| Probléme de ralenti | |
+6Team Lada 80 yanndu28 krist 56 frederic30 groink69 djeanlouis 10 participants |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Probléme de ralenti Mer 6 Nov 2013 - 18:46 | |
| Bonsoir
Depuis 2 jours mon Niva GPL de 2003 , ne tiens plus le ralenti , il cale à tous les arrets . Le capteur est neuf(1 mois)
Mercipour votre aide. |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 6 Nov 2013 - 21:00 | |
| Salut Djeanlouis, Quel sont les codes défauts ? Et quel capteur as-tu changé ? |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Jeu 7 Nov 2013 - 19:00 | |
| Bonjour
Pas de code défaut(prise HS) et j'ai changer le capteur de papillon;
J'ai débranché la batterie quelques heures et ca à l'air de mieux fonctionner.
à suivre......... |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Jeu 7 Nov 2013 - 23:33 | |
| c'est ce qu'il fallait faire pour réinitialiser tout l'ensemble !!! normalement sa devrait suffire |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 8 Nov 2013 - 17:08 | |
| bonjour à tous
Ca n'as suffi le niva cale en mode GPL mais pas en mode essence? |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 8 Nov 2013 - 23:56 | |
| là je passe la parole aux autres !!! gpl et moi pas copain du tout |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 9 Nov 2013 - 21:12 | |
| D'apres les spécialistes ce serait le capteur d'abre à cames HS. ou peut on en trouver un à un prix raisonnable.
Merci |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 9 Nov 2013 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 16 Nov 2013 - 10:57 | |
| bonjour
J'ai changé le capteur d'arbre à cames ce matin , le niva démarre mieux mais cale toujours au rétrogradage en mode GPL , pas en mode essence?
djeanlouis |
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 64 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 16 Nov 2013 - 13:22 | |
| as tu nettoyé ton filtre sur le detendeur GPL ?????? ainssi que purger ce meme detendeur ????? c'est a faire normallement tous les 10 000 kms |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 16 Nov 2013 - 18:04 | |
| ou se trouve le filtre du détendeur GPL ? et la purge? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 16 Nov 2013 - 18:45 | |
| Ba moi j ai la meme chose mais moi il calle en essence et pas au gpl et au lecteur default il me dit capteur arbre a came il est ou se capteur ? |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 16 Nov 2013 - 18:59 | |
| le capteur d'arbres à cames , que je viens de changer, se trouve à l'avant juste en dessous du cache culbuteurs au dessus de la pompe à eau.
djeanlouis |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 16 Nov 2013 - 19:05 | |
| Ok j irai voir apres merci bien |
| Sujet: cale toujours au ralenti Ven 22 Nov 2013 - 19:51 | |
| Bonsoir
Mon niva cale toujours au rétrogadage mais pas au ralenti???????????et en mode GPL pas en mode essence ,mais je pense simplement que le ralenti est trop bas, apres avoir démonté et nettoyé le papillon le capteur est neuf, démonté le régulateur de ralenti(moteur pas à pas )ouverture 31mm;nettoyé celui ci , comment s'assuré que ce régulateur n'est pas HS??????????le capteur de position de l'arbres à cames est neuf.
Merci pour vos conseil.
djeanlouis |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Ven 22 Nov 2013 - 20:14 | |
| si ça fonctionne correctement en essence regarde uniquement le circuit gpl as tu nettoye ton filtre le detendeur est il a la bonne pression au ralenti etc etc mais que sur le circuit gpl mais fais attention ne verifies pas ça avec ton briquet |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 23 Nov 2013 - 8:11 | |
| Bonjour
Je pense que cela ne viens pas du circuit GPL ,car en mode essence le ralenti est tres bas et comme en GPL on perd 15 à 20 % de puissance ? Par contre ou est le filtre du détendeur? que je vérifie de ce coté?
à suivre |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Sam 23 Nov 2013 - 21:01 | |
| Bonsoir
Quant j'ai démonté le moteur pas à pas il était à 31 mm, pour 23 suivant la RTA, mais impossible de le repousser meme avec un étaux.
djeanlouis |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 18:45 | |
| Bonsoir
Je viens de changer mon régulateur de ralentis(moteur pas à pas) Le ralenti tiens mais fait le yoyo de 900 trs à 1500trs. |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 18:49 | |
| - djeanlouis a écrit:
- Bonsoir
djeanlouis peut etre parce qu'a l interieur du moteur pas a pas c est une vis !!!!!!! |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 18:58 | |
| Sur le neuf je peux déplacer le "piston" en poussant ou tirant dessus , mais pas sur l'ancien, par contre l'extrémité du neuf n'est pas le meme pourtant meme reference? Peut on intervertir les extrémités?
Merci |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:00 | |
| voir avec dim , il a entamé une collection de pas a pas |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:09 | |
| Bonjour DIM
toi le spécialiste du pas à pas peut on démonter le chapeau de ces m..........
Merci |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:13 | |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:17 | |
| le neuf est comme celui du haut sur ta photo et l'ancien comme celui du bas mais avec la coiffe noire en matiere plastique et plus ronde....... peut on intervertir les tétes? |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:26 | |
| c est les même cotes au niveau des joint torique et apres |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:32 | |
| salut lion42
Je l'ai monté pas de soucis c'est le medele du haut sur la photo de dim, seul différence c'est le forme du chapeau " mexicain "sur le neuf et chinois sur l'ancien.......... |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti Mer 4 Déc 2013 - 19:34 | |
| tu a mesurer les résistance |
| Sujet: Re: Probléme de ralenti | |
