walter16130 Un peu
Date d'inscription : 24/08/2011 Nombre de messages : 32 Localisation : 16130 Age : 50 Niva type, année : 1600 gpl 89 Couleur : vert
| Sujet: Problème ralenti Jeu 29 Nov 2012 - 9:31 | |
| Salut a tous J explique mon problème : J ai emmené mon lada 1600 de 88 a essence gpl a réviser ( carbu allumage vidange ) Lorsque je le récupère il tourne pas super bien .j au repris le réglage de la tête de Delco et la nikel . Le problème c qu au gpl il tourne bien mais quand je le passé en essence il ne tiens plus le ralenti . Le mécano a fait un démontage et nettoyage du carbu , il a changer les menbranes ( je lui avait fourni un kit de réparation que j avais pris chez tout le niva ). Mais question est Est que le ralenti a l essence est indépendant de celui du gpl ?si je lui fait ré régler le ralenti a l essence est ce que ça va avoir une incidence quand je vais le passer au gpl ? Merci d avance |
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 29 Nov 2012 - 9:36 | |
| le GPL et l'essence sont 2 systeme distinct, donc les reglage de ton carbu n'influe en rien sur le GPL, tu peut régler ton ralenti sans probleme. |
walter16130 Un peu
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 29 Nov 2012 - 9:51 | |
| Oki merci !!! Je suis soulager |
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 29 Nov 2012 - 9:54 | |
| deja tu leur renmenes, ils sont tenu à resultat. Si tu sorts ta voiture du garage et qu'elle tourne moins bien que quand tu leur as enmené.....à ta place, moi je te garanti qu'ils va falloir qu'ils se sortent les doigts du cul les gaziers.... |
walter16130 Un peu
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 29 Nov 2012 - 9:58 | |
| Par contre je ne trouve pas cette foutu vis de réglage de ralenti j ai l impression k il faut démonte le cache filtre à air et vu k il y a un espèce de tête a l intérieur pour le gpl ça me fait un peut peur !!!!!! Je me trompe ?? |
walter16130 Un peu
| Sujet: Re: Problème ralenti Jeu 29 Nov 2012 - 10:05 | |
| Tu as Carement raison !! Le pire c que j ai fais faire cette révision car il est vendu ( pour que l'acheteur soit rassurer) . Il devait venir le chercher le jour ou je suis sorti du garage , donc j ai été oblige de l appeller pour lui expliquer !!! Je te dis pas la rage que j avais !!!! Maintenant j ai re rdv cet aprèm chez le garagiste et mon acheteur dois revenir l essayer se soir kan même . Mais a mon avis il va prêter un peu plus attention et moi si j été lui Ben vu le truc je serai moins chaud pour l achat . Je suis venere !!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Problème ralenti | |
