| Accoup important et continue (niva 1.7i) | |
+18Nivajneb thierry mimilulu2 darkinsidetheniva cyrilpilpoil distruj lion42 groink69 bibieric JMVspeleo nivacat66 nico90 nivapa 43 pacomode jpz ladarno Team Lada 80 murzu 22 participants |
bibieric Passionnément
Date d'inscription : 14/02/2009 Nombre de messages : 141 Localisation : st sernin du bois Age : 52 Niva type, année : 2121 03/2008 Couleur : bordeau
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 25 Déc 2015 - 20:26 | |
| salut atoi murzu joyeux noel quand meme !!!! n etant pas 1 grand expert en mecanique comme toi j ai essayer de faire une deduction. il torne bien au ralenti accoup quand tu accelerres apparamant il tourne bien au gaz donc j en arrive a 1 probleme d alimentation essence est ce que tuentends tourne la pompe quand tu met le contact? voit si l alimentation se fait bien debranche 1 durite ou une mise a l air du reservoir essai avec le bouchon ouvert c est tous ce que je peu te renseigner vas y par deduction elimine les problemes 1/ 1 sinon tu n auras pas le choix :::garrage a plus bon courage et bonne annee!!! |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 25 Déc 2015 - 22:39 | |
| je pense que malgré ton changement de pièce le code defaut reste present car il n'as pas eté effacer !! donc il te faut le faire et si je me trompe pas c'est en debranchant la batterie que tu y arriveras !! je crois que il faut une fois debrancher completement il faut faire toucher les 2 cosses pour tout vider en electriciter !!! jpz tu confirmes |
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 25 Déc 2015 - 23:57 | |
| Bonsoir et merci pour votre aide. j'ai effectuer le remplacement du capteur avec la batterie débranchée avec les cosses en contact l'une contre l'autre. le voyant chek engine n'est plus allumé. je m'oriente donc vers la pompe à essence. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Sam 26 Déc 2015 - 9:38 | |
| tu dis que tu as nettoyer le filtre a essence !! je me demande comment tu as fait vu que c'est un cylindre metallique qui ne se demonte pas a part au niveaux des raccord vissés!!! donc pour voir si il est encrasser ou pas !!! sur ce genre de modele il faut le changer surtout si sa fait longtemps qu'il est en place !!! sur tous les filtre le visuel est souvent trompeur on croit a tort qu'a la couleur c'est pas sale ,alors qu'il est malgré tout encrasser !! du reste sur tout les filtre de carburant il faut les changer je dirai au moins un fois par an !!! c'est comme si tu fais ta vidange et que tu laisse l'ancien filtre avec de l'huile neuve |
murzu Beaucoup
| Sujet: Récapitulatif SOS Lun 28 Déc 2015 - 13:12 | |
| -Filtre essence remplacer -Capteur arbre à came remplacer (suite à défaut p0340) -Bougie état proche du neuf mais nettoyées -Batterie débranché pour raz calculateur -Voyant check engine éteint -Pompe à essence tourne normalement (bruit lorsque l'on met le contact) -Demarrage du moteur
Et malgré tout toujours ces accoups qui rende le véhicule inconduisible.
