Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Problème de démarrage
4 participants
Ambroise
Ambroise
Nombre de messages : 10
Niva type, année : Niva 1600 1983
Couleur : Beige
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMar 26 Oct 2021 - 10:31
Salut les gars,
Je viens de faire l'acquisition d'un magnifique lada niva 1600 de 1983 et j'ai un soucis.
Le lada à déjà démarré plusieurs fois mais on ne l'a pas laissé tourner longtemps ...
Donc le problème, il ne démarre plus. En gros, je branche ma batterie de voiture perso pour avoir une batterie dans le lada, je tourne la clé, le démarreur fonctionne, l'essence arrive bien dans le moteur mais les bougies ne font pas leurs travail ... et le moteur de démarre pas ... le démarreur tourne dans le vide .
Par ailleurs je pense que je n'ai plus beaucoup de batterie dans la batterie ...
Vous en pensez quoi ?
Les bougies étaient encrassées, je les ai changé du coup !!
Merci d'avance les boys
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMar 26 Oct 2021 - 13:19
Si ton démarreur " tourne dans le vide" , je comprends perso que la noix d'entraînement n'accroche pas les dents du volant moteur.
Si tel est le cas, un axe de démarreur grippé ou une accumulation de débris empêchant la noix de coulisser à fond me paraît probable, et un bon nettoyage et la lubrification  qui convient devraient suffire.
Tu dis que l'essence arrive aux cylindres, et ...bougies encrassées, certes, mais très humides?
Si ton démarreur entraîne la rotation de ton moteur, en retirant une bougie que tu rebranches sur son câble d'allumage , en laissant le culot toucher le bloc moteur (masse), il te faut regarder si tu as une étincelle  lorsque tu tentes de démarrer.
Si oui, mauvais calage allumeur, mais pas de raison si il tournait avant.
L'option qui me paraît très probable est de la condensation dans ta tête d'allumeur ou des vis platinées déréglées
Si non, carbu en vrac... à régler...
Et pour commencer , une batterie chargée correctement,.... ça ...AIDE ! Tu ne crois pas??  Problème de démarrage Lol
Et "plus beaucoup de batterie dans la batterie" ...il faut prendre le temps d'interpréter !(donc plus facile je pense de se relire pour éviter aux copains de se faire des noeuds aux neurones)
Ambroise
Ambroise
Couleur : Beige
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMar 26 Oct 2021 - 15:25
Salut,
Alors, j'ai testé avec une batterie chargé et les anciennes bougies, pas d'étincelles
avec les nouvelles on a une étincelle,
j'y retourne ce soir et je vais voir avec nouvelle batterie et nouvelles bougies car je les ai testé sur un autre véhicule ...
je pense donc que ce ne sont que les bougies qui étaient plus bonne (encrassé ou cassé ....)
Et désolé pour le plus de batterie dans la batterie :)
Merci en tout cas, je prends note de tous tes conseils, cela me servira beaucoup à mon avis !!
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMar 26 Oct 2021 - 15:53
Avant que des bougies soient mortes, crois moi, il en faut !
Même les électrodes  usées fonctionnent avec un écartement adapté si elles ne sont pas noyées par un excès d'essence ou... d'huile Rolling Eyes
Est ce que les bougies sont bien celles préconisées pour TON moteur (indice thermique)
La première chose est de les nettoyer correctement (toujours avoir un bout de câble frein vélo dont le toron écarté inséré dans la bougie permet de gratter les résidus carbonés.)
Sécher après nettoyage ( à l'essence si besoin), même un briquet peut faire l'affaire dans la nature.
Régler à l'écartement correct préconisé.
Et  Problème de démarrage Conduite Problème de démarrage Conduite
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMer 27 Oct 2021 - 9:43
pour le démarreur, regarde ce post et si tu ne veux pas tout lire, va de suite à la fin...
https://nivaventure.forumactif.com/t31033-demarreur-qui-tourne-a-vide
Nombre de messages : 5535
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage EmptyMer 27 Oct 2021 - 20:18
Ambroise a écrit:
Salut,
slt le démarreur tourne dans le vide . donc démarreur Rolling Eyes Rolling Eyes
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» problème démarrage
» probleme demarrage
» Problème démarrage
» PROBLÈME DÉMARRAGE LADA NIVA 1600
