Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 probleme de démarrage
3 participants
anto71
anto71
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1999 1.7 essence (gpl supprimé)
probleme de démarrage  Empty
MessageSujet: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 22:34
bonjour a tous
voici mon problème mon lada ne démarre pas tout le temps par moment impeccable et des fois impossible de le démarrer
donc voici le problème je met le contact j'entend la pompe et quand je veux démarrer rien ne ce passe juste que les voyants baisse d'intensité
le démarreur a été changé l'an dernier et je viens de changer le neiman en pensant que ça venais de celui ci mais toujours pareil
je peut démarrer 4 5 fois de suite sans soucis et 5 minutes après que dal
j'ai fait un test en le câblant avec une autre voiture et il a démarrer (2 fois ) avant de changer la batterie j'aurais voulu avoir vos avis
ça me parait pas banal
merci pour vos réponse a bientôt anthony
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 0:04
elle a quel age ta batterie ???
as-tu essayer de regarder les niveau d'eau a l'interieur de la batterie ????
commence déjà par la !!!
car souvent au bout de 5 ans les batteries !!!!
anto71
anto71
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 12:23
Ma batterie a maxi 2 ans on l'a testé elle est bonne et par précaution rechargé donc ???
Une masse ?
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 19:28
anto71 a écrit:
Une masse ?
ça c'est à toi de vérifier, on ne peut pas le savoir
commence par les démonter, nettoyer et remonte tout ça proprement
tu auras ça en moins comme question
anto71
anto71
MessageSujet: Re: probleme de démarrage    probleme de démarrage  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 21:03
Ok jpz merci pour ton avis
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» problème de démarrage
» Probleme de demarrage