Bonne fin d'année à tous et merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 28 Déc 2015 - 13:20 | |
| ta pompe a essence peut tourné et ne pas produire la pression suffisante |
distruj Un peu
Date d'inscription : 22/11/2013 Nombre de messages : 14 Localisation : Morlaix (29) Age : 50 Niva type, année : GPL multipoint 2001 Couleur : vert
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 28 Déc 2015 - 14:06 | |
| Salut. Je crois que j'ai déjà eu ce problème. De violent à-coups particulièrement à régime bas et constant, mais pas au GPL. Pour moi, tout s'est réglé en changeant le capteur de position du papillon. Mais ça peut aussi être un problème de pompe à essence fatiguée, mais, dans ce cas, tu aurais des difficultés à démarrer. |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 29 Déc 2015 - 9:08 | |
| capteur de position du papillon défectueux . J'ai eu un problème similaire et c'était toujours quand la pédale d'accélérateur été au même endroit . Pour moi ce (potentiometre) donne l'info au calculo de donner + ou - d'essence , si il a un ou des "rayures" sur la surface de contact l'info n'est pas bonne. Son changement est facile , même manip que le caac. Bonne fêtes à tous. |
murzu Beaucoup
| Sujet: Point d'étape Mar 12 Jan 2016 - 19:25 | |
| Suite à mes ennuis, j'ai: Remplacer le capteur arbre à came sans résultat Plus de défaut affichés Remplacer le débimetre sans résultat Remplacer le capteur de villebrequin sans résultat Remplacer le capteur papillon sans résultat Tracter mon Niva jusqu'à une pompe GPL. Au GPL il tourne comme une horloge. Je l'ai amener dans un garage et la suite au prochain post. Comme quoi même sans code défaut on peut être embété par ces foutus machine. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 12 Jan 2016 - 19:35 | |
| pour moi c'est ce que dis lion42 ta pompe tourne et envoi du carburant mais pas assez de débit donc forcement le moteur tourne au ralentis car il as assez d'essence mais dès que tu accélère il est en manque pour moi le soucis est là |
distruj Un peu
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mar 12 Jan 2016 - 19:55 | |
| Pour la pompe.J'ai aussi eu récemment ce souci. Sauf que, dans mon cas, elle démarrait mais ne tenait pas le ralenti plus d'une seconde et calait. Le point commun c'est que je n'avais pas de code défaut. J'avais aussi ma durite de pression absolue qui se baladait un poil au niveau de la tubulure. Du coup, je lui ai adjoint un serflex en même temps que je changeais ma pompe à essence. Enfin, tout ça pour dire qu'ensuite elle n'a jamais aussi bien tourné. Sauf que maintenant c'est l'alternateur qui m'a abandonné... mais si là c'est ma vie que je raconte. |
murzu Beaucoup
| Sujet: Pompe à essence Ven 15 Jan 2016 - 16:15 | |
| Bonjour suite du feuilleton. J'ai amené mon niva dans un garage. Après diagnostic du mécano : "c'est probablement la pompe à essence........mais pas sur". je lui est proposé de lui fournir moi même la pompe car le prix annoncé est d'environ 300 €uros sans garantie de résultat. je vais donc chercher une pompe soit d'occas soit sur un site discount. Pourriez vous me confirmer qu'il n'existe qu'un type de pompe immergée que ce soit pour les monopoint ou multipoint. Merci par avance pour votre réponse |
distruj Un peu
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 15 Jan 2016 - 17:01 | |
| A priori oui… et elle ressemble à ça : Bon pour tous les modèles depuis 1996. Il faut juste faire attention au raccord électrique, qu'il soit bien présent avec la pièce commandée ou récupérée. Parce que celui qui est présent sur ta pompe actuelle n'est pas forcément 100 % compatible (il faudra peut-être lui adapter une fiche -- celle raccord/pompe) |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Ven 15 Jan 2016 - 18:28 | |
| Une fois de plus, on en vient au fait que les lecteurs OBD2 c'est bien sympa, mais c'est assez limité et qu'il faut pas compter que sur ça !
On a l'impression d'assister à un jeu de hasard ou chacun dit un truc et ou même le mécano n'est pas capable de garantir son travail, Ce n'est plus de la mécanique tout ça !
