| le moteur cale | |
renaud Beaucoup
Date d'inscription : 31/10/2016 Nombre de messages : 86 Localisation : 54 mheurthe et moselle Age : 45 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: le moteur cale Lun 31 Oct 2016 - 17:47 | |
| bonjour, je ne trouve pas la panne de mon niva 1.7 gpl de 2004. il demare, je peux accelerer et apres il se met a caler tout doucement, je peut recomencer plusieurs fois et toujours pareil, pour l'instant le reservoir gpl est vide donc je ne sais pas s'il fonctione. auriez une idee de quoi puisse venir cela. j'ai changer les bougies, le filtre a air est en bonne etat, le filtre a essence a l'air d'etre bon aussi. merci de vos reponses. |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 31 Oct 2016 - 18:13 | |
| Salut!!!! Complète ton profil, cela aide pour les réponses... C'est comme le chocolat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 31 Oct 2016 - 18:28 | |
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 7:30 | |
| Bonjour il te fait ça en essence ou au GPL? |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 7:51 | |
| bonjour, juste en essence, car je n'ai pas de gpl pour l'instant. |
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 8:04 | |
| ok Donc pour commencer lecture de codes défaut c'est surement un capteur qui est cuit mais pour savoir lequel, mise a part la lecture de code, y'a pas trop de solution.... sinon a tâtons, mais ça peut coûter cher sans être sur du résultat.
As tu essayer de débrancher la batterie un moment pour faire un reset du calculateur? |
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 8:25 | |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 9:16 | |
| merci pour vos reponses, il faut que j'arrive a trouver quelqu'un qui aurait ce lecteur de codes |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 9:17 | |
| et j'ai recharger la batterie une journee donc oui le reset a ete fait |
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 9:18 | |
| ça vaut 30 balles un lecteur |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 9:19 | |
| ha bon, auriez vous une reference et ou le trouvez |
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 1 Nov 2016 - 9:31 | |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: le moteur cale Ven 4 Nov 2016 - 15:49 | |
| Bonjour Moi cela me fait penser à réservoir à essence en dépression. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 8:58 | |
| bonjour, merci pour votre reponse. je vais essayer de voir ce que veut dire reservoire en depression car ma panne n'est toujours pas resolu. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 9:06 | |
| je precise aussi que l'essence sort correctement apres le filtre, j'ai tester. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 9:11 | |
| Bonjour, quand je dis "réservoir en dépression "cela veut dire que la mise à l'air du réservoir est bouchée. Ouvre le bouchon du réservoir et essaye pour voir si le problème persiste. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 13:51 | |
| non, toujours pas ca, j'ai ouvert le bonchon, mis un tournevis dans le clapet mais toujours pareil: demarre au quart de tour et cale entre 5 a 10 secondes. que pourais-je regarder d'autre? |
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 19:02 | |
| toujours pas regarder les codes défauts???
sinon avoir de l'essence qui sort c'est bien mais ça coule ou ça débite vraiment par ce que la pression de sortie est balèze...... |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 19:36 | |
| merci encore pour vos reponse car ca fait 2 semaines que cherche et je ne trouve pas. la pression etait assez forte je trouve,a chaque fois que je tournais la clef la bouteille se remplissait assez vite avec une bonne pression a chaque fois. pour les codes erreur, non, toujours pas, le garagiste du coin n'as pas le temps et je ne peux pas l'enmener. j'orais bien investis, on m'as dit plus haut que ca coutais une trentaine d'euro. mais on cherchant sur le forum c'est confus et j'ai l'inquietude d'acheter un lecteur qui ne convienne pas donc je prend conseil de tout le monde. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 21:56 | |
| Filtre à essence bouché peut être !!!!,pompe à essence ?Injecteur défectueux ? Normalement la pompe à essence s'arrête quand la pression est suffisante, mais peut-être que sur ta lada le capteur de pression d'essence met du temps à réagir ??? |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Lun 7 Nov 2016 - 22:22 | |
| ok, je sais qu'il démarre bien, ce ne doit pas etre une grosse panne, c'et ce que j'espere depuis que je l'ai recuperer. je remet tout d'origine, et je verrai ce qui en est. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Jeu 10 Nov 2016 - 16:31 | |
| bonjour, merci a tous pour vos conseils, a force de chercher j'ai bien trouver le probleme. j'ai demonter la pompe essence dans le reservoir, le filtre n'etatait pas sale, mais j'ai mis un coup de souflette dans la pompe, ca devait venir de la car en redemarant plus aucun probleme il tourne tres bien et ne cale plus.
par contre 2eme probleme que je rencontre: l'ancien proprietaire avait vidanger le circuit de ldr, j'ai suivi la technique sur notre forum pour purger l'eau, mais il chauffe kan meme presque jusque au rouge, des petites bulles sortent dans le vase de ldr, et les grosses durites me semblent un peu dur. je ne sais pas si c'est ou une mauvaise purge, le kelorsta defectueux, ou un joint de culasse.
pourriez vous m'orientez maintenant pour ce soucis. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Ven 11 Nov 2016 - 11:25 | |
| bonjour, j'ai voulu voir si le Thermostat était en cause, et bien non, car l'ancien proprietaire la enlever, pourriez vous m'aider? merci a vous. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: le moteur cale Ven 11 Nov 2016 - 22:15 | |
| Bonjour, Si l'ancien propriétaire à enlevé le thermostat, c'est qu'il y avait un problème. J'ai eu un problème semblable sur mon ancienne niva, le radiateur était bouché par des dépôts et une mauvaise réparation. JB |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Dim 13 Nov 2016 - 8:39 | |
| salut jb, j'ai enlever la durite du bas et mis un coup de jet par en haut et ca debitait bien en bas, j'en deduit que ce n'est pas ca, j'ai refait une purge avec le systeme de la bouteille sur le haut du radiateur, quand je le demarre plein de bulle sorte dans la bouteille et tout le temp. est -ce normal? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 15 Nov 2016 - 12:29 | |
| Bonjour Prend les compression, et dis nous |
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 15 Nov 2016 - 12:54 | |
| - renaud a écrit:
- salut jb, j'ai enlever la durite du bas et mis un coup de jet par en haut et ca debitait bien en bas, j'en deduit que ce n'est pas ca, j'ai refait une purge avec le systeme de la bouteille sur le haut du radiateur, quand je le demarre plein de bulle sorte dans la bouteille et tout le temp. est -ce normal?
tu as une prise d'air quelques part. collier(s) mal serré(s), durite(s) défectueuse(s) ... pompe à eau, joint(s) ... |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: le moteur cale Mar 15 Nov 2016 - 16:24 | |
| merci manolo, je vais verifier tout ca, je vous tiens au courrant. |
| Sujet: Re: le moteur cale | |
| le moteur cale | |
