| problème de démarrage | |
+4alexis63 jpz Haleks Fredniva11 8 participants |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 13:39 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 13:40 | |
| - Fredniva11 a écrit:
- Question novice!! C'est quoi que vous appeler le russe???
un site de commande? Les délais sont raisonnables? Alors le russe c'est pas cher , paiement par paypal et livraison sous 3 jours Regarde sur eBay et tu trouveras le nom des sites spécialisé Lada a prix niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 13:47 | |
Fredniva11 Passionnément
Date d'inscription : 01/11/2014 Nombre de messages : 147 Localisation : Carcassonne Age : 39 Niva type, année : 1700 mutipoints 2002 Couleur : Bleu délaver
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 14:00 | |
Roger06 A la folie
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 14:35 | |
- Merci Roger06 le test sera fait à midi en même temps que ma prise de compression.
ta pompe ne fonctionnait plus du tous ou ne debitait plus asser? Elle fonctionnait molo par aspiration! En fait au final elle ne débitait plus. Stupidité de ma part j'aurait dù noter que l'on ne l'entendait plus ammorcer. Pour le capteur d'arbre à came, effectivement il gonfle à l'intérieiur. Pour le retirer une seule façon: Obstruer sous la pièce pour éviter de faire tomber des moceaux dans le puit de chaine et .....la fracasser. Le mécanicien Lada ma fait remarquer qu' il faut changer le calorstat au moins tout es ans. Je lui fait confiance, c'est un pro. A+ |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 22:06 | |
| Korozyf merci pour le mp!! Je regarde ça demain pour commander!! Et provisoirement demain je fait un montage avec pompe externe histoire de faire mes premier tour de roues en niva!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 3 Nov 2014 - 22:37 | |
- Korozyf merci pour le mp!! Je regarde ça demain pour commander!!
Et provisoirement demain je fait un montage avec pompe externe histoire de faire mes premier tour de roues en niva!! Après si tu y arrive pas tu m'envois ton email vite fait , je note et tu supprime |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 8:15 | |
| Bon c'est le jour J!! Après avoir bosser jusqua presque 4h ce matin( je l'est dit je veut mon jouet) tous est remonter,faisceaux,boîtier fusible,boîtier relais,toute mes dépressions, me reste plus qua faire la modif avec ma pompe externe et pourquoi pas si la fatigue ce fait pas trop sentir une petite sortie nocturne!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 9:01 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 14:51 | |
| Niva roule!!! mais c'est pas encore ça!! Sûrement un injecteur en vrac!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 20:51 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 21:07 | |
| Non toujours pas de diag de fait! C'est vraiment mon dernier recourt!! Et de plus chaque recherche de panne ce fait avec mon apprenti apyniva ça le forme à bosser à l'ancienne,, donc ce soir redémarrage du niva et petit essai zen car pas eu mes bougies,mais hormis mon starter auto qui est complètement :marteau:et je pence un bon remplacement,et nettoyage du circuit de refroidissement, car Mr chauffe (bon en même temps je l'est un peu brutalisé) je pence que je vais m'être les ventilo en direct sur on-offoff, et après début de la préparation!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 21:20 | |
- Non toujours pas de diag de fait! C'est vraiment mon dernier recourt!! Et de plus chaque recherche de panne ce fait avec mon apprenti apyniva ça le forme à bosser à l'ancienne,,
donc ce soir redémarrage du niva et petit essai zen car pas eu mes bougies,mais hormis mon starter auto qui est complètement :marteau:et je pence un bon remplacement,et nettoyage du circuit de refroidissement, car Mr chauffe (bon en même temps je l'est un peu brutalisé) je pence que je vais m'être les ventilo en direct sur on-offoff, et après début de la préparation!! Si ton aiguille est sur le 95 ou 100°c Rassure-toi c'est normal Oui je sais cela m'avais fait pareil quand j'avais eu mon 1700i Si le régime moteur est irrégulier c'est probablement ton potentiomètre qui fait le con mais sans diag je ne peux que te donnais des pistes a suivre mais rien de concret |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 21:23 | |
| Ba pour le ralenti j'ai trouver le coupable!! C'est le starter auto lui même( le régulateur) qui est hs,non niveaux températures il prend 130 et les ventilo declenche pas!! Mais bon ça je ne considère pas que c'est un soucy!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 21:41 | |
- Ba pour le ralenti j'ai trouver le coupable!! C'est le starter auto lui même( le régulateur) qui est hs,non niveaux températures il prend 130 et les ventilo declenche pas!! Mais bon ça je ne considère pas que c'est un soucy!!
130 Bin tu devrais 95 - 100 voir 110 vraiment si tout terrain intense et 40°c a l'ombre mais 130 ça sent le jdc a plein nez |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 21:44 | |
| Non ,j'assume la responsabilité de la chauffe,,je l'est pas repurger!! car joint de culasse tester avec le contrôleur co2 Ras!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 22:16 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 4 Nov 2014 - 22:26 | |
| A oui pas mal!! Bonne astuce je note!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 14:36 | |
| Aller bosser en niva c'est fait!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 17:01 | |
- Aller bosser en niva c'est fait!!!
Salut Fred, Je sais je les vu cet aprém , je peux même te dire qu'il a encore les anciennes plaques dont la première lettre au centre de ta plaque c'est "R" Sinon il a l'air super propre Amitié |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 17:04 | |
| Merci!! C'est une première main!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 17:06 | |
| Ba si tu la vue c'est que tu est passer devant mon boulot!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 20:47 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 21:00 | |
- Merci!! C'est une première main!!
Ca ce vois il est superbe prends en soin Le mien n'est malheureusement pas dans cet état la Mais bon j'y travaille , c'est les finance qu'il me manque pour aboutir mon projet mais j'espère que d'ici l'été prochain il soit aussi propre que le tien les balafres que je n'arriverai pas a faire revenir en plus J'ai même prévu dit monter des vitres latérale coulissante pour la ventilation des enfants et du chien |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 22:42 | |
| Oui je m'occupe de la grosse meca audi,seat,vw,skoda!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 22:48 | |
| Après il est pas encore nettoyer,et puit persso j'ai pas de mérite je l'est eu dans l'état juste pas entretenu!! La il va passer à la polisheuse, et un bon nettoyâge intérieur!! Et une bonne séance photos!! moi qui suis plus porter voiture de piste(vitesse et perf) je découvre un nouveaux monde et c'est un vrai kif je pencait pas prendre autant de plaisir à conduire mon niva!! Et puit si tu a besoins d'aide pour le tien!! Ésite pas ce sera avec grand plaisir!! J'ai pas mal de matériel à ma disposition!! Même en carrosserie!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 5 Nov 2014 - 22:51 | |
| Bon il me reste à changer juste le régulateur de ralentie(starter auto) et après vidange de tous les fluides!! avant le début de la prépa!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