On ne change jamais un élément juste pour voir si c'est bon ou pas, surtout qu'une pompe de gavage ca fait bien plus que 40.000kms, c'est une panne qui serait surprenante sur un véhicule de 2007 ! si le mécano change ça, il doit être sure que c'est ça, sinon il ferait mieux d'aller vendre des fruits et légumes dans les marchés ! |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Sam 16 Jan 2016 - 13:30 | |
| D'accord avec toi renart, pour toutes les voitures maintenant, il faut passer par le changement de la moitié de la voiture, pour avoir une amelioration !! je me demande a quoi servent tous ces obd à la con !!! Presque aucun garagiste n'est capable de diagnostiquer à coups sur une panne aujourd'hui ... Je regrette mon 1600 qui n'avait pass toute cette saloperie d'electronique ! |
murzu Beaucoup
| Sujet: tester pression essence Dim 17 Jan 2016 - 20:04 | |
| En parcourant des doc technique déniché sur le net, une de celle ci "manuel de réparations" il est mentionné une rallonge à monter sur la rampe d'injection afin de contrôler la pression de carburant (via un mano je suppose). Quelqu'un aurait il des infos concernant cette opération? merci par avance. |
darkinsidetheniva Beaucoup
Date d'inscription : 31/07/2015 Nombre de messages : 64 Localisation : reims Age : 61 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : vert
| Sujet: essence Lun 18 Jan 2016 - 18:50 | |
| salut, t'as pensé à tester ton essence? |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 25 Jan 2016 - 9:10 | |
| J'ai quelques doutes sur le fait que cette panne provienne de la pompe à essence mais tant mieux pour toi si cela provenait de la. Tiens nous au courant |
murzu Beaucoup
| Sujet: C'est pas la pompe Lun 25 Jan 2016 - 12:35 | |
| Bonjour, je viens de passer chez mon mécano et après remplacement de la pompe essai négatif. Donc la situation aujourd'hui est la suivante: -Au gaz fonctionnement OK -Pas de concession Lada proche -Pas de défaut -Tout les capteurs OK -Débimetre OK A mon sens il ne reste plus que la rampe complète à voir. Je suis proche du découragement. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 25 Jan 2016 - 13:38 | |
| Si elle démarre et tient le ralenti et qu'elle ratatouille en roulant, je pencherai pour un problème d'injection d'essence qui ne se fait pas bien. Voir si les injecteurs ne seraient pas en cause voir la rampe d'injection mais cela ne reste qu'un avis. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 25 Jan 2016 - 17:26 | |
| Si les injecteurs posaient problèmes, l'ordinateur de bord l'aurait indiqué via le code erreur adéquat. d'ailleurs, sur certains véhicules, il y a même le voyant "injecteur" qui s'allume sur le tableau de bord en cas de soucis. preuve qu'ici, le fonctionnement est OK.
Pour moi, le problème n'est pas d'ordre électrique lié au matériel. mais simplement "physique", c'est peut être le conduit d'essence qui est rempli de merde, ou prise d'air quelque part, ce genre de chose simple...
PS : tout ce qui est dit ne sont que des suggestions, sans aucune garantie d'aucune sorte, il appartient au "mécanicien" de vérifier son travail par lui même et de prendre la responsabilité de ce qu'il fait. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Lun 25 Jan 2016 - 19:00 | |
| avec ce que dit renard . Si c'était les injecteurs tu devrait avoir un code defaut. Il faudrait regarder ta pression sur la ligne d'injection voir si les valeurs sont correctes ( là c'est pas facile ) . Je l'ai fait ce week-end sur le mien => 0, 25 bars de moins que la valeur limite , ce qui a pour effet , je pense mais pas sûr , que lorsque je démarre il cale une ou deux fois . J'ai pas réussi a trouvé le raccord et le mano spécial essence sur le net (il y pas de description des adaptateurs assez précises ) alors j'en ai fait un maison avec une réduction de clim et un flexible + mano de plomberie. La seul chose dont je suis sûr c'est que le filetage et en 11x1,25 . Mais je n'arrive pas a trouver la correspondance en pouce et les raccords des valises de test sont en pouces. Je encore . |
murzu Beaucoup
| Sujet: Dernier point Mer 27 Jan 2016 - 14:04 | |
| Je viens de m'apercevoir que mon niva permute de l'essence au gaz sans souci et là il fonctionne bien par contre il revient à l'essence après quelques minutes et là le calvaire des accoups reprend. Il démarre (à l'essence biensûr) sans aucun soucis et tourne plutôt correctement à l'arrêt. Je pensais au départ que le problème venais de mon alimentation en essence mais ne serait il pas possible qu'un capteur ou le calculo mette la panique dans la gestion de l'injection. Si tel était le cas le calculo gaz détecterait un problème rebasculerai à l'essence et le défaut engendrerait ces p..... d'accoups. Avec lecteur diag voyant chek engine allumé mais pas de défaut détecté. Si je débranche la batterie le voyant s'éteint mais se rallume au bout de quelques KM. AU SECOURS |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mer 27 Jan 2016 - 20:00 | |
| alors si tu mélange tout on va pas y arriver l'essence et le gpl ne sont pas gérer par le même calculateur et n'utilisent pas les mêmes injecteurs
si le gaz ne reste pas enclencher c'est qu'il faut faire nettoyer le vapo (ça ce fait une fois par ans normalement)
quant le gpl est en marche il coupe complètement les injecteurs essences donc rien a voir pour ton histoire d'accoups
vérifie la pression d'essence que sort ta pompe |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mer 27 Jan 2016 - 21:02 | |
| oui, ça devient trop compliqué là !
