| huile qui monte pas (pompe a huile)? | |
+8ladarno manolo richouss lion42 Garage Canard Jaune jpz Team Lada 80 nivalex 12 participants |
nivalex Un peu
Date d'inscription : 12/03/2015 Nombre de messages : 38 Localisation : nimes 30 Age : 38 Niva type, année : niva 2121 vaz 1600 de 86 Couleur : blanc et noir
| Sujet: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 13:09 | |
| salut a tous comme je l'ai dit hier dans ma RE pressentions j'etait plus venu sur le forum depuis 2 ans vu que j'etait en pleine construction j'avais tous mis de coté.
j'ai recuperai mon lada il ratatouiller caler pétarader je les éteint et les mis de coté puis le revoilà deux ans plus tard...
j'ai mis les mains dessus il démarré pas alors fonction recherche sur le forum puis je me suis lancé dans le calage de l'allumeur nickel il a démarré au quart de tour mais problème il me semble que l'huile ne monte pas car j'ai demonter le cache culbuteur et apart la chaine le reste était plutot sec et le voyant rouge de l'huile s'allume
là j'ai demonté la pompe a huile (quelle galére) je l'avais changer il y a trois ans elle et pas bouché et le carter etait propre alors peut ont voir si la pompe est morte avant de la remonté ou c'est mieu de la changé ? |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 13:13 | |
| question 1 : y a t'il de huile dans le moteur ? |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 13:16 | |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 13:19 | |
| elle l'etait , l'est telle encore ? pour mesurer la pression d'huile la meilleure méthode est de mettre un mano a la place du contacteur d'huile
| - nivalex a écrit:
- oui la jauge etait bonne
et quand tu as ouvert le carter, enfin à la vidange tu as vu de l'huile ? si oui, elle était comment ? de la pâte à pain ou encore liquide ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 13:30 | |
| le niveau de lhuile etait bon mais j'ai vidangé pour la depose du carter donc plus d'huile j'aurai du messuré la pression avant j'avoue quand j'ai vidangé a louverture du bouchon il y a d'abord eu un peu d'essence apres lhuile etait bien fluide et dans le fond du carter j'avais un peu de mayo mais vraiment infime |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 13:43 | |
| non mais vu que jai beaucoup insisté sur le carbu avec l'essence j'ai pensé que ca venait peu etre de ca . j'aiaussi pensé a la membrane de la pompe a essence |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 18:16 | |
| Il m'est déja arrivé d'avoir un coussinet de bielle abimé sans que ça claque fort et la pression d'huile partait par la... |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 18:56 | |
| ton filtre a huile date de quand ?
et de qualité ou pas ?
les filtre pas cher non pas de by-pass pour laisser passer l huile lorsque il se bouche |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 13 Mar 2015 - 22:28 | |
| mon filtre a huile a plus de dix ans (lada a était abandonné) j'ai juste changé l'huile et sa marche tjrs sa craint quand même ou pas (filtre Renault) |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 14 Mar 2015 - 8:26 | |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 14 Mar 2015 - 8:42 | |
| juste avant de le mettre de coté j'avais fais une vidange et changé le filtre a huile pas forcement de marque
la hier j'ai tout remonté j'ai mis le contact donc voyant rouge allumé normal je pense et quand j'ai demarré nickel plus de voyant j'ai redemarré avec le cache culbuteur enlever et l'huile monte donc ca va approprie lundi je recois mon kit de reparation pour mon carbu et on ira essayer tout ca car la j'ai fait le teste avec un carbu sans commande d'accelerateur .
j'ai oublier de vous dire j'ai fait la boulette du mec trop presser de tester en remetant le niveau d'huile je vous le donne en mille ?.......... |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 14 Mar 2015 - 8:45 | |
| y'avais une petite fuite en bas du carter? |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 14 Mar 2015 - 8:52 | |
| bon je traduit ma phrase t'avais pas remis le bouchon? |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 14 Mar 2015 - 13:26 | |
| je sais que t'avais compris dessuite c'est pas comme si ca m'etais deja arrivée une fois a force je comprendrais |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Lun 16 Mar 2015 - 16:52 | |
| salut a tout le monde j'ai reçu le kit reparation pour mon carbu russe il demarre nickel mais cale au bout de 3-4 seconde d'un coup comme si plus rien n'arrivé et quand je le redemarre rebelotte on dirai qu'il gobe l'essence que je lui envoi puis plus rien pourtant quand j'accelere l'essence passe bien part les gicleur .
je nais pas encore reglé l'allumeur a la lampe ca pourrai venir de la ou rien avoir? |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Lun 16 Mar 2015 - 19:15 | |
| - nivalex a écrit:
- salut a tout le monde
je nais pas encore reglé l'allumeur a la lampe ca pourrai venir de la ou rien avoir? Salut nivalex , quand tu accelere il monte en régime facilement ou il cale direct ? Et avec le starter tien t'il le ralenti sans caler ? |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 12:36 | |
| salut wawa il démarre puis cale méme pied au plancher il cale starter pareil je pense a la pompe a essence |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 33 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 13:01 | |
| Tu as tout bien remonter dans ton carbu? Pas de gicleur un peu bouché,cuve,pointeau,crasse qui se déplace...sa ressemble a une piece qui laisse passer une micro quantités d'essence pour que sa démarre mais pas assez pour que sa tourne?! |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 13:08 | |
| comme il etait tout demonter j'en ai profité pour tout nettoyer puis j'ai mis les 4 gicleurs neuf qui etait livrée avec le kit reparation |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 13:11 | |
| le peut de temp ou il reste allumer c'est a dire moins de 10 seconde j'ai remarqué que la petite ampoule rouge du regulateur de l'alternateur (je suppose) clignote |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 13:15 | |
| Peut être Une legére masse qui gêne le fonctionnement du moteur?? |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 13:22 | |
| je vien de regarder c'est le regulateur de tension qui clignote |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 13:23 | |
nivalex Un peu
richou45 A la folie
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 21:50 | |
| Je suis une quiche en électronique,mais la cosse sur le petit cylindre sur le carbu doit être branché il me semble,c'est une éléctrovane qui régule un flux d'essence (ou un truc du genre)! |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 22:16 | |
| j'ai vue que certain le vire et rebouche avec une vis quand pensez vous?
sinon team lada 80 si je prend un simple fil electrique que je branche au plus de la bobine d'allumage et direct a l'etouffoir de ralenti ca irai ? pense tu que mon souci viendrai de la ? |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? | |
