| carter d'huile et pompe pour periquet | |
ax10bolt Un peu
Date d'inscription : 03/10/2017 Nombre de messages : 7 Localisation : Le pian médoc 33 Age : 39 Niva type, année : Niva 2.1td periquet Couleur : Indécis
| Sujet: carter d'huile et pompe pour periquet Jeu 5 Oct 2017 - 21:16 | |
| salut a tous. je vais chercher un niva samedi prochain , c'est un periquet mais en atmo (2.1d), jusqu'à la tout vas bien, le probleme c'est que le moteur as cassé et l'ancien proprio n'as pas garder le carter d'huile, il as jeté le bloc. j'ai un 2.1td mais j'ai entendu sur le forum que le carter est specifique au "kit" periquet. j'aurais donc besoin qu'une ame charitable me donne, si possible, "les cotes" d'un carter periquet et aussi la pompe, je crois, pour que je puisse modifier le mien. (si possible de faire ça, bien sur) je vous remercie d'avance. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet Jeu 5 Oct 2017 - 21:29 | |
| salut Si tu a le bloc de Renault avec toutes les pièces d'adaptation sauf le carter d'huile . Appelle CML à Etain , la dernière fois que j'y suis allé il y avait encore tout un lot de carters spéciaux usinés il est quasiment impossible de modifier un carter d'origine en Periquet voilou |
ax10bolt Un peu
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet Jeu 5 Oct 2017 - 21:55 | |
| merci silvio. je vais voir mieux samedi ce qui reste de l'ancien moteur, mais je crois bien qu'il reste que la boite a vitesse. |
ax10bolt Un peu
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet Dim 8 Oct 2017 - 20:41 | |
| salut a tous. donc niva a la maison (au taf) et c'est bien ca, les supports moteur sont present (les caoutchou) par contre tout ce qu'il faut sur le moteur j'ai rien. carter, crepine, cale pour le volant moteur.... je voudrais savoir aussi est ce que les supports en fer vissés sur le bloc moteur ce sont ceux de renault? et est ce que quelqu'un par hasard aurais des photos ou "cotes", "mesures" du carter et crepine et cale volant moteur? (car chez cml periquet, ca pique un peu niveau prix) merci a tous |
ax10bolt Un peu
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet Lun 9 Oct 2017 - 23:23 | |
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet Lun 9 Oct 2017 - 23:29 | |
ax10bolt Un peu
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet Lun 9 Oct 2017 - 23:48 | |
| Sujet: Re: carter d'huile et pompe pour periquet | |