un coup c'était juste l'essence, maintenant c'est le gpl qui déconne, et entre il y a l'arrivée du voyant moteur !!!
c'est pas normal de multiplier les problèmes ainsi, tu n'entretiens jamais ton matériel murzu ? |
murzu Beaucoup
| Sujet: entretien Mer 27 Jan 2016 - 21:11 | |
| Merci d'voir pris la peine de me répondre. Mon niva a eu un entretien complet à 300€ il y a à peine 3000km (GPL +vidange). Hélas dans ma région il n'y a plus de gpliste et de concessionnaire. Je suis d'accord avec toi ça devient compliqué mais malheureusement c'est la réalité. J'ai remplacer le filtre à essence, la pompe à essence immergée et le capteur d'arbre à came. Le défaut revient et les accoups sont toujours là. De plus je ne trouve pas de mécano compétent pour ce type de panne. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Mer 27 Jan 2016 - 23:44 | |
| Salut , contrôle la durite (blanche) qui part du régulateur d'essence et qui vas a l'admission d'air. Elle fait varié la pression d'essence en fonction de la dépression d'air dans l'admission. C'est un vrai ton Bonne chance pour la suite.... |
murzu Beaucoup
| Sujet: Rampe injection Jeu 28 Jan 2016 - 1:04 | |
| si tu me parles de la durite qui se trouve sur la soupape en bout de rampe d'injection je l'ai démonté contrôlé et remonté apparemment RAS. comme tu as dis c'est un qui n'a que 38.000km. |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) Jeu 28 Jan 2016 - 2:22 | |
J'ai remplacer le filtre à essence, la pompe à essence immergée et le capteur d'arbre à came. Le défaut revient et les accoups sont toujours là. De plus je ne trouve pas de mécano compétent pour ce type de panne. Malheureusement, à un moment pour ce genre de cas, la consultation auprès d'un spécialiste est inévitable pour résoudre le problème une bonne fois pour toute plutôt que s'aventurer à multiplier les frais au hasard sans savoir ce qu'on fait comme tu le fais si bien en remplaçant des pièces qui fonctionnent parfaitement !!! je viens de voir sur les pages jaunes, effectivement , il ne semble pas avoir de spécialiste GPL dans ton ile, ils sont nuls les corses !!! Ca aurait été l'idéal car le spécialiste GPL est plus doué que n'importe quel autre mécano, car il est censé être calé en informatique et tout connaitre en ce qui concerne la gestion moteur, injection, puisqu'il est formé spécifiquement pour !! c'est logique. Faudrait peut être que tu consultes ce genre de personnes sinon, mais attention, il faut prendre un gars qui fais aussi la réparation et pas un guignol qui va juste te lire un code après avoir branché sa prise électrique... http://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/914292882.htm?ca=9_sou t'as qu'à tester ça ; http://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/763630623.htm?ca=9_stu dis que tu souhaiterais tester l"efficacité du service avant de te reconvertir |
murzu Beaucoup
| Sujet: dernier diag Jeu 28 Jan 2016 - 18:44 | |
| Je viens de passer chez un énième mécano qui après avoir passé le niva à la valise m'a diagnostiqué un problème allumage électronique qui est pourtant commun essence et GPL. Le fait qu'il n'y est pas d'accoup au GPL s'expliquerai car "le gaz est beaucoup plus inflammable que l'essence". Donc selon ce mécano le remplacement de la bobine d'allumage règlerait le problème. Affaire à suivre........... |
| Sujet: Re: Accoup important et continue (niva 1.7i) | |
