 probleme de demarrage
dax39
Nombre de messages : 21
Niva type, année : essence gpl 2006
MessageSujet: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:05
Bonjour je suis nouveau et j'ai besoin d'aide
J'ai un niva essence gpl de 2006 qui fonctionnait tres bien jusque la ,super content et depuis aujourd'hui,pas moyen de le demarrer.
Quand je tourne la clé,les temoins s'allument au tableau de bord,normal,le temoin d'anti demarrage clignote,normal,par contre il ne bip pas tout le temps alors que jusqu'a maintenant pas de soucis.Je n'entends plus le bruit de quelques secondes de la pompe et je n'arrive pas a demarrer,rien ne se passe.Meme si ca bip,je passe l'aimant devant la led rouge,bip a nouveau et rien quand je tourne la clé.
Si quelqu'un connait le probleme, je suis preneur car l'electronique n'est pas mon fort
Merci d'avance
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:07
avec l anti demarrage rien ne se passe ?
tu as verifié les contacts de portiere ?
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:12
ou j'ai essayer le contact de porte conducteur,faut il essayer aussi celui passager?
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:16
non
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:27
il est vrai que la porte passager et rarement ouverte,car mes chiens montent par le coffre et quand je vais au bois ou a la chasse,je suis souvent seul donc voila peut etre la raison,je vais essayer,on ne sais jamais
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:29
J'ai deja regardé les fusibles,les prises, debranché la batterie attendu une quinzaine de minute puis rebranché mais rien n'y fait
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 16:42
quand tu essai de démarré le démarreur tourne ou pas ?
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 17:54
non le demarreur ne tourne pas,rien ne se passe,aucun bruit
bibieric
Nombre de messages : 141
Niva type, année : 2121 03/2008
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Dim 15 Mai 2016 - 20:46
salut a tous a mon avis c est ta batterie qui est morte,  ca en a tous les symptomes  regarde si tu as du vers de gris sur tes cosses et si elles sont bien serrees!!! a plus
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 16 Mai 2016 - 8:12
Salut,j'ai essayé de demarrer ce matin avant d'aller au boulot et toujours rien,j'ai debranché la batterie pour la journee et je vais retenter ce soir et si rien ne se passe je vais mettre une autre batterie pour voir.Ce qui m'inquiete c'est que je n'ai plus le bruit de la pompe qui dure quelques secondes quand je mets le contacte,mais on verra. Ca m'agace car j'adore rouler avec mon engin
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 16 Mai 2016 - 9:27
Regarde au voltmetre la tension de ta batterie. Un voltage un peu faible et tout deconne sur nos nivas multis. J'ai eu le meme probleme.
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Lun 16 Mai 2016 - 9:54
Ok merci, je vais essayer avec une batterie qui est neuve que j'ai achetée récemment pour mon tracteur est je vais voir de suite,si c'est ca c'est un moindre mal.
je teste cela en rentrant du taf ce soir car je bosse aujourd'hui...
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Jeu 19 Mai 2016 - 10:01
Bonjour a tous,bon du coup j'ai acheter une batterie neuve car la mienne etait faible et ne charge plus
Mais la bonne nouvelle et que mon lada demarre au quart de tour et tourne comme une horloge
Merci a tous et a bientot pour de nouvelles aventures... en LADA bien entendu !!!
Bonne journée  salut
bibieric
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Jeu 19 Mai 2016 - 22:00
salut ,  content que tu sois repare,   verifie quand meme que ton alternateur recharge bien ca se peu qu il ne recharge peu etre pas assez  a plus
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 20 Mai 2016 - 9:58
SLT, merci du conseil,justement ma courroie d'alternateur cire au démarrage depuis quelques temps donc je vais retendre tous cela pour etre penard :conduite:Bonne journee
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 19:19
Bonjour,suite à mon problème de démarrage j'ai changé ma batterie qui était faible.il est repartit au quart de tour pendant quelques jours,ce matin pas de soucis,et cet après-midi plus rien à nouveau,même câblé ou tiré par un autre véhicule.
Me voilà revenu à la case départ,je craint que ce soit l'anti démarrage !!!!
Pouvez vous m'éclairés SVP
Help
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 19:27
verifie
1  la charge
2 si tu n a pas un consomateur qui te vide la batterie
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 19:44
Même câblé,rien et traîné par un autre non plus donc je suis un peu emm....
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:01
J'ai débranché la batterie et retranchée et miracle il démarche!!!
Quand je la rebranche j'entends un cliquetis au niveau de l'entrée d'air du capot,il y a quoi là? Un relais?
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:08
il faut lire les codes enregistrés
après, on peut (peut être) trouver le souci
mais sans ça, il n'y a pas bcp de chance de tomber sur la panne
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:12
Il faut un lecteur de code, on trouve ça où? J'ai le manuel du lada il y a les codes dessus je crois
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:15
le lecteur a en général la liste des codes
on trouve des lecteurs pour pas cher du tout, le mien est constamment branché dans ma Niva
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:21
Je vais regardé ça.tu as trouvé le tien où? Et tu le branche où dans le niva?
