Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 le moteur cale a l'accélération
Tich
Nombre de messages : 60
Localisation : Belge perdu dans le sud ,83500 la seyne sur mer
Niva type, année : 1600 1989
Couleur : Camo
MessageSujet: le moteur cale a l'accélération   Jeu 12 Jan 2017 - 12:02
un truc de ouf , igor m'a laissé pour la première fois en rade !!!!!
Sortie d'un rond point le moteur se coupe???
je me gare le remet en route et il démarre pour une centaine de mètres? puis cale.
en fait , il s'étouffe lors que je met les gaz a fond, lorsque je suis dans les tours (monté progrssivement) , pas de problème, au ralenti pas de P non plus.
la semaine passée ,j’avais remarqué mon mélange un peux pauvre sur le mano de ratio air/essence, j'ai changé le filtre a essence, le filtre a air et tout été rentré dans l'ordre .
 donc ici ,je nettoie le carbu sans rien trouver, change la pompe a essence (une occase sur un moteur en stock!!) , retire le bouchon du réservoir, idem . si il est a 1500 t/min je peut accélérer et tient bien dans le temps, si je met les gaz a fond  au ralenti , il cale.
je récupère mon carbu russe et remplace le Weber , idem.
bon le russe, j'en suis pas trop sur, mais le Weber est neuf (un an et demi)
https://www.facebook.com/igornivanovich/
Nombre de messages : 7834
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Jeu 12 Jan 2017 - 12:49
si ça te le faisait qu'avec le russe, je t'aurais dit de voir la membrane de pompe de reprise, mais ça le fait aussi avec le weber neuf ...là Shocked confused .
bon, chose sur, du coup, ça ne vient pas de la carburation. Donc, voir le reglage du doigt d'allumage.
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Jeu 12 Jan 2017 - 22:25
Allumage électronique de +\-1an , j'ai changé les bougies, , pris les compressions ok
Le vacuum  est à -0.6 au ralenti et bien stable et  le rapport air essence est entré 14.5, et 14.8 au ralenti, on peut pas faire mieux
Peut être une prise d'air au niveau du colllecteur
adrien50
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Jeu 12 Jan 2017 - 22:50
j'ai eu le cas aussi
et après avoir cherché inversé le carbu russe avec le webber , re chercher
en fait le problème venais d'une prise d'ai au collecteur d'admission ainsi que le tuyau de dépression au mastervac qui était poreux
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Ven 13 Jan 2017 - 12:11
alors... faut voir là. Si l'allumage est sur
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Lun 16 Jan 2017 - 6:48
Problème résolu, allumage électronique défectueux
T'avais raison Manolo  retour aux bon vieux rupteur et la daube à la poubelle
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Lun 16 Jan 2017 - 7:00
Tich a écrit:
un truc de ouf ,
bonjour,
quel est donc cet etrange objet?
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Lun 16 Jan 2017 - 7:53
pst77 a écrit:
Tich a écrit:
un truc de ouf ,
bonjour,
un manomètre relié a une sonde lambda qui te donne le mélange air essence qui en théorie doit être de 14.7 , en dessous tu es trop riche au dessus trop pauvre
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Lun 16 Jan 2017 - 9:03
ok
mais n'ayanrt pas de sonde lambda sur le 1600, on fait comment?
et ca se trouve ou? (achat, fabrication perso...?)
merci...
MessageSujet: Re: le moteur cale a l'accélération   Lun 16 Jan 2017 - 14:15
pourtant, j'en connais qui ne jure que par et que pour l'allumage electronique....
