| Mon moteur cale | |
+7gege 45 Dim manu 17 manolo lion42 Team Lada 80 bouice'la'gliss 11 participants |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mon moteur cale Mer 29 Mai 2013 - 13:05 | |
| il est perpendiculaire a l arrivee essence |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Re: Mon moteur cale Mer 29 Mai 2013 - 17:28 | |
| oui bien vue je n'y est pas penser a lui , encore une chose a la quelle je peut regarder , merci |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Mer 29 Mai 2013 - 17:30 | |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Mer 29 Mai 2013 - 18:48 | |
| tu as bien des durites qui résistent aux hydrocarbures ?? et raison de plus d'y regarder si tu les as changé, sont elles bien serrées ? |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 31 Mai 2013 - 11:18 | |
| Bon, j'ai mis le carbu d'origine, et j'ai changé la pompe a essence avec une autre qui fonctionné parfaitement, toujours le même souci, par compte j'ai tester quelque chose, je me suis fait pas loin de 600 m en marche arrière et en côte et il tourne normalement, j'ai descendu la même côte et il tourne toujours aussi bien, mais en a l inverse quand je la monte je cale toujours au même endroit (environ moitié de chemin de ce que j'ai fait en marche arrière) |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 31 Mai 2013 - 13:07 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 31 Mai 2013 - 15:10 | |
| met un bidon avant ta pompe a essence comme nourrice ou reservoir si fonctionne
suivre ton circuit d aspiration , demonte ta jauge a carburant vide ton reservoir et regarde que tu a pas un joint plastique ou autre (joint du bouchon ) qui nage dans ton reservoir
et qui bouche ton tube aspiration carburant ou se trouve une crepine en generale . |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 31 Mai 2013 - 16:20 | |
| je vais y jeter un oeil a mon réservoir, par compte mon petit filtre sur le Weber etait une bonne idée il etait sale, mais bon c'etait pas sa mon souci ... malheureusement . Dans tout les cas merci a tous de porté un certain intérer a mes soucis
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mon moteur cale Dim 9 Juin 2013 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:06 | |
| I'M BACK ! Bon ce fini bien ce week-end mon papa et venu me voir et ma filer un coût de main (enfin il as tout fait moi je faisait mon potage) donc la première qui me demande et "ton filtre il et neuf" je répond "oui" il le démonte souffle et me répond "c'est de la mer.." boucher !! , donc changement et la miracle il tourne. Je prend plus jamais de filtre Bosh chez E.Lecl.... Mon beau père m'en as passer un Purflux, et nickel et un peu plus gros. Merci a tous de vos aide . PS: désolé du temps a vous avoir répndu |
azebest Passionnément
Date d'inscription : 22/11/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : Ancenis 44150 Age : 50 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:14 | |
| t'as une photo du filtre purflux? |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:15 | |
| Est-ce que quand tu montes une grimpette maintenant il ne cale plus ? |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:19 | |
| oui tout va mieux, pour la photo il faudra attendre ce soir , c est ma femme qui as le tél avec le quelle je prend les photo |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:26 | |
| par contre si tu avais encrassé ton pré filtre de carburant et ton filtre, il faut peut être nettoyer ton réservoir qui est peut être plein de dépôt, si c'est le cas, tu boucheras aussi le Purflux... |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:29 | |
| Oui je sais , faut que je le fasse, merci quand même du conseil |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:37 | |
| beh moi j'ai mis ça Filtre à carburant VALEO : 587000 et du coup je me pose la question si ce n'est pas un peu léger en diamètre 6 ce qui pourrait peut-être ralentir l'arrivée d'essence et comme toi caler ? enfin pour l'instant ça me le fait qu'en montée.... par ailleurs coté allumage, j'ai vu un condensateur neuf sur le net je vais en commander un ça vaut pas grand chose..... |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 15:50 | |
| J'avais le même type mais en Bosh , et il a boucher rapide, mais comme il et dis juste au dessus il sais boucher rapide sans doute dû a pas mal de saloperie dans le réservoir, mais celui que j'ai et cylindrique et de plus gros diamètre |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Mon moteur cale Ven 21 Juin 2013 - 23:25 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Mon moteur cale Sam 22 Juin 2013 - 1:01 | |
| bien heureux pour toi d avoir trouver ta panne enfin |
| Sujet: Re: Mon moteur cale Sam 22 Juin 2013 - 8:28 | |
| - azebest a écrit:
- beh moi j'ai mis ça
et du coup je me pose la question si ce n'est pas un peu léger en diamètre 6 ce qui pourrait peut-être ralentir l'arrivée d'essence et comme toi caler ? enfin pour l'instant ça me le fait qu'en montée.... par ailleurs coté allumage, j'ai vu un condensateur neuf sur le net je vais en commander un ça vaut pas grand chose..... j'ai 2 filtres. Un avant la pompe (purflux) et 1 avant le carbu. Le même que la tof. Jamais eu de souci.s Et ce depuis mon 1er niva. je pense également que tu dois avoir pas mal de merde dans le reservoir. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Mon moteur cale Sam 22 Juin 2013 - 13:08 | |
| Bien: moi je sais ce qu'il me reste à faire regarder mon réservoir ( l'ancien proprio n'a pas vraiment fait l'entretient) juste la routine( vidange) et faire comme Manolo un purflux avant la pompe et un avant le carbu:voila: |
| Sujet: Re: Mon moteur cale | |
| Mon moteur cale | |
