| problème de démarrage | |
+4alexis63 jpz Haleks Fredniva11 8 participants |
Fredniva11 Passionnément
Date d'inscription : 01/11/2014 Nombre de messages : 147 Localisation : Carcassonne Age : 39 Niva type, année : 1700 mutipoints 2002 Couleur : Bleu délaver
| Sujet: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 12:20 | |
| Alors voilà j'ai acheter un niva de 2002 1700i multipoint full essence!! 50000kms véhicule arriver en panne,symptômes de la panne décrit par papy (ancien proprio) véhicule broutait,puit il a caler et impossible de le redemarrer!! Je vais voir le lada test de demarer,je n'entend pas la pompe à essence.je m'aperçois que tous les relais ont eter changer,vue que tous le faisceau pendouille,( donc pas sur que ce soit les bon relais aux bonne emplacement) je démonte ma pompe et vérifie l'alimentation c'est alimenter, le fait de démonter la pompe et de la nettoyer et elle refonctionne cool anti démarrage ok arriver d'essence jusqu'à la rampe ok fusibles ok filtre à essence pas boucher ok bougie propre ok mmaintenant il démarre du moins essaie et cale aussi tôt,et impossible de l'accelerer,il s'étouffe par contre il tourne bien si je pulvérise du nettoyant freins dans l'admission
Help!! Svp |
Haleks Un peu
Date d'inscription : 26/10/2014 Nombre de messages : 34 Localisation : Ardennes Age : 38 Niva type, année : 1600 essence + gpl de 1991 Couleur : blanc, et jaune, et rouille...
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 12:24 | |
| ça me rappel exactement le souci que j'avais eu sur une vielle ZX, filtre à air complètement encrassé, mais ça me parait un peu simple |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 12:28 | |
| Ba j'aurais aimer,mais la le filtre à air est neuf!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 12:40 | |
| regarde le catalytique s'il n'est pas mort >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:00 | |
| Pour le contrôler je le démonte à la sortie du collecteur? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:11 | |
| - Fredniva11 a écrit:
- Pour le contrôler je le démonte à la sortie du collecteur?
C'est ca Et au niveau de l'allumage ca donne quoi Autre piste potentiomètre ou capteur de position hs , mais un petit coup d'obd te donnerais plus d'info sur la localisation du problème |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:30 | |
| Bon cata débrancher pareille |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:31 | |
- Bon cata débrancher pareille
Parfait Et sinon ta personne qui pourrai venir faire un petit diag Et tu a regardais si l'étincelle au bougie était franche |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:33 | |
| Allumage ok!! Capteur papillon déjà test un autre,et pareille,j'ai un doute sur la pression d'essence que la pompe envoie!! Mais je trouve pas d'info sur le débit,l'essence arrivé jusqu'à la rampe et sort par les injecteurs,mais avant le filtre ça coule mais pas trop de pression |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:35 | |
| Oui étincelle ok! Il démarre et cafouille,puit cale!! Et si jaccélère il s'étouffe,j'ai refait les joint du collecteur d'admission car ça me faisait pencer à une prise d'air |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:36 | |
| Et non pas de diag jusqu'à minimum mardi!! Pfff |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:37 | |
- Oui étincelle ok! Il démarre et cafouille,puit cale!! Et si jaccélère il s'étouffe,j'ai refait les joint du collecteur d'admission car ça me faisait pencer à une prise d'air
Ok, Prise d'air probable aussi , sinon normalement oui il devrait y avoir pas mal de pression en sortit de pompe |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:41 | |
| Ba la aux niveaux du filtre avant ou après ça coule mais si ya un jet de 15 cms c'est grand max |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 13:45 | |
| Merci de tes réponses c'est cool déjà!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 15:27 | |
| Bon rien à faire ça tousse,ou démarre très mal,pour finir par caller!! Et encore je n'utilise pas l'accélérateur!! Sinon ça calé direct!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 16:58 | |
| Salut les nivatistes y'aurait t'il une âme charitable et qui possède un 1700 multipoints dans les années 2000(2002) qui pourrait me donner l'ordre des relais!! Car ils sont numéroté k2,k6,k10 ect et je soupçonne que tous à eter toucher(car tous pendouille sous le tableau de bord) et quand j'essai de les inversser j'arrive à avoir des améliorations! Je vais commander la rta,mais le temps que je la reçoive!! Pfff Svp je veut pprofiter de mon niva!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 17:09 | |
| Je precise pour fair comprendre mon impatience,je suis motard,et je voudrait éviter le froid,et surtout profiter du niva |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 18:46 | |
| exactement les même symptôme que mon 1600. et moi c est apparemment le rupteur (vis platinée ) les allumages de multipoint sont diffèrent mais possible que cela soit du a ton allumage ! |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 18:56 | |
| salut
Fait un essai capteur de position de papillon débranché....
djeanlouis |
| Ba l'allumage à l'air ok,capteur pmh ok,faisceaux ok,capteur arbre à cames ok et cette après midi j'ai sortie tous le faisceau moteur pour contrôler les continuter,les masses et tous isoler et guener proprement! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 18:58 | |
| J'ai essayer le capteur papillon,brancher,débrancher,puit un autre,et pareille |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 18:59 | |
| Essai de faire un reset du calculateur en débranchant la batterie |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 19:02 | |
| Je le fait à chaque manip,mais j'ai limpression que les relais sont pas au bonne endroit!! Car il y avait des 4 broches,ou il t'aurait dû y avoir des 5, mais pas de rta pour le moment!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 22:04 | |
- Je le fait à chaque manip,mais j'ai limpression que les relais sont pas au bonne endroit!! Car il y avait des 4 broches,ou il t'aurait dû y avoir des 5, mais pas de rta pour le moment!!!
Elle y est sur le net tu tape rta lada niva garage gorge |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 22:05 | |
| Sinon pour les relais c'est standard 4 ou 5 broches juste les ampères a vérifier , mais normalement tu peux pas te trompé en les branchent il ont qu'un sens |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 22:07 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 22:10 | |
| Après comme j'te disais connait pas les multi , mais regarde du coté du moteur pas a pas ou de l'allumage Et si après un petit diag aucun code défaut alors test de compression , car il est possible que les poussoirs hydraulique ne fonctionne plus correctement |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 22:12 | |
- Un grand merci!!!!
De rien c'est avec Grand plaisir |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Nov 2014 - 22:30 | |
| Ba quand j'interverti les relais j'arrive à le démarrer et presque avoir un ralentie stable, mais impossible de l'accélérer!! Oui je pence que la prochaine étape est le passage aux diag!! En espérant que ce soit pas le calculot!!! |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