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:27
fait une recherche sur le forum avec obd, tu trouveras plein d'échanges sur ce sujet
il y a une prise avec les fusibles sur le montant gauche
le mien est en Bluetooth, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fil
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Sam 21 Mai 2016 - 20:35
Super,merci je vais regarder cela. Je crois que ce n'est pas très onéreux
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mar 14 Juin 2016 - 10:10
Bonjour a tous, je pensais mon probleme de demarage reglé mais en fait non!!!
En effet, parfois il demarre et parfois pas,il n'y a rien du tout alors je debranche la batterie,je la rebranche et ca repare.
Quelqu'un aurait-il une idee???
Serait ce le relais de la pompe a essence ou du demarreur??
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mar 14 Juin 2016 - 12:52
peut être le Neiman qui s'amuse à t'exaspérer
quand rien ne se passe, essaie de tourner la clef autrement, en poussant à gauche ou à droite pour voir si il y a du progrès
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mar 14 Juin 2016 - 14:26
Merci, je vais tenter,de toute facon il faut bien essayer...
Je me demandais tout de meme si je n'ai pas un relais qui resterait collé de temps en temps et le fait de debrancher la batterie le fait decollé est ainsi je peu demarrer normalement
Donc voila si quelqu'un sait me dire ou est le relais de la pompe a essence ou du demarreur je pourrais deja tester ca
bibieric
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mar 14 Juin 2016 - 22:27
salut ton probleme me rapelle un tuto mais je n arrive pas a le retrouve  tu entends un bruit de relais?  regarde il y en aun qui se trouve en position couche et tu as l impression qu il va nulle part au dessus de la batterie et presque sous l avancee du par brise  il me semble que c etait ca !! les pros du fofo vont peu etre mieux t eguiller   a plus!!!!
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mer 15 Juin 2016 - 9:56
Bonjour, merci je vais regarder mais l'autre jours quand j'ai rebranché ma batterie,j'ai entendu un "clic" d'un relais comme s'il etait sous la prise d'air du chauffage ou vers le volant,enfin dans ce coin la mais tout seul je n'ai pas pu savoir
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Mer 15 Juin 2016 - 11:25
Je pense plutot a un relais car meme en le tirant pour le faire demarrer, rien a faire et si je debranche et rebranche la batterie, il part au quart de tour
Bonznimo
Niva type, année : 1700 gpl 2003 série randonnée
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 1:52
Je up le sujet...
C'est pénible de passer des heures sur le fofo et de ne jamais voir la solution à son problème à la fin du post.
Avez vous trouver ce que c'était ? J'ai le même problème je pense et malgré mes loooooongues recherches je ne trouve que dalle.
Boublié 70
Nombre de messages : 109
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 6:57
Bonznimo a écrit:
Je up le sujet...
bonjour, pour moi qui suis comme toi un probléme de démarage , il faut savoir que l' anti démarage  coupe le relais de pompe essence, le démarreur , et l' injection . . un jours sa va l' autre pas  sur sertain model une modif a été faite pour ne pus couper le démmarreur mais sa n' empeiche pas qu'il ne démarre pas  regarde plutôt  ta clé noir  essaye si tu en a une deusieme ou c' est ton transpondeur ( lecteur de clé qui déconne)  voila moi je suis plongé sa fait quelque temp .j'ai changer demarreur, némane ,  toujours parreille .  le transpondeur cest possible ???
 J' ai acheter un odb2 pour code défaut mais pas trop de miracle.. .   .
Bonznimo
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 7:04
Ben d'habitude quand j'essaie de démarrer en ayant oublié de passer la clef devant l'anti démarrage, j'ai quand même le bruit de la pompe et le demarreur qui tourne. Ça ne démarre pas, mais tout tourne... Je ne pense donc pas à un problème de se genre mais je vais quand même suivre tes conseils et essayer d'autres clefs.
La question que je me posais cette nuit c'était de savoir si un demarreur HS faisait que la pompe ne tournait pas. A mon avis ça n'a rien à voir, mais j'apprends la mécanique "sur le tas", donc à voir...
J'en profite pour poser la question d'ailleurs.  Question
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 9:01
Bonjour, j'ai remarqué que quand je ne pouvais pas demarrer, il me suffisais de debrancher la batterie et de la rebrancher et la ca demarre.
J'ai donc penser que ma batterie etait faible donc je l'ai changée et depuis je n'ai plus de soucis de demarrage ,est ce la solution ou un simple coupe circuit suffirait pour donner une impulsion ???
En tout cas meme en couchant dehors par -15° ou -20° et en ne tournant que le week-end ,il demarre au quart de tour
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 9:07
A force de couper le jus, ton electronique va pas aimer...
Il serait plus raisonnable de chercher la panne et de la réparer plutot que de risquer d'en créer d'autres.
dax39
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 9:51
C'est clair oui,c'est donc pour cela que j'ai changé de batterie et depuis je ne coupe plus le jus du tout et il demarre sans soucis.
ce n'etait peut-etre qu'un probleme d'intensité batterie .
En tout cas depuis que j'ai une batterie neuve,plus de problemes
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   Ven 17 Fév 2017 - 11:00
J'ai eu le même soucis avec le mien, et idem, remplacement de la batterie, et depuis, il démarre au quart.....
La batterie est très importante sur nos takots.....
