec la canal de montee d'huile de l'arbre a came ! tout monté a la russe.
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 11 Mar 2016 - 18:57
il n'y a pas de joint non plus entre les soupapes et leurs sièges
merci pour les photos
JMVspeleo
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Ven 11 Mar 2016 - 20:11
il n'y a pas de joint non plus entre les soupapes et leurs sièges :indecis:
:boire_uncoup:
Oui mais pour une circulation d'huile.... Ca me parait leger. Apparamment sur d'autres ouatures, y'a des joints entre les tuyaux d'huile.
JMVspeleo
MessageSujet: Re: P1606 et demarrage a froid   Jeu 24 Mar 2016 - 19:47
bon, ben changé la rampe, et le poussoir 3.
plus de bruit, ralenti ok.
mais... code 1606 revenu, meme apres effacement ou enleve la batterie
change capteur, mais code 1606 revenu.
et toujours les secousses dues au retard angulaire...
juju es-tu arrivé a ne plus avoir ce code defaut ?
j'ai une fuite au collecteur d'echappement, se peut-il que ca produise le code 1606 ? et le decalage d'avance?
