| Ca y est, je l'ai monté | |
+11miche13112 kelenneg BombardierJ-5 stephsavo baba bruno 24 Team Lada 80 perco54 chris42 Dim LADA2100 15 participants |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:39 | |
| Ca faisait longtemps que ça me travaillait, cette fois çà y est, j'ai monté mon pont à "la grecque"sur mon PP .Par contre, je l'ai fixé sur les supports d'origine et pas sur le berceau moteur.Je sais, je vais avoir des remarques sur le fait qu'en cas de casse il faut sortir l'ensemble au lieu du nez de pont, mais je préfère démonter les 2 boulons de 12 du support plutôt que les 8 du nez de pont. Si pour les fixations, je n'ai pas eu de problème, par contre lorsque j'ai voulu monter mon glissement limité en 24 cannelures, comme les roulements sont différents, les écrous de réglage ne prenaient plus suffisamment j'ai donc été obligé de rectifier les roulements pour les ramener à 16 d'épaisseur le roulement avant et après là, ça va mieux les photos de l'ensemble j'en ai profité pour faire également des flasques de roulement en ferraille comme ça, il n'y a plus aucune pièce en alu sur la lancée, j'ai également fait des supports de bt en fer avec des boulons de fixation de 10 J'espère que ce sera un peu moins fragile, même si ça reste un niva |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:42 | |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:43 | |
| Bizarre que tu ai du 24 dents |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:47 | |
| Salut. Super travail. Dis moi, avec quoi fabrique tu tes pieces ( tour, etc ). Merci d'avance
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Pour les incultes c'est quoi un pont à la grec ? |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:51 | |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:54 | |
| Je l'avias vu, je parlais plus des avantages et inconvénient |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 17:58 | |
| pour LADA2100
le seul avantage du pont a la grecque (qui n est pas fixé par le nez de pont ) c est le plug and play
pouvoir partir avec un nez de pont et le mettre indifferament a l avant ou a l arriere
dans ton cas ce n est pas pareil , avec ton glissement tu est fatalement obliger de mettre des pieces adaptées
de toute façon meme si tu prevois un nez de pont d avance avec la fixation , ça ne genera en rien si tu le met a l arriere en depannage , mais il te faudra des arbres en 24 dents a l arriere |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 18:04 | |
| pour fabriquer mes pièces, j'utilise un tour et un poste à souder |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 18:12 | |
| - perco54 a écrit:
- Je l'avias vu, je parlais plus des avantages et inconvénient
avantages tu explose plus le pont , inconvenient j en vois pas |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 18:18 | |
| Merci pour les explications |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 18:37 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
avantages tu explose plus le pont , inconvenient j en vois pas Hormis pour le contrôle technique, non ? |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 18:42 | |
| - LADA2100 a écrit:
- pour fabriquer mes pièces, j'utilise un tour et un poste à souder
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 19:04 | |
| lada2100, tu les mets quand les chenilles sur ton panzer? |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 19:23 | |
| De plus en plus admiratif !! |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 20:21 | |
avantages tu explose plus le pont , inconvenient j en vois pas Hormis pour le contrôle technique, non ? pas du tout demandez a Manu 17 il est controleur |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 21:38 | |
avantages tu explose plus le pont , inconvenient j en vois pas Hormis pour le contrôle technique, non ? pas du tout demandez a Manu 17 il est controleur vu que u ne touche pas a des organes de securite et que tu ne transforme pas les donnes technique du vehicule : ras en plus avant de tomber sur un controleur qui fasse la diference entre un pont de lada d' origine et un modifie faut vraiment pas avoir de bol pour ce le voir refuser |
BombardierJ-5 Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2010 Nombre de messages : 54 Localisation : Cap-Rouge Qc Age : 85 Niva type, année : 1997 Niva/Cossack Couleur : rouge
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 21:40 | |
Félicitations, un vrai travail de pro.
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Jeu 12 Avr 2012 - 22:13 | |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Ven 13 Avr 2012 - 6:18 | |
avantages tu explose plus le pont , inconvenient j en vois pas Hormis pour le contrôle technique, non ? pas du tout demandez a Manu 17 il est controleur vu que u ne touche pas a des organes de securite et que tu ne transforme pas les donnes technique du vehicule : ras en plus avant de tomber sur un controleur qui fasse la diference entre un pont de lada d' origine et un modifie faut vraiment pas avoir de bol pour ce le voir refuser Merci pour l'info |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Ven 13 Avr 2012 - 10:07 | |
| salut bernard, super boulot,comme d'habitude,a bientot michel |
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Dim 15 Avr 2012 - 16:16 | |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté Dim 15 Avr 2012 - 17:47 | |
| bjr, très joli travail ! mais je trouve dommage de monté un pont a la grec pour le remonter comme a l'origine !! un des gros avantage de monté un pond a la grec,c est de pouvoir fixer le pont autrement,ce qui évite de prendre les torsion du moteur et de casser les support qui sont sur le moteur !!! la ca fait lourd pour le moteur !!!! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ca y est, je l'ai monté | |
