| Probléme de ralenti | |
+6Team Lada 80 yanndu28 krist 56 frederic30 groink69 djeanlouis 10 participants |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:39 | |
| résistance ????? quelle valeur l'ancien est en court circuit...... |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:45 | |
| quelqu un pour mesurer la resistance interne |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:48 | |
| Dim la photo c'est les pas à pas que tu as changé? |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:50 | |
| J'en ai un stock et aucun n'etait ok |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:51 | |
| M............... c'est pas rassurant............................................ |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 9:35 | |
| Bonjour Ce matin j'ai redéposé le moteur pas à pas et intervertis les tetes, résultat le ralentis est toujours YOYO mais entre 500 trs et 1000 trs et ne cale plus, c'est déja ca ;
je vais rouler comme cela jusqu'a.....................................................................................
djeanlouis |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 11:53 | |
| tu as verifié le tuyau du capteur de pression absolue ? |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 18:29 | |
| quoi que je suis pas certain que les multi en ont un |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 18:53 | |
| si il en ont un regarde il est au dessus de la batterie |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 18:54 | |
| ok comme les monos donc |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 19:25 | |
| ok , un tuyau arrive sur un "contact" ; je vérifie cela demain.... |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 6 Déc 2013 - 22:26 | |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 7 Déc 2013 - 13:41 | |
| Ce matin j'ai vérifié ce tuyau de pression RAS, pour faire cela j'ai débranché la batterie et maintenant le ralentis fait du yoyo entre 900 trs et 2500trs au retrogadage plus de freins moteur mais le moteur ne cale plus......... A chaque fois que je débranche et rebranche la batterie le ralentis change !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vais me procurer un lecteur de code de défauts, je pense que cela évitera de changer toutes les pieces sans résultat. |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 7 Déc 2013 - 14:08 | |
| - djeanlouis a écrit:
- Ce matin j'ai vérifié ce tuyau de pression RAS, pour faire cela j'ai débranché la batterie et maintenant le ralentis fait du yoyo entre 900 trs et 2500trs au retrogadage plus de freins moteur mais le moteur ne cale plus.........
je vais me procurer un lecteur de code de défauts, je pense que cela évitera de changer toutes les pieces sans résultat. Salut Djeanlouis, Change la durite ca coute rien Sinon vérifie partout si tu n'as pas une fuite a l'échappement , la boite a air ext...... L'électronique utiliser chez lada est des plus fiable , donc je ne pense pas que ton problème vienne de la |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 7 Déc 2013 - 14:28 | |
| oui changes la durite car une micro fuite est difficilement detectable. |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 21 Déc 2013 - 20:59 | |
| Bonsoir
En attendant mon U480, commandé en début de semaine, j'ai mis du nettoyant injecteur :apres 200/300 km le ralenti est toujours bas , mais le niva ne calle plus en GPL.j'ai retendu un peu le cable d'accélérateur en meme temps;
a suivre
djeanlouis |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 27 Déc 2013 - 16:38 | |
| Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon scanner U 480:
verdict; code défaut N/A 01/04 ?
P 0204 cylindre 4 défaut de fonctionnement du circuit ? P 0203 cylindre 3 défaut de fonctionnement du circuit ? P 0201 cylindre 1 défaut de fonctionnement du circuit ?
Qui peut m'aider?
Merci djeanlouis |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 27 Déc 2013 - 16:54 | |
| donne moi ton adresse mail en mp |
lucky51120 Un peu
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 21 Localisation : 51 Champagne Ardennes Age : 49 Niva type, année : Niva 1.7i GPL de 2000 - 21214
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 20:34 | |
| Bonjour , je suis dans un cas similaire que vous, sauf que , cale en mode essence après avoir parcourus quelques kilomètres au moments de s’arrêté (par exemple a un stop/feux tricolore) , si je roule pépère dans les champs a un régime bas, ne cale pas mais mon ralentie fait yoyo sur place mais ne cale pas sur place. (entre 500/900 Tminutes) . si vous avez regler votre souci, j'aimerai bien savoir d'ou ça provenait . merci, bonne soirée . |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 20:41 | |
| même si il te dit de ou ça venait , ça t aidera pas beaucoup , vu que tu as un mono et lui un multi , 2 technologies différentes |
lucky51120 Un peu
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 21:26 | |
| ok, , désolé, novice je suis !. |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 21:49 | |
| Bonsoir Problème résolu =capteur d’ouverture de papillon(neuf) , j'ai mis un interrupteur entre ce capteur et le calculateur ,en position essence capteur sur on ralentis 500 trs et en mode GPL sur off 1500 trs et le niva ne cale plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bien sur sur un multi djeanlouis |
lucky51120 Un peu
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 21:55 | |
| merci djeanlouis , je vais commencer par mon capteur d'arbre a cames, verifié mes durites, (mes bougies sont neuves), on verra bien... bonne soirée |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 21:58 | |
| - lucky51120 a écrit:
- merci djeanlouis ,
je vais commencer par mon capteur d'arbre a cames, verifié mes durites, (mes bougies sont neuves), on verra bien... bonne soirée il n'y en a pas sur un mono , regarde le tuyau qui va au capteur de pression absolue au dessus de la batterie et lis les codes defauts |
lucky51120 Un peu
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 22:06 | |
| exact , c est le capteur de vilebrequin que j'ai vue , cela ne peut il pas être ça qui peut délirer aussi ? le tuyau qui va au capteur de pression absolue je ne sait pas du tout lequel que sait . j'analyserai ça demain. merci |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 29 Avr 2015 - 22:13 | |
Jbp Un peu
Date d'inscription : 07/02/2023 Nombre de messages : 5 Localisation : 60410 Age : 23 Niva type, année : 1.7i mono gpl Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Dim 26 Mar 2023 - 14:47 | |
| Bonjour, j'ai eu ce problème de calage au ralenti au gpl. J'ai remplacé le moteur pas à pas placé sur une durite d'air sur un site spécialisé gpl. (Moi c'est un gpl Bousselet). Mes bougies et faisceaux étaient neuf. Ensuite, j'ai bien régler mes culbuteur (C'est super important). Aussi, j'avais une des deux bobines d'allumage qui était "boiteuse" (léger broutage moteur entre 2000 et 3000 tours.. Je ne mesurait pas la même résistances sur mes deux bobines. Avec les neuves j'ai résolu ces accoups moteur. Et mon gpl roule parfaitement. Il faut penser à la réinitialiser (calculateur) comme pour le calculateur essence. |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti | |
