| moteur cale au rétrogadage | |
+3juju1985 Team Lada 80 djeanlouis 7 participants |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: moteur cale au rétrogadage Sam 25 Jan 2014 - 23:17 | |
| Bonsoir
J'ai toujours ce problème persistant, quant je rétrogade mon niva cale par contre si je donne un petit coup d'accélérateur il tiens le ralentis entre 1000 trs et 500 trs à la limite du calage puis reprend 1000 trs puis 500 trs..............ect
J'ai changé les bougies,capteur de l'abre à cames, puis le moteur pas à pas et remonté les pièces anciennes car pas d'amélioration..... Pour moi le moteur pas à pas n'était pas le bon modèle...
Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Dim 26 Jan 2014 - 10:07 | |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Dim 26 Jan 2014 - 10:25 | |
| j'ai le même soucis mais pas de code défaut je pensait à mon moteur pas a pas que j'ai pas encore changé... |
francoisniva57 Un peu
Date d'inscription : 15/06/2012 Nombre de messages : 46 Localisation : ebersviller Age : 62 Niva type, année : 1600 am 89;1600 am90;gpl am 2005 Couleur : vert/noir;vertkaki;bleu petrole
| Sujet: moteur cale au retrogradage Dim 26 Jan 2014 - 12:16 | |
| salut j ai eut le meme probleme sur le gpl...le moteur avait tendance a caler...baisse de tension qui se voyait bien en pleine nuit car les feuxbaissaient au retrogradage.... j ai tout simplement change l alternateur ; fait tester le tien!! moi je n ai plus de probleme de ce cote la!! amicalement francois |
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 65 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Dim 26 Jan 2014 - 13:34 | |
| - djeanlouis a écrit:
- Bonsoir
Merci pour votre aide. ça te fait ça aussi bien en essence qu'au GPL ??? si oui moteur en marche pulverise du vd 40 au niveau de la jonction pipe admission bloc moteur si ton regime augmente change ton joint et ton moteur ne pompera plus |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Dim 26 Jan 2014 - 17:13 | |
| J ai eu se probleme sur mon multi et joint d échappement hs tout simplement si sa peut donner une piste .. |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Dim 26 Jan 2014 - 18:18 | |
| Bonsoir
Merci pour votre aide, pour répondre pas de code défauts, aussi bien en essence que GPL je vais regarder du coté du joint admission ou joint échappement.
A suivre
djeanlouis |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Mer 29 Jan 2014 - 19:22 | |
| Bonsoir
J'ai regardé le joint d'échappement 2 écrous complètement dessérrés, resserrage et essai, maintenant le ralenti 900/1000trs (stable)en mode essence et des que je passe en GPL au ralenti ou au rétrogadage le moteur s'arrete????? demain je teste l'alternateur.
a suivre |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Mer 29 Jan 2014 - 19:55 | |
| Je vien d avoir se soir le meme probleme je calais a chaque arret j ai passé un coup de nettoyant contact au niveau d un peu tout les capteurs qui se trouve autour du papillon et enlever le debimetre avec les 2 vis tout nettoyer et bas sa marche bien ralentit constant vers 900 tours il cale plus |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Jeu 30 Jan 2014 - 17:04 | |
| Bonjour
J'ai nettoyer les connecteurs de capteurs = pas mieux
Par contre à la sortie du VAPO de 'huile coule au raccord? ( pas moyen de mettre une photo)
a suivre |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Jeu 30 Jan 2014 - 20:55 | |
| démonte aussi ton capteur d arbre a came juste sous la durite supérieur sur le bloc coté distribution au dessus du capteur villebrequin , moi j avais de la crasse dessus c etait peut etre sa mon probleme autrement sa pourrait etre la source de ton probleme capteur hs |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Jeu 30 Jan 2014 - 20:56 | |
| a j avais pas vu tu la deja changé |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Jeu 30 Jan 2014 - 20:57 | |
| et sa donne quoi en débranchant le débimetre tu la nettoyé d ailleurs ? |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Jeu 30 Jan 2014 - 22:15 | |
| si de l'huile sort de ton vapo par le raccord faut des fois nettoyer le filtre |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 15:17 | |
| bonjour
Ou ce trouve ce filtre sur le vapo ? Peut on le démonter sans danger?
djeanlouis |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 15:20 | |
| deriere le boulon en laiton le plus gros tu peus ouvrir sans problemes si tu as bien debranché ta batterie tu n'auras que ce qui est en pression a l'interieur qui partira |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 15:58 | |
| c'est un NECAM MECA donc je pense que ce filtre ce trouve à coté du VAPO ,il y a une électrovanne et l'arrivée de GPL ça se démonte avec une clef de 22? Je n'arrive pas à mettre de photos?
djeanlouis |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 16:04 | |
- c'est un NECAM MECA donc je pense que ce filtre ce trouve à coté du VAPO ,il y a une électrovanne et l'arrivée de GPL ça se démonte avec une clef de 22?
djeanlouis J'ai rectifier le tir Moi j'ai un BRC (vapo) AT90e sinon mon système c'est ICOM |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 17:21 | |
| les problèmes de gpl se règles chez un pro, pas sur NivAventure merci d'en tenir compte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 17:35 | |
| entierrement d'accord a vec JPZ pour ce qui esr des problemes sur la GPL mais un filtre se nettoit sans aucun danger c'est comme un filtre a essence a fioul a air a huile c'est de l'entretien courant |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 17:38 | |
| - krist 56 a écrit:
- entierrement d'accord a vec JPZ pour ce qui esr des problemes sur la GPL mais un filtre se nettoit sans aucun danger c'est comme un filtre a essence a fioul a air a huile c'est de l'entretien courant
je n'ai jamais parlé de danger juste je répète que NivAventure n'est pas un site sur le gpl il y a certainement des forum spécialisés dans le gpl, c'est là qu'il faut poser la question mais pour moi, le plus sûr c'est d'aller voir un pro >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 17:43 | |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 19:54 | |
| - krist 56 a écrit:
- oki donc voici un lien sur le gpl
http://gpl.forumeurs.fr/ Je suis aussi d'accord avec toi @JPz Et je ne conseille a personne sur le forum d'y toucher Après si moi j'y mets la mains c'est mon problème @Krys J'ai appris beaucoup de chose sur ton lien que perso je connaissais déjà , mais Pour les autres J'ai aussi croisé la RTA Spécial GPL pour nos lada niva , mais c'est 8.90€ le téléchargement (Pour ce que qui voudrait la télécharger;) |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 22:26 | |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 22:28 | |
| - krist 56 a écrit:
- merci
A Qui |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 22:29 | |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage Sam 1 Fév 2014 - 22:36 | |
| - krist 56 a écrit:
- a toi
Ok, De Rien l'Ami |
| Sujet: Re: moteur cale au rétrogadage | |
