| huile qui monte pas (pompe a huile)? | |
+8ladarno manolo richouss lion42 Garage Canard Jaune jpz Team Lada 80 nivalex 12 participants |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 22:21 | |
| pas balaise en carbu , mais pour le ralenti l étouffoir doit être alimenté , et pour le branchement tu as tout compris |
nivalex Un peu
Date d'inscription : 12/03/2015 Nombre de messages : 38 Localisation : nimes 30 Age : 38 Niva type, année : niva 2121 vaz 1600 de 86 Couleur : blanc et noir
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 22:24 | |
| ok je te dirai ca demain je verrai si je te remercie ou pas bonne fin de soirée a tous |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mar 17 Mar 2015 - 22:27 | |
| regarde si tu n as pas un fil vert qui traine avec une cosse au bout |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mer 18 Mar 2015 - 12:54 | |
| salut tout le monde alors ca y est j'ai fais comme tu a dit team lada 80 c'est beaucoup mieux il demarre avec le starter puis reste allumé mais en tres bas regime puis il cale je pense qu'un bon reglage de l'allumage que je ferai d'ailleur se soir un amis me prete la lampe et apres regler les vis de richesse ect car elle son visser et devisser n'importe comment |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mer 18 Mar 2015 - 17:12 | |
| oui, si "l'etouffoir" est dessus il faut qu'il soit branché. Car si il est pas branché, faut le virer sinon il fout le "dawa" Donc tu peux le virer (de plus, quoique je ne me souvienne plus, c'est un "beber" le carbu ?) et bouché le trou. par contre il faudra reprendre les réglages. |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mer 18 Mar 2015 - 19:21 | |
| salut manolo non c'est un russe un vrai de vrai lol la ca y est j'ai mis un fil qui par du plus de la bobine a la cosse de l'etouffoir et j'entends bien le clac donc ca va mais la il tien pas le ralenti il cale et avant de caller l'avance avec la lampe je dois reglé le ralenti mais je vois pas comment faire avec les trois vis |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Mer 18 Mar 2015 - 22:17 | |
| vires l'etouffoir, ce sera déjà plus simple à regler |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Jeu 19 Mar 2015 - 12:15 | |
| j'ai viré l'aiguille qui ce situe dans l'ettoufoir et je l'ai remonté galere a reglé la |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Jeu 19 Mar 2015 - 16:59 | |
| ok bon bin faut que je trouve une vis avec le bon diamètre et filetage lol |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 20 Mar 2015 - 15:19 | |
| salut tout le monde bon bin toujour un probleme il tien le ralenti avec le starter quand j'accelere progressivement ca monte dans les tour mais il petarade et quand j'accelere un peu plus il cale |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 20 Mar 2015 - 16:42 | |
| ok mais là concrètement tu as fait quoi ?? viré ou pas l'étouffoir ? reglé l'avance ?, ... dis nous, que l'on sache |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 20 Mar 2015 - 18:46 | |
| salut manolo alors j'ai viré l'etouffoir j'ai règles règle lavance et jai essayer de vissé dévissé plusieur fois le ralenti richesse ect mais ca ne change rien jai regardef mon filtre a essence et il est bien remplis donc ca ca va. par contre quand jai mis mon PMH mais avec les 4 bougies en place ca ma etait facile de tournee la poulie |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 20 Mar 2015 - 21:04 | |
| tu veux dire que la compression t'a paru tres faible ? |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 20 Mar 2015 - 21:30 | |
| Le fait qu'il tienne bien le ralenti avec le starter est dû sûrement au faite qu'il coupe l'arrivée d'air avec le clapet , conclusion pour moi y'a prise d'air je pense En espérant que tu trouve réponse à ton probleme |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Ven 20 Mar 2015 - 23:49 | |
| slt met de la patte sur ton vis qui remplace l'étouffoir et regarde si tous tes vis du carbu ou collecteur soit bien serre ton ralenti peut se aussi se régler avec la commande d’accélérateur (le petit levier qui commande tes papillons de gas) |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:03 | |
| salut a tous oui manolo quand j'ai mis le PMH ct pas trop difficile et comme j'ai lu quand enlevant les bougies c'était plus facile je me dit que ces bizarre non ? niveau ralenti il y a une tubulure coté commande d'accélérateur qui aspire quand j'accélère j'y ai branché la durite que part du puits de jauge mais j'ai un doute ... après j'ai 4 vis de réglage enfin j'ai la vise de ralenti en bas a gauche par rapport a l'étouffoir et la vis de richesse en bas a droite après juste a droite de l'étouffoir y en a une autre et il y en a aussi une petite du cote du cache culbuteur richousse je vais voir ca |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:04 | |
| merci de vous pencher sur mon souci |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:34 | |
| celle du coté cache culbu, regardes si elle n'a pas de jeu. Des fois c'est elle qui "prend" l'air. Sinon, vis de richesse et vis d'air, la base (car ce n'est pas une finalité mais ça depanne bien), tu les serres à fond, ensuite tu les desseres chacune d'1 tour et demi. Tu mets le moulbif en route et tu affines si besoin avec la vis d'air, soit en serrant ou soit à l'inverse. mais avant assures toi que ton carbu n'ait pas de mauvaise prise d'air. |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:37 | |
| avec des photo ca sera plus explicite |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:41 | |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:48 | |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:51 | |
| - manolo a écrit:
- celle du coté cache culbu, regardes si elle n'a pas de jeu. Des fois c'est elle qui "prend" l'air.
Sinon, vis de richesse et vis d'air, la base (car ce n'est pas une finalité mais ça depanne bien), tu les serres à fond, ensuite tu les desseres chacune d'1 tour et demi. Tu mets le moulbif en route et tu affines si besoin avec la vis d'air, soit en serrant ou soit à l'inverse. mais avant assures toi que ton carbu n'ait pas de mauvaise prise d'air. je vais commencer par ca comme ca |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 8:58 | |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 9:02 | |
| un vrai de vrai je te l'ai dit |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 10:03 | |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 10:23 | |
| tu rigole ou quoi une uzine a gaz c'est rien a coté de ca |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 10:25 | |
| par contre peu tu me dire si sure les photo ca te semble bon pour le puits de jauge ect... stp |
nivalex Un peu
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 12:26 | |
| je pense qui manque plus grand chose je tien le bon bout lol quand je me met au carbu que j'accelere je met la main sur le premiere corp pour le boucher mais en laissant un peu ouvert et la j'arrive a accelerai normalement et meme le deuxieme corp s'ouvre nikel par contre sans la main impossible il tien le ralenti mais si j'accelere il monte un peu puis cale si j'accelere un peu plus par contre je trouve que la bobine d'allumage chauffe beaucoup ! et il petarade encore un peu un doute sur 1-les bougies 2-la tete de delco 3-le carbu et ....... tout le reste quoi en faite |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? Sam 21 Mar 2015 - 12:35 | |
| ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas touché un carbu russe ... ... mais il me semble bien que ça va bien au puit de jauge. par contre tu veux dire quoi par dessus dessous ??. tu as certainement une prise d'air qu'en même. As tu verifié la vis coté cache culbu ?, |
| Sujet: Re: huile qui monte pas (pompe a huile)? | |
