| huile qui monte pas (pompe a huile)? | |
+8ladarno manolo richouss lion42 Garage Canard Jaune jpz Team Lada 80 nivalex 12 participants |
nivalex Un peu
Date d'inscription : 12/03/2015 Nombre de messages : 38 Localisation : nimes 30 Age : 38 Niva type, année : niva 2121 vaz 1600 de 86 Couleur : blanc et noir
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 13:10 | |
| pour la vis de derrière c bon je lai enlevée nettoyer et remise ca c'est bon . ok pour les durite qui vont a l'allumeur et au puits la patte qui actionne le deuxieme corp je me demander si elle etait bien monter mais en fait je pense que c'est bon vu qui ces actionner je pense aussi que ces une prise d'air parce que meme si c'etait l'avance de mal caller il petaraderer mais je pourrai au moin accelerai je pense non ? pareil pour les bougies ? je me trompe peu etre |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 13:43 | |
| si il deconne que sur les accélérations, ça peut etre donc une prise d'air ou alors, la membrane de pompe de reprise. |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 14:22 | |
| Et si ta bobine chauffe beaucoup. . Pense au condensateur et change plus réglage des rupteurs |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 18:46 | |
| le condensateur de lallumage ? le rupteur c'est la vis patinée c'est ca ? |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 21:20 | |
| - nivalex a écrit:
- le condensateur de lallumage ?
le rupteur c'est la vis patinée c'est ca ? platinées ... vis platinées . et le condo il se trouve à l'exterieur de l'allumeur, 1 petit cylindre vissé sur le corps de l'allumeur. |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 23:19 | |
| je vais dire que c'est une faute de frappe ma touche (L) n'a pas fonctionner |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Dim 22 Mar 2015 - 11:47 | |
| salut tout le monde je reviens avec des nouvelles bonne ou pas je c'est pas trop voila ce qui en est , alors j'ai changer le condensateur et la vis p latinées il tourne bien avec ou s'en starter par contre j'ai voulu réglé l'avance avec la lampe stroboscopique mais quand je mets la prise sur le fils de la bougie 1 l'aiguille de bouge pas et pas de flash j'ai essayer sur toute par curiosité et la sur le fil de la bougie 2 l'aiguille bouge autre chose la patte en photo ou j'ai écris dessous dessus je pense qu'il y a un souci parce que quand je le mets pars dessous il accélère plutôt long mais s'engorge par contre a l'inverse il a une accélération courte mais vas a fond et ouvre même le double corps je ne c'est pas si je me suis bien fait comprendre quand pensez vous |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Dim 22 Mar 2015 - 15:41 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Lun 23 Mar 2015 - 10:39 | |
| Salut Pour ta prise d'air déja je vois deux soucis sur tes photos :1- tuyau dépression servo frein : il n'y a pas de collier, la dépression est quand même forte à cet endroit, donc fait un test tuyau débranché et l'embout correctement bouché (fait gaffe que ça n’aspire pas ton bouchon sinon )Le mieux c'est de changer ce tuyau et de mettre des colliers neufs, il faut que ce soit parfaitement étanche si tu veux un ralenti stable.... et des freins sans sauter sur la pédale2 - sur l'admission, tout à gauche tu a un raccord avec rien dessus, donc grosse prise d'air !!J' ai eu un carbu russe il y a peu de temps. Mais comme il été vétuste un weber à pris sa place (et je l'aime ) Ton carbu est le deuxième montage avec l'ouverture du deuxième corps par dépression (usine à gaz comme dis manolo). Sur ce niva il y a aussi des restes du système anti pollution, apparemment ça été partiellement supprimé par un bricolo. Donc faut remettre une config d'origine avec ou sans l'antipollution c'est à toi de choisir. Pour l'étouffoir, sur mon niva le fil est orange (d'origine). perso je te conseil de le laisser comme d'origine. -1- Prise dépression qui sert selon le modèle de niva (et la j'explique pas car j'ai jamais vue deux fois le même montage sur les niva) mais on peut y trouver la depression pour l'allumage (mais toi elle est dispo sur le pied du carbu), le reniflar d'huile de la jauge (qui peut aussi se trouver sur la boite à air) ou logiquement dans ton cas le système antipollution. -2- Écoulement admission : très important dois être débouché, ça permet d'évacuer l'essence qui coule pour éviter de noyer le moteur et de polluer l'huile. C'est utile lors des démarrages difficiles. -3- Soupape pour l'antipollution -4- tuyau depression servo frein -5- D'origine il y a un valve à commande thermique pour le système antipollution Si tu as la RTA regarde la page 68 PS et met un circlips sur le renvoi de la commande des gaz au niveau du cache culbu |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Lun 23 Mar 2015 - 17:26 | |
| salut tout le monde salut nivajneb pour commencer merci pour cette longue explications je vais verifier deja ce tuyau du servo frein merci a tous pour votre aide SINCEREMENT |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? | |
