Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 probleme de ralenti
gegemaycry
gegemaycry
Nombre de messages : 1067
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyDim 25 Mai 2008 - 10:53
bon ca fait un bon moment que je me tape un ralenti completement instable , et la je seche un peu .
j ai mon ralenti qui tient et toute les 7-8 secondes il baisse d un coup et remonte . ca fait la meme chose si par exemple je maintiens une petite acceleration du genre 1500-2000 tours .
j ai testé 2 carbu weber avec des reglages de richesse different , mon allumage est neuf ( vis platinée , condensateur , rotor , tete d allumeur , fils haute tension et les bougies sont pas vieilles ) j ai tenté plusieurs avances .
mon jeu aux souppapes est ok , ma distrib est bien calé .
le seul truc qu il me reste a tester c est les compressions mais j ai po de quoi le faire .
quelqu un aurait une idée ? probleme de ralenti Besoin_a
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyDim 25 Mai 2008 - 13:23
tu as ce que l'on appel un moteur qui pompe c 'est a dire :
prise d'air : verifies tes joint entre carbu et pipe
segmentation : là ça deviens plus grave verifies tes compressions
moteur lavé : c'est a dire rincé donc usé a refaire
il y a une ruse qui peu te faire gagner en gros 20 000 kms c'est metal 5 en doublant les doses prescrite a la premiere vidange
malgres que je sois contre tout les additifs mais c'est une solution
gegemaycry
gegemaycry
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyMar 27 Mai 2008 - 19:15
merci christian pour ta reponse . thumleft
bon ducoup j vais explorer la piste des compressions , le hic c est que je n ai plus rien pour les prendre .
probleme de ralenti 454923 personne n a ca dans le 89-77-10 ???
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyMar 27 Mai 2008 - 19:47
il te faut koi une lanpe torche probleme de ralenti Icon_biggrin2
gegemaycry
gegemaycry
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti EmptyMar 27 Mai 2008 - 20:40
nan nan , t inquietes pas je te la laisse ta lampe torche probleme de ralenti Empath10
et puis quand on voit ou elle a trainé !!! probleme de ralenti Moon1 probleme de ralenti Moon1 probleme de ralenti Moon1
probleme de ralenti
